...объясните мне, пожалуйста, почему часть входов S и R нормально заземлены, а часть по-шамански через 68к, да еще и кондер с питания туда присобачен?
Для использования синхронной установки данных (используем входы D и C) входы S и R должны быть заземлены.
Далее, там все 3 канала взаимосвязаны. Смотри: если все как нарисовано, то на всех D установлена "1". Теперь нажимаем первую кнопку (считаю сверху вниз). И подаем "1" на все С. По фронту происходит: первый канал загорается (на его D был "0" при приходе на С фронта, значит на инверсном выходе появится "1"), второй и третий гаснут или остаются погашенными.
Далее, нажимаем в этом положении вторую кнопку. И опа-на, как говорит мой сосед, приехали! На С уже сидит "1" и всем С пофигу что ты там щелкаешь, пока ты не переведешь кнопку первого канала в положение, как на рисунке. И так со всеми каналами.
Это я еще не учитывал кривое подключение S и R
![Ужас Ужас](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/shocked.gif)
(может там вся не доступная мне инженерная мысль спрятана??)
Причем, схема и с кнопками без фиксации работать не будет адекватно.
ИМХО, схему придумал слепо-глухо-немой механик-моторист дальнего плавания северного флота от нечего делать и отсутствия мозга!
Если не разбираешься в простой логике, то не стоит это демонстрировать другим.
Вкратце схема работает так. При подаче питания происходит предустановка: сброс первого триггера в "0" и установка остальных в "1", т.о. активизируется первый канал (активный в нашем случае "0", т.к. используем инверсные выходы). Далее конденсатор 100нф заряжается через резистор 100к до напряжения питания и входы R и S всех триггеров оказываются заблокированы.
! Переключение работает просто: при нажатии на кнопку соответствующего канала происходит предустановка "0" на информационном входе "D" соответствующего триггера с последующей подачей импульса перезаписи на вход управления "С". На информационные входы остальных триггеров подана "1", т.о. на их инверсных выходах перезапишется выключенное состояние каналов.
