Normal Topic Схема Чампа с темброблоком (Прочитано 129 раз)
SolikLP
10.08.2009 :: 03:53:18
Здрасьте всем!
Мне показалось это очень странным но с темброблоком не нашел Печаль
Поделитесь пожалуйста Улыбка
yjm
Местоположение: Уфа
Re: Схема Чампа с темброблоком
Ответ #1 - 10.08.2009 :: 04:27:07
SolikLP
Ответ #2 - 10.08.2009 :: 04:36:43
вопросы по схеме.
1. что за лампа такая 1579?
2. как обозначаются ножки ламп?
3. что такое 10H L1 - обозначается как половина трансформатора.
4. какие трансы взять по моделям?
Еразовские подойдут?
« Последняя редакция: 10.08.2009 :: 04:37:03 от »
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #3 - 10.08.2009 :: 04:54:58
Для начала можно поставить 6Н2П.
Ножки ламп считаются по часовой стрелке.Глядя на лампу " снизу"
10Н- это индуктиавность дросселя( который обозначен как " половинка трансформатора), служащего для фильтрации перменной составляющей в цепи питания ламп - 10- Генри ( достаточно будет и половины-5 Н(Гн-по-русски)
Транс на Однотактник на этой лампе- русская 6П6С- должен иметь сопротивление переменному току примерно 5 кОм.Индуктивность первички от 5 Гн.Так что по этим минимальным параметрам и смотри.
Надеюсь всё понятно.
SolikLP
Ответ #4 - 10.08.2009 :: 05:19:12
а на сколько ВТ резисторы брать?
кондеры пленочные?
на Чип и Дип что-то не все нашел Печаль
SolikLP
Ответ #5 - 10.08.2009 :: 05:25:38
и отсюда что подойдет?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1719.aspx
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #6 - 10.08.2009 :: 05:37:40
Если это конструкция первая, короче- начального уровня, то не стоит сразу ставить планку слишком высоко! А если не получится. что потом, а так не жалко будет потраченных денег.
Коденсаторы можно поставить на первый случай К73-17 ( в Чипе они вроде есть) на напряжение не ниже чем 400 вольт в анодных и сеточных цепях- лучше, если они будут на 630 вольт. в катодной цепи С9 достаточно на 100 вольт. Резисторы R 14-15 на 2 ватта, R12 не менее чем на 5 ватт( лучше проволочный- типа русских ПЭВР и подобных). Остальные  резисторы 0.5 ватта- в ЧиПе правда продавались 0,6 ватта, но это не принципиально. Ну вот вроде всё по заданным вопросам. Кстати, про дроссель- если есть ненужный трансформатор на 30-50 ватт, то можно вполне сделать из него дроссель- соединив ВСЕ обмотки ( чем их больше, тем лучше) последовательно. Правда надо будет аккуратно разобрать железо и сделать в нём немагнитный зазор- проложив например бумагу толщиной 0,1-, 15 мм.Для такого усилителя этого дросселя вполне достаточно, конечно. если есть чем измерять индуктивность. то это бы упростило задачу. Удачи.
SolikLP
Ответ #7 - 10.08.2009 :: 05:44:05
много непоняток вообщем.
так не хотелось учить матчасть а видимо придется.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #8 - 10.08.2009 :: 05:46:40
Ну я дал основы, всё разжевать -надо времени много- Учите матчасть, иначе может током ударть!!! Да и вообще немного надо разбираться в том, что делаешь! Есть на Форуме много того, что поможет. Любите паяльник- это лучше, чем Клинское-уж поверьте!
SolikLP
Ответ #9 - 10.08.2009 :: 05:54:24
спасибо.
Roman_k
Ответ #10 - 04.01.2012 :: 13:36:54
Если вместо 6V6 поставить 6L6, надо какие-то изменения в катоде делать?
В даташите к лампе в описании режимов есть "Grid No. 1 Voltage .. -12.5 V"  что это означает?
Надо ли как-нибудь организовать обратную связь в данной схеме?
« Последняя редакция: 04.01.2012 :: 13:55:12 от Roman_k »
Phil Smith
Ответ #11 - 08.01.2012 :: 17:46:53
Roman_k писал(а) 04.01.2012 :: 13:36:54:
можно, только чтобы анодного напряжения хватало для 6l6 + приведнка транса была приемлемой для этой лампы по даташиту.
(важное замечание - сколько у тебя ламп в оконечнике?)
-12,5 - это вольтаж второй сетки (которое и есть "смещение") - вот его тоже надо корректировать под 6l6 по даташиту.
ну и обратную свзь в таком аппарате делать не надо
SEKTOR
Ответ #12 - 09.10.2012 :: 13:37:42
Подскажите на сколько ом должен быть катодный резистор для 6П6С, если у меня транс выдает с вторички 240 - 250v после моста,  если умножить на 1.4 это будет где то 340 + просядет еще.
С чампом по схеме слипкнота запутался, кто пишет что 470 ом многовато, надо 330 ом, кто говорит что нормально все.
Силовик одна вторичка 240v (бывает побольше, в зависимости от сети я так понял) и 2 вторички на 6,3v
Выходной трансформатор ТВ4 СЕ от аудиоинструмента.
Moonlight
Ответ #13 - 09.10.2012 :: 17:28:04
Ставь 470Ом и не парься.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
