Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 10030 раз)
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #240 - 16.08.2011 :: 06:11:45
Все же на питание еще разок глянуть надо. Может быть где то пропустил цепочку RC фильтра. Вполне может дать гудеж такой момент.
Parallelogramus
Ответ #241 - 16.08.2011 :: 11:11:16
У меня тоже подозрения, что емкостей фильтра не хватает. Кстати, на днях на работу может свожу, там осциллографом заодно проверю.
Может, провод после выпрямителя на феррит попробовать намотать?
Kostyan
Ответ #242 - 16.08.2011 :: 16:21:58
     Насчет феррита это вряд ли. Ты когда анодку скидываешь гул уходит? Или нет?
Фазика вход посади на землю, что получается? Так же последовательно по всем пройдись сеткам землей.
  Зарисуй схемку питания прям с собранного усилителя. От диодного моста до последнего кондера.  Соответственно проанализируй, может где RC цепочки не хватает. Или что то напутано.
   Перед всем этим действом побольше кондер параллельно самому первому к диодному мосту припаяй и оцени уменьшился фон или нет.
  И еще проверь разводку земли мало ли.
Мне обычно подобный метод помогает фон победить. На 6Ф5П собирал голову шарпообразную , весьма доволен с фоном долго не мучился. Успехов!
Parallelogramus
Ответ #243 - 17.08.2011 :: 16:26:45
Хорошо, спасибо за совет.
В стендбае молчит как рыба Улыбка Остальное проверю.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #244 - 17.08.2011 :: 21:40:36
Вообще-то при неподобранных в пару лампах и нераздельной регулировки смещении будет гудеть. Ибо разное выходное сопротивление ламп - лампы находятся в разных режимах, соответственно, пульсации по питанию не компенсируются. Проверка проста - отключить анодное от фазоинвертора. Если гудит - значит оно, раздельная регулировка спасет.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #245 - 16.09.2011 :: 09:10:52
Собрал сюда презенс по этой схеме:
Теперь сама ручка презенса стала нормально работать
Alex CH
ону
Ответ #246 - 22.10.2011 :: 08:48:31
Это снова я, всем здравствуйте Улыбка Собрал практически усь, возник вопрос. У меня бп отдельный стоит навесом, силовик ТАН58, На анод вроде удалось получить нужное напряжение, а вот на сетку чет никак - не сбивается нифига. БП - диодный мост - 47мкф - 5.5кОм - 47мкф, все равно на сетке под полной нагрузкой на 20 вольт больше чем нужно... Вообще планирую дроссель ставить, но пока хотел разобраться с резистором(не удобно при настройке лазить из подвала наружу и обратно).  Подскажите чего я не так делаю? Может нужно в несколько звеньев сбивать напряжение?
Кстати выходник купил как советовали от GTA40=)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #247 - 24.10.2011 :: 12:40:28
Alex CH, если лампы не калятся и устраивает звук , то забей.
Ответ #248 - 24.10.2011 :: 14:22:00
Подскажите какая приведенка по выходнику нужна к пушпулу на 6ф5п? Как для 6п14- 8к?
В схеме которая тут мелькала было почему то 4к.
Alex CH
ону
Ответ #249 - 24.10.2011 :: 19:18:24
THRASH: Все правильно 4 К, просто использовали транс от сороковки ибо тоже все хорошо, мощность немного ниже получится просто, автор где то здесь писал об этом.
« Последняя редакция: 25.10.2011 :: 09:05:33 от Alex CH »
Ответ #250 - 24.10.2011 :: 19:22:43
одна из запятых возле 4к лишняя, от этого сильно меняеться смысл.
Оптимальная 8к?
Alex CH
ону
Ответ #251 - 24.10.2011 :: 19:53:21
Не совсем понял о какой ты запятой... На схеме указано сопротивление 4 К, оно и является оптимальным. Можешь у Kostyanа спросить, он этот усилок собирал, и не раз если я правильно помню=)
Alex CH
ону
Ответ #252 - 26.10.2011 :: 09:13:06
Фонит и гудит даже когда громкость убавляю совсем, не допру пока в чем косяк. http://imageshack.us/photo/my-images/18/oooooooooooooooooo8888.jpg/ Вот что на данный момент собрано, посмотрите пожалуйста расположение элементов, ну и вообще в какую сторону копать. Накал пробовал на ходу отключать - вроде не влияет, анодка сто пудов влияет, но я уже не знаю как ее фильтровать - на фотографии стоит дроссель и последовательно с ним еще резистор потому что анодка то не гасится ни в какую, то проседает непонятно от чего...
« Последняя редакция: 26.10.2011 :: 09:13:26 от Alex CH »
Khaba-khaba
Ответ #253 - 26.10.2011 :: 12:25:08
Alex CH, рисуй схемку твоего блока питания.
Alex CH
ону
Ответ #254 - 26.10.2011 :: 12:54:19
А что конкретно отобразить? Там просто на фотографии видно общую картину вроде) Тан58, с него 220 переменки на пост - 47мкф - дроссель Д31 5Н последовательно с резистором(зачем описал выше, может зря...) - 47мкф. Сразу после моста на аноды пентодов, а со второго звена вторые сетки и фазик. Пробовал накал через среднюю точку на землю, не повлияло(может на фоне гудения не слышно просто).
EaNot
Экс-Участник
Ответ #255 - 26.10.2011 :: 13:34:40
Alex CH писал(а) 26.10.2011 :: 09:13:06:
Если лампы исправны, и монтаж соответствует схеме, то фонить в оконечнике просто нечему. Этот усилок можно собрать на соплях, без шасси, как угодно расположить детали, заземлить только один провод накала, и то гудеть особо нечему. Даже с открытым входом - будет лишь небольшой шум. Поэтому - возможных причин не много: ошибки монтажа, неисправные лампы, наводки с силового транса на выходной транс или сеточные цепи ламп.
20В превышения анодного и сеточного - это не катастрофа и - тем более - не повод для фона. Да, лампы проживут чуть меньше, и то, если ты не отрегулируешь ток покоя в соответствии с рассеиваемой мощностью.
EaNot
Экс-Участник
Ответ #256 - 26.10.2011 :: 13:36:24
Alex CH писал(а) 26.10.2011 :: 12:54:19:
Перед анодами ФИ д.б. еще один РЦ-фильтр.
Alex CH
ону
Ответ #257 - 26.10.2011 :: 14:20:32
EaNot: попробовал звено еще поставить, теперь - мост - 47мкф - дроссель - 47мкф - резистор 2.7 кОм - 100мкф. поочередно с каждого последующего снимаю на аноды пентодов, на сетки и на фи. Ноль эмоций Печаль Как проверить в конкретном случае на эти проблемы? плата спаяна не криво, флюс смыт тщательно, детали исправные(все таки работает все). А как может влиять силовик на ыыходной я не знаю даже, они у меня по разные стороны шасси стоят. Правда ТАН гудит не по детски=( Может одну из обмоток на землю кинуть? я ее все равно не использую т.к она нерабочая из за неверных данных по трансам из справочника...
« Последняя редакция: 26.10.2011 :: 14:28:27 от Alex CH »
Khaba-khaba
Ответ #258 - 26.10.2011 :: 15:56:32
попробуй поставить 100 Ом\5W между мостом и 47мкф.
И всетаки возьми схемку уся и дорисуй на ней как у тебя сделан блок пЫтания.
Alex CH
ону
Ответ #259 - 26.10.2011 :: 16:04:43
Сейчас нарисую, только в прогах я рисовать не спец, поэтому дорисую вручную на схеме)
