Normal Topic Подскажите аналоги транзисторов?? (Прочитано 137 раз)
Petros
31.07.2009 :: 16:34:59
Интересуют аналоги транзисторов в схеме Eric Clapton mid boost.
Транзисторы MPSA18 и 2N5087. Найти в магазинах именно их не удалось. Сушествуют ли аналоги данных транзисторов, но более распространенные, применимые к данной схеме или можно любые применить??
Схема вот: http://www.yk.rim.or.jp/~fits/inst/products/EC/Schem_E24.pdf
Re: Подскажите аналоги транзисторов??
Ответ #1 - 31.07.2009 :: 16:57:15
MPSA18 - КТ3102Е, Г-чуточку шума больше, я бы попробовал, также, Д. Из буржуйских - ВС549С, ВС550С.
2N5087 - КТ3107Л, можно и К, ВС559С, ВС560С.
Petros
Ответ #2 - 31.07.2009 :: 17:25:38
Спасибо!
А для MPSA18 аналогами являются 2SC1815, 2SC458, 2N3904, 2N5088 или нет?
И для 2N5087  соответственно MPS3906, 2SA733?
« Последняя редакция: 31.07.2009 :: 17:32:47 от Petros »
Ответ #3 - 31.07.2009 :: 18:46:49
Строго говоря, не являются. Ближе других 1815. Но эта схема такая, что я бы ставил любой из этих. Если есть сомнения, то совет стандартный: поставить кусок микросхемной панельки и слушать, выбирая из имеющихся подходящие по звуку.
Petros
Ответ #4 - 31.07.2009 :: 19:05:36
Попробую разные варианты!  Очень довольный Спасибо! Очень довольный
