@ Alex CH Цитата:И столик в дело пошел))
Я над этим столиком лет с семи издевался, как-то, по-дури, поджег на нем просилитрованную "пионерскую правду", осталась аццкая отметина на столике...и потом, когда пришли родители, кое-где еще
Цитата:На чем коммутация организована? Оптореле
Просто на реле, две трехконтактные релюхи.
Цитата:Анодка для преда не низковата? отличается все же сильно.
Лампы 6Н2П, все нормально, им 320В не надо, если нет желания слушать "зуд".
Цитата:Платками не поделишься?
А платок-то как таковых и нету
Все в тетрадке в клеточку. Просто на тот момент не было под рукой ни спринта, ни травилки, ни лута. Платы делал "по-гусарски". Тетрадный лист, на нем макетируем расположение элементов, прям берем расставляем и смотрим как лучше. Расставили, пометили отверстия черным маркером. Подкладываем заготовку платы и сверлим по черным точкам. Дорожки вырезаем обычным строительным ножем со сменными лезвиями. Получается бысто и аккуратно, а главное никаких принтеров и утюгов
Лейки в планах, выложу позже, а сканы тетрадки могу выслать хоть сейчас.
