Hot Topic (More than 25 Replies) Коммутатор на CD4013 с SPDT кнопками (Прочитано 608 раз)
YAV^
28.07.2009 :: 21:00:09
Доброго времени суток всем.
Возникла необходимость в коммутаторе на три канала. Фактически 3 реле надо бы переключать обычными кнопками на переключение SPDT. При нажатии на любую из них должен был включиться соответствующий канал (реле с ключом на бп). Здесь когда-то пролетала схемка, ей и воспользовался. Собрал макет. Схему прилагаю. Вместо реле временно пхнул светодиоды, ну и выпрямитель нехитренький туда же прилепил ибо в наличии только переменка была на 13-14В.
Не работает. Загорается первый фонарь, после при переключении кнопки - второй. После зависает. При гашении и повторной подаче напряжения загорается только первый фанарь, при дальнейшем переключении кнопок ничего не происходит....
Сначала поставил 2xСD4013BCN. Думал статикой убитые, зашел сегодня в др магазин взял MC14013BCP. Результат такой же.
Ключи на бп вроде работают.
Вопрос - где я ошибся и что не учел?
Заранее спасибо.
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 21:04:25 от YAV^ »
diezz
Re: Коммутатор на CD4013 с SPDT кнопками
Ответ #1 - 28.07.2009 :: 21:05:06
Найди на "схематик хейвен" "солдано сло100", в ПДФ-е есть то, что тебе нужно.
YAV^
Ответ #2 - 28.07.2009 :: 21:17:36
На схематик хевен солданы вообще не нашел.... ткни мордой.... да и насколько мне известно в СЛО100 одна кнопка и никакой логики....
решение от Солдано х88 тоже не подходит... там кнопки замыкаються кратковременно.... у меня обычные на переключение...
diezz
Ответ #3 - 28.07.2009 :: 21:38:54
Пардон, я спутал - да, в х88. Ну да, там кнопки без фиксации... А ты хочешь на кнопках с фиксацией сделать режим "или"? Ну не знаю...
Антон09
Ответ #4 - 28.07.2009 :: 21:46:09
Первый вопрос: на кой хрен совать туда триггеры, если кнопки с фиксацией?  Озадачен
Второй вопрос: объясните мне, пожалуйста, почему часть входов S и R нормально заземлены, а часть по-шамански через 68к, да еще и кондер с питания туда присобачен?
Для использования синхронной установки данных (используем входы D и C) входы S и R должны быть заземлены.
Далее, там все 3 канала взаимосвязаны. Смотри: если все как нарисовано, то на всех D установлена "1". Теперь нажимаем первую кнопку (считаю сверху вниз). И подаем "1" на все С. По фронту происходит: первый канал загорается (на его D был "0" при приходе на С фронта, значит на инверсном выходе появится "1"), второй и третий гаснут или остаются погашенными.
Далее, нажимаем в этом положении вторую кнопку. И опа-на, как говорит мой сосед, приехали! На С уже сидит "1" и всем С пофигу что ты там щелкаешь, пока ты не переведешь кнопку первого канала в положение, как на рисунке. И так со всеми каналами.
Это я еще не учитывал кривое подключение S и R  Ужас (может там вся не доступная мне инженерная мысль спрятана??)
Причем, схема и с кнопками без фиксации работать не будет адекватно.
« Последняя редакция: 29.07.2009 :: 10:25:05 от »
Ответ #5 - 29.07.2009 :: 07:53:18
Автор схемы - я. Оригинал:
Схема правильная, хоть и перерисована "вверх ногами". По описанию проблемы очень похоже на неправильную сборку, рекомендую проверить распиновку (на схеме не указана) - http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
П.С. Собирал эту схему бесчисленное кол-во раз, всегда всё работало сразу и без проблем.
Ответ #6 - 29.07.2009 :: 08:05:59
Для того чтобы привести схему в определенное состояние по включению питания, то есть чтобы "включенным" оказался только один триггер.
Ответ #7 - 29.07.2009 :: 08:18:52
...объясните мне, пожалуйста, почему часть входов S и R нормально заземлены, а часть по-шамански через 68к, да еще и кондер с питания туда присобачен?
ИМХО, схему придумал слепо-глухо-немой механик-моторист дальнего плавания северного флота от нечего делать и отсутствия мозга!
Антон, выдыхай Улыбка Если не разбираешься в простой логике, то не стоит это демонстрировать другим.
Вкратце схема работает так. При подаче питания происходит предустановка: сброс первого триггера в "0" и установка остальных в "1", т.о. активизируется первый канал (активный в нашем случае "0", т.к. используем инверсные выходы). Далее конденсатор 100нф заряжается через резистор 100к до напряжения питания и входы R и S всех триггеров оказываются заблокированы.
Кнопки у нас без фиксации - это важно! Переключение работает просто: при нажатии на кнопку соответствующего канала происходит предустановка "0" на информационном входе "D" соответствующего триггера с последующей подачей импульса перезаписи на вход управления "С". На информационные входы остальных триггеров подана "1", т.о. на их инверсных выходах перезапишется выключенное состояние каналов.
Антон09
Ответ #8 - 29.07.2009 :: 10:18:34
Denn писал(а) 29.07.2009 :: 08:18:52:
Да я-то давно выдохнул.
В чем я был не прав в своем описании???
Ты тупо повторил начало моего описания (мое даже подробнее Улыбка ), а дальше? А дальше она работает только с кнопками без фиксации и в режиме "ИЛИ". Описание я делал для кнопок с фиксацией так как вопрос был поставлен именно так. Под неадекватностью имел в виду то, как выключить включеный канал? А только топтать другие кнопки. Хотя для выбора одного из каналов - это логично Улыбка . Т.е. если автору это надо, то пожалуйста.
« Последняя редакция: 29.07.2009 :: 10:23:06 от »
Ответ #9 - 29.07.2009 :: 10:21:56
Предлагаю догадаться самому.
Антон09
Ответ #10 - 29.07.2009 :: 10:26:51
Denn писал(а) 29.07.2009 :: 10:21:56:
Технических ошибок не вижу. Остальное подправил Улыбка
Да, с предустановкой неверно схему прочел (в линиях запутался), на удивление рукописный вариант удобоваримее.
YAV^
Ответ #11 - 29.07.2009 :: 17:59:32
Не понял все же... кнопки какие именно? как без фиксации?
Я как понял схема твоя рассчитана на обычные переключающиеся кнопки, т.е. нажал один раз - контакт перекинулся в одно положение, нажал в следующий раз - контакт перекинулся в другое, фактически половинка совкового п2к. Так? Или я в этом ошибся?
Монтаж проверял в первую очередь... нигде аномалий нет... распиновка тоже правильная...
Denn, а диод с выхода неQ на вход полевика - это защита полевика дискретного или того который на выходе тригера стоит? Гложат смутные сомнения....
Ответ #12 - 29.07.2009 :: 20:18:06
YAV^ писал(а) 29.07.2009 :: 17:59:32:
Никак нет! То, что ты расписал - это "с фиксацией", а нужны "без фиксации": нажали - контакты перекинулись, отпустили - контакты вернулись в исходное положение.
Диоды там для мгновенного выключения реле канала, т.к. на включение стоит небольшая задержка (RC-цепь) для устранения помех по питанию.
Антон09
Ответ #13 - 29.07.2009 :: 20:24:16
А еще диоды параллельно релюшкам поставить надо (в схеме указано, но не совсем понятно) Улыбка
YAV^
Ответ #14 - 10.08.2009 :: 18:43:17
Ден, спасибо.
Теперь понятно все и как она работает на логическом уровне, когда макет делал полной ясности не было.... сейчас проверил с кнопками без фиксации - работает почти как часы.... только через несколько секунд после переключения фанарь включившийся гаснет и не включается пока другую кнопку не нажмешь.... но это не важно сейчас.... после с этим буду разбираться.... а пока...
Никто не может подсказать как воплотить переключатель на кнопках С фиксацией?
есть какие-нибудь идеи? мысли в голове... наброски?....
Антон09
Ответ #15 - 10.08.2009 :: 18:50:51
YAV^ писал(а) 10.08.2009 :: 18:43:17:
ИМХО, проще всего на микроконтроллере
Ответ #16 - 10.08.2009 :: 19:17:39
Можно. Во время перелёта перекидки между контактами мы имеем импульс, которым можно менять состояние JK-триггера. Только нужно будет много диодов и придётся поднапрячь мозг. Задача малополезная, поэтому мне думать над боевой реализацией лениво. Но сделать точно можно.
Антон09
Ответ #17 - 10.08.2009 :: 19:38:51
Может тебе пойдет известный вариант с двумя кнопками а-ля Clean/Drive и Сrunch/Lead ? Его гораздо проще реализовать на кнопках с фиксацией, чем трехкнопочный вариант
Ответ #18 - 10.08.2009 :: 19:41:02
Никаких диодов не надо. Фронт мы имеем. Логическими элементами пропускать прямой или инвертированный фронт в зависимости от состояния триггера. Да, схема зависимая, но рабочая. Можно и просто логикой инвертировать фронт и перепускать на вход схемы.
Ответ #19 - 11.08.2009 :: 05:40:03
AZG писал(а) 10.08.2009 :: 19:41:02:
Диоды нужны для сбрасывания каналов, отличных от выбираемого. Нам же нужна зависимая фиксация. Если же требуется независимая фиксация, то у нас это уже реализовано самими кнопками, никакой доп. логики не нужно Улыбка
