Hot Topic (More than 25 Replies) Коммутатор на CD4013 с SPDT кнопками (Прочитано 673 раз)
Re: Коммутатор на CD4013 с SPDT кнопками
Ответ #20 - 11.08.2009 :: 06:06:01
Denn писал(а) 11.08.2009 :: 05:40:03:
Диоды нужны для сбрасывания каналов, отличных от выбираемого. Нам же нужна зависимая фиксация. Если же требуется независимая фиксация, то у нас это уже реализовано самими кнопками, никакой доп. логики не нужно Улыбка
Денис, все просто - не налдо плясать от кнопок. Берем любую схему без фиксации и на фикс кнопках эмулируем кнопки без фиксы. Это намного проще и меньше рассыпухи. Всего-то инвертировать фронт при втором переключении. D-триггер работает именно по фронту.
Ответ #21 - 11.08.2009 :: 07:28:55
Выделение любого фронта делается на исключающем или:
Ответ #22 - 11.08.2009 :: 08:02:06
AZG писал(а) 11.08.2009 :: 06:06:01:
Азнаур, нарисуй свой вариант для моей схемы. Мне даже интересно, как ты обойдёшься без диодов (причём я вовсе не исключаю, что это возможно).
YAV^
Ответ #23 - 11.08.2009 :: 11:55:40
KMG писал(а) 11.08.2009 :: 07:28:55:
Пояснения нужны.... кнопка какая? с фиксацией? что при замыкании/размыкании происходит на выходе? кратковременные импульсы, фактически нужные нам фронты?
« Последняя редакция: 11.08.2009 :: 12:00:42 от YAV^ »
Ответ #24 - 11.08.2009 :: 12:25:13
YAV^ писал(а) 11.08.2009 :: 11:55:40:
Для кнопки с фиксацией получается так:
YAV^
Ответ #25 - 11.08.2009 :: 13:27:33
Denn писал(а) 11.08.2009 :: 12:25:13:
понятно... а точно времени при таком решении "в лоб" будет достаточно для формирования нормального импульса с достаточным фронтом? перелет контактов не сильно кратковременный?
а это всеж на что рассчитано
Ответ #26 - 11.08.2009 :: 17:13:21
Этой схеме абсолютно все равно какие кнопки - с фиксацией или без.
« Последняя редакция: 14.08.2009 :: 08:10:36 от KMG »
Ответ #27 - 11.08.2009 :: 17:39:45
Азнаур, я тебе как раз вот про эти диоды говорил:
« Последняя редакция: 11.08.2009 :: 17:40:56 от Denn »
Ответ #28 - 11.08.2009 :: 19:39:17
Denn писал(а) 11.08.2009 :: 17:39:45:
Денис, ты писал, что надо ДОБАВЛЯТЬ диоды для реализации хитроумных переключений. Миша тебе показал, что кол-во диодов остается по старому. Вот и все! Никаких проблем в этом не вижу.
Слава богу, с цифрой получил единственный автомат по одной теме в своем институте. ту задачку даже препод не мог до конца решить Улыбка
Ответ #29 - 11.08.2009 :: 20:03:26
AZG писал(а) 11.08.2009 :: 19:39:17:
Относительно моей схемы без диодов. Изначально она была именно в таком варианте как нарисовал Миша (только без логических элементов, снижающих требование к конструкции кнопок), но вот кол-во диодов стремительно возрастающее с увеличением числа каналов мне показалось неизящным решением, поэтому был придуман вариант с инверной логикой (использование инв. выходов триггеров) без диодов.
Ответ #30 - 11.08.2009 :: 20:13:35
А если все таки не лень изучить приграммирование, то 1шт AtTiny и больше никагого обвеса (для кнопок используются подтяжки портов, вместо кварца внутренний калиброванный RC генератор) + любой алгоритм переключения без изменения схемы и программирование прямо в плате.
YAV^
Ответ #31 - 12.08.2009 :: 16:58:42
Всем спасибо, попробую обдумать и отмакетить последнюю схему...
YAV^
Ответ #32 - 23.08.2009 :: 20:38:21
Последняя схема собрана на макете и опробована. Работает без нареканий, стабильно.
Поставил R1R2R3=68К, С1С2С3=22n, все 100к заменил на 68К. U1=HCF4070BE, U2U3=MC14013BCP.
При подаче питания только устанавливается активным какой-то из каналов произвольно.... Позднее поиграюсь с номиналами RC цепочек....
Срабатывает на любое изменение состояния кнопок, кнопки любые.
KMG, спасибо. И всем кто принимал участие тоже.
