Цитата:Суть в том, что среднее по России 210в, остальное нонсенс, или изношенные или недобросовестно сделанные (сгофнаканные) разводки. У меня стабильно 220в (проводка медная). Расчет ведется на 220в, и запас по току нужно брать минимум 30%, лучше - больше, ...я беру двукратный, т.е. мотаю накальную обмотку двойным, тройным, четверным проводом, в зависимости от обстоятельств и имеющегося диаметра обмоточного провода. Чем толще жила обмотки, тем меньше просадка по напряжению на накале, и провода питания тоже нужно многожильные и толстые. Я точно мотаю 6,3в без нагрузки и получаю на 2х6П14П накал 6,2в, при том, что там ток уже 1,5А. А если накал по прожорливее, то и соответственно, толще провод берем, с двукратным запасом. А те ребята, что мотают, просто экономят на проводе, ...заказывай им 6,4в и ток в два раза больше чем требуется, и угадаешь )).
Вот дашь такие данные, а они возьмут, и рассчитают правильно, и будет у тебя 6,5В или ещё больше. И потом претензии не предъявишь, сам дал такие данные.
Уж если заказывать транс, просто даёшь - напруги/токи, пусть сами рассчитывают и мотают. Не сходится - транс отдаёшь, деньги назад.
