Normal Topic FireFly J. SE (Прочитано 3556 раз)
sd
FireFly J. SE
09.08.2009 :: 11:22:09
Делаю homeamp и возникли вопросы
Схема
Вопросы
-очень малая громкость (возможно просто не хватает каскада усиления перед выходным каскадом?) включал в этот амп процессор, громкость на процессоре на максимум,а это выход на наушники мощи нормально,а звук очень тихий) вообще схема будет работать на кабинет? (кабинет 4х6" 4 ом ,какието 4-хваттные 4 ом)
-лампа очень сильно и быстро греется
-в нормальном ли режиме лампа? кажется ток катода многоват?
-транс ТВН 2  -  что это ? продовец сказал "транформатор выходной нормальный" я подозреваю "трансформатор высокого напряжения" (размер 1 в 1 ТВЗ 1 9)
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 11:23:24 от »
sd
Re: FireFly J. SE
Ответ #1 - 09.08.2009 :: 11:40:42
Вообще окончательная схема выглядит так
Первый каскад запараллеленые триоды 6н8с, также как и оконечник. Все электролиты зашунтированы пленкой, проходной бумага КБГ.
Будет ли эта схема нормально работать на кабинет, или только на наушники?
Т.к. первая часть ампа ещё не готова, то подскажите пожалуйста оптимальный режим для него!
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 11:40:59 от »
Местоположение: Тюмень
Re: FireFly J. SE
Ответ #2 - 09.08.2009 :: 15:03:31
А приведенное сопроитивдление какое получается? С твоим трансом.
У него какие моточные данные?
sd
Re: FireFly J. SE
Ответ #3 - 09.08.2009 :: 15:51:04
транс I - 382 ом, II - 2 ома (сопротивление постоянному току) включаю первичку в сеть 235В, на вторичке 7,5В - К=1/31
нормально?
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 15:51:45 от »
runing
Re: FireFly J. SE
Ответ #4 - 09.08.2009 :: 16:34:22
А почему ты не хочешь использовать эту схему?
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: FireFly J. SE
Ответ #5 - 09.08.2009 :: 18:02:16
лампа в режиме триода не выдает большой мощьности, а если учитовать тот факт что лампа 6н8с + SE то громкости много и не должно быть. PP по схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm даст большую громкость
sd
Re: FireFly J. SE
Ответ #6 - 25.08.2009 :: 19:12:07
Смотрю тема моя никому не интересна,а я не стоял на месте.
Я всётаки закончил его
С FireFly общее только тип выходных ламп
Схема
Описание:
-триоды запараллеленые
-резисторы - угольные(ссср, конец 70х)
-межкаскадный конденсатор - КБГ-И 10n в параллель 2n7 К71
-катодные конденсаторы зашунтированы пленкой филипс
-выходной трансформатор ТВН 2
Звук:
-гитара - амп = мощный звук, с низами всё в поряде
громкость без внешнего преампа комфортная домашняя,можно сказать что мало
-гитара - DOD Supra Distortion - амп = я просто не узнал звук этого диста, обычно жидкий,никакой, зазвучал мощно даже при половине гейна,низы очень понравились-упругие жирные (раньше казалось что они выкручены почти в ноль)
нагрузить как следует не получилось ввиду времени суток, просто очень хочется отписаться. далее будут сымплы с разными передками
Вообще очень порадовал амп-заработал сразу,я даже сначала подумал что он не работает-фона вообще никакого.
Блок питания=анодное-умножитель на два,конденсаторы OST, шунт пленка, накал-переменный ток, два по сто середина об землю (ничего необычного)
Жду критики
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 19:14:14 от »
Лучезар
Re: FireFly J. SE
Ответ #7 - 26.08.2009 :: 12:18:04
где семплы?
sd
Re: FireFly J. SE
Ответ #8 - 27.08.2009 :: 17:18:57
Поигрался на этом ампе и заметил следующее:
-слишком много низких частот, и как следствие небольшой завал верхних
-без внешнего преампа/примочки звучит как негитарный (та и есть в принципе)
Кабинет использовал только один (к второму нехватает времени припаять джек) 4 дина по 4 ватта, опен бэк, не гитарный но звучит хорошо (имхо) (вырезал колпачки в середине динов)
Сэмпл http://www.onlinedisk.ru/file/205804/
гитара - DOD Supra Distortion - амп - кабинет - мик (гениус комповский) - звуковая карта
Положение микрофона разное. Запись не оченьто получилась,времени было мало
Позже запишу ещё с другими передками
Mikel
Re: FireFly J. SE
Ответ #9 - 27.08.2009 :: 17:42:32
Уволить такого продавца нафиг )
Если валит верх, то имхо дело в трансе. Моточные данные не известны? Если есть желание- можно прикинуть число витков в обмотках, намотав на него еще одну катушку с известным числом витков.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Re: FireFly J. SE
Ответ #10 - 28.08.2009 :: 05:18:16
да, "трансформатор выходной нормальный" - это в мемориз Улыбка
А от себя добавлю следующее:
Это не СЕ, а пуш-пулл SRPP.
Это раз. Т.е. транс нужен пушпульный без зазора.
Второе - в оригинальной схеме предусмотрен ещё полезный каскад бустера, который раскачивает амп ещё громче.
Поищи данные по ТВН.
Цензура неуместна!
Mikel
Re: FireFly J. SE
Ответ #11 - 28.08.2009 :: 07:18:36
Какой же это SRPP? Посмотри где сетки- два спараллеленых триода. Чистой воды SE
Lok-T@r
Инжиниринг
Re: FireFly J. SE
Ответ #12 - 28.08.2009 :: 08:30:24
Да?... я Игоревский имел ввиду вариант Улыбка
Цензура неуместна!
KDA
Re: FireFly J. SE
Ответ #13 - 28.08.2009 :: 08:32:56
Я бы даже сказал SSE (Super SE), вроде так его называют при спараллеливании выходных ламп.
