Normal Topic Вопрос с теплоотводом в 2U корпусе (Прочитано 141 раз)
Местоположение: Тюмень
26.07.2009 :: 13:29:37
Господа, вопрос такой, в корпусе 2U планируется одна 6п6с, из вентиляции только по бокам то что есть на фото. Достаточно?
Либо нужно все же вытяжку орагнизовывать?
Интерсует мнения тех, кто делал подобрные конфигураци.
Re: Вопрос с теплоотводом в 2U корпусе
Ответ #1 - 26.07.2009 :: 15:58:13
Товарищ ветеран, и место этой теме в главной ветке? Ладно новички постят где не попадя, но старым разве не обрыгло что везде и всегда  бардак?
Ответ #2 - 26.07.2009 :: 16:09:29
Ну перенеси куда считаешь нужным.
А по теме есть что сказать?
diezz
Ответ #3 - 26.07.2009 :: 21:58:26
Непосредственно над лампой сделать отверстия/щели и т.п.  для выхода горячего воздуха.
Ответ #4 - 27.07.2009 :: 07:25:11
Да в общем то оно понятно что с отверстиями лучше, просто культурно сделать их нечем, да и отвесртия по хорошему до покраски нужно делать, а не после.
Интересно как оно без этих отверстий будет.
Рассеиватель напрашивается из нутри пока.
shn
Ответ #5 - 27.07.2009 :: 07:48:45
Ну так поставь эту 6п6с сбоку рядом с дырой. Все будет вентилироваться.
Сверху в реке (!) отверстия абсурдны, ибо вполне вероятно, что над твоим девайсом в реке будет смонтирован другой девайс, который закроет полностью все отверстия. Можно еще, если это возможно, сделать пару дырок на задней и передней панелях, и ставить принудительное охлаждение...
но не для одной 6п6с имхо Улыбка
Что за схема? Монтаж плотный? Если нет, то просто отнеси лампу подальше.
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 07:53:14 от »
diezz
Ответ #6 - 27.07.2009 :: 13:41:40
Я делаю так:
Ответ #7 - 27.07.2009 :: 14:11:56
Внутри монтаж будет очень даже не плотный:
Такой вот.
Внутри будет одна 6п6с и одна 6н9с.
Диез, на фотке зачетно смотрится Улыбка
shn
Ответ #8 - 27.07.2009 :: 15:41:22
Ну тогда и не стоит заморачиваться, мое мнение.
Ответ #9 - 27.07.2009 :: 16:28:54
kholonkin писал(а) 26.07.2009 :: 16:09:29:
Выруби дырень над лампой, и сверху наклей какую нибудь пластинку культурно изрешечённую, коли культурно сделать нечем. А снизу насверли некультурно. получится локальная вертикальная вентиляция.
shn
Ответ #10 - 27.07.2009 :: 17:08:35
Jimmy, такой вариант, повторюсь, не очень хорош. В рековых корпусах сильно греющиеся девайсы охлаждаются либо через боковые стенки корпуса (как на фото у автора), либо через перед-зад. Причем при необходимости принудительно.
Хотя с другой стороны - есть у меня на студии предусилок один ART, который люблю пользовать. Там стоит 4 триода типа 6Схх, т.е. 4 баллона. Отверстия только сверху, над ним стоит другой прибор. Да, оно греется. Но работает и без проблем, по несколько часов. Хотя лучше для таких случаев либо банально оставлять пустую ячейку в реке, что не очень "культурно", либо ставить спец. девайс с кучей вентиляторов в 1U формате.
Ответ #11 - 27.07.2009 :: 17:12:26
У меня ресивер пионер. там минимум пятнашка ламп. как правило они предназначены быть в стопке(как и в рэк) с магнитофонами на них и т.д. Так что не думаю что это плохо.
varvaroid
Ответ #12 - 27.07.2009 :: 17:20:44
Если заботит нагрев, то вырежи на задней стенке за лампами отверстие и влепи кулер.
Ответ #13 - 27.07.2009 :: 17:37:28
Вопрос звучал - ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОГО ЧТО ЕСТЬ?
Ответ #14 - 27.07.2009 :: 19:58:10
Имхо вентилятор (сзади в наруже) возле ламп так и просится. причём ближние к вентилятору окна прикрыть чтоб протяжка прямее была задевая дальние от вент. лампы.
crazypilot
Ответ #15 - 28.07.2009 :: 22:10:17
Простите за тупость, но нафига? Собирал чамп с кеном и 2 6н2п в похожем реке. Корпус не пралиться. Да, горяченький после 6 часов непрерывной работы, но не смертельно.
