Normal Topic Борьба с шумами сетевых наводок (Прочитано 224 раз)
Serchey
06.08.2009 :: 19:47:20
Всем привет! Записал я в линию шумы со своей гитары и посмотрел из чего они состоят. Так вот, наибольший шум на частотах, гц:
50 - 150 - 250 - 350 - ... - и так по всему спетктру - порядка 20-30Дб
100 - 200 - ...  - порядка 12-15Дб.
Скажите, можно ли сделать фильтр, возможно пасивный, который бы давил эти гармоники? Или это космос?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Борьба с шумами сетевых наводок
Ответ #1 - 06.08.2009 :: 23:35:24
Сделать можно, но надо понимать, что из эти же частоты входят и в полезный сигнал. Попробуй сначала программно зарежь эти частоты и послушай запись. Особенно слышно на глушёных риффах и на чистом звуке басовых нот.
Sergius
Ответ #2 - 07.08.2009 :: 03:51:39
А что за гитара? Что за усилитель? Может проблеммы в них стоит искать раз 50Гц так прет!
Ответ #3 - 07.08.2009 :: 04:17:30
Такие высокодобротные фильтры упаришься настраивать, особенно выше 5-7 гармоники. Проще поменять гитару.
Serchey
Ответ #4 - 07.08.2009 :: 05:35:02
Да уж Улыбка Прийдется копить денюжки на ISP Decimator кокой-нить... Гитара хорошая. Датчики - хамы сеймур, один - SH-1N, другой вобще не серийный покупались прямо в магазине при ихнем заводе, ессно в США. Она еще тихоня по сравнению с нашим Ibanez Roadstar-II с синглами, та вообще фонит как не знаю...
На записи, слава Богу, есть такие прекрасные вещи как X-Noise из Waves и подобные, выручают... а вот в живую...
Спасибо, народ!
Sergius
Ответ #5 - 07.08.2009 :: 06:25:54
Бывают ситуации когда гитару включают в преамп, а потом в усилитель.... общие щины которых соеденины с заземляющим контактном  сетевого шнура. И в итоге получается петля в земляной цепи прохождения звукового сигнала.... и как следствие сильный 50Гц гул. Лечится такая проблемма "отземлением" одного из компонент.
Scull
Ответ #6 - 09.08.2009 :: 09:59:49
Sergius писал(а) 07.08.2009 :: 06:25:54:
Отрывают обычно землю питания? Не сигнальную?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Tan
Ответ #7 - 09.08.2009 :: 16:21:13
Сигнальную.
shn
Ответ #8 - 10.08.2009 :: 07:34:46
Отрывают землю, которая в розетке Улыбка
nomad
Ответ #9 - 10.08.2009 :: 09:36:57
А выключатель который отсоединяет корпус прибора от "земли" схемы это не то ли самое оно? Улыбка
Scull
Ответ #10 - 10.08.2009 :: 09:55:19
nomad писал(а) 10.08.2009 :: 09:36:57:
Логичней наверно так  Улыбка
Tan
Ответ #11 - 10.08.2009 :: 10:13:06
А я думал про распайку земли сигнального провода только с одной стороны...
Ну я не спец.  Подмигивание
shn
Ответ #12 - 10.08.2009 :: 12:11:57
Если есть, то счастье. А иногда их нет, и приходится пользовать толстую изоленту, чтоб оторвать землю...
