Hot Topic (More than 25 Replies) выбор повторителя (Прочитано 588 раз)
lexa
Местоположение: Укр./Северодонецк/хата
выбор повторителя
10.08.2009 :: 19:20:04
размышляю вот на тему повторителя для лин входа звуковой карты. на триоде или на полевике сделать? все таки с лампой здоровенький получится приборчик(питание импульсное не хочу). планируетя сигнал обрабатывать в гитар риге 3 например.
тут на форуме читал, что разница в звуке между ламповым повторителем и каменым все же есть. это если в ламповый тракт.....а вот какой будет эта разница при подключении в софт?
4el
Местоположение: г.Саратов
Re: выбор повторителя
Ответ #1 - 10.08.2009 :: 19:23:19
Обеими руками за полевик.
Размер меньше получится, повторитель не та констукция где критично наличие лампы)))
тем более дальше будет звуковая карта и явно не ламповая))))
« Последняя редакция: 10.08.2009 :: 19:23:42 от 4el »
Антон09
Ответ #2 - 10.08.2009 :: 19:45:56
4el писал(а) 10.08.2009 :: 19:23:19:
тем более дальше гитар риг и явно даже не полевой )))))))))))))))))))
lexa
Ответ #3 - 11.08.2009 :: 05:07:59
Очень довольный
Ответ #4 - 11.08.2009 :: 05:45:22
Для данной задачи требуется наиболее честное введение звука в цифровой домен. Здесь не нужен какой-либо окрас, клиппинг и т.п.. Обычного буфера на ОУ или на ПТ будет вполне достаточно. Главное хорошо организовать его питание.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #5 - 11.08.2009 :: 06:43:18
Трансформатор!
Andy
Ответ #6 - 11.08.2009 :: 06:51:49
Может даже просто 9v батарею или аккумулятор, какое там будет потребление. На одной кроне-дюраселл проживет оч долго.
lexa
Ответ #7 - 11.08.2009 :: 15:43:16
Трансформатор!
ни разу не сталкивался с подобным во входных цепях. читал, что это самый лучший вариант, но и трансформатор должен быть правильным и качественным, что я повторить не имею возможности
lexa
Ответ #8 - 11.08.2009 :: 15:44:20
на кроне и собираюсь сделать
Ответ #9 - 11.08.2009 :: 17:11:59
Алексей писал(а) 11.08.2009 :: 06:43:18:
Трансформатор!
Всё бы замечательно, но вот намотать трансформатор с Rвх=1мом - задача не из лёгких. Кстати и выходная обмотка у него будет с соответствующим Rвых, так что всё равно нужен будет буфер Улыбка
lexa
Ответ #10 - 11.08.2009 :: 18:12:45
ладно для эвм остановлюсь на полевике
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #11 - 12.08.2009 :: 06:05:31
Denn писал(а) 11.08.2009 :: 17:11:59:
Трансформатор!
Очень интересная величина Rвх - это активное сопротивление первички? А зачем такое большое? Импеданс? тем более непонятно. Ну, а если имеется в виду приведенное сопротивление, то возникает резонный вопрос: к какой нагрузке?
Для меня куда важнее кажутся такие понятия, как полоса пропускания и потокосцепление.
Tubeman
Ответ #12 - 12.08.2009 :: 06:53:09
...думаю для меньшения шумов, а так-же для того что бы уменьшить выходное сопротивление повторителя, (в случаи с "пасивной" гитарой) хорошо бы использовать малошумящий полевик(например) 2SK170GR,BL с источником тока в цепи истока.
Источник тока можно на БТ типа ВС549.
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 06:53:32 от Tubeman »
el Doctor
Ответ #13 - 12.08.2009 :: 07:38:06
мы с камрадом Микелем делаем вот так - это схемка повторителя на ИРФ для лампового преда. два выхода с разными масштабами сигнала.
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 08:24:42 от el Doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #14 - 12.08.2009 :: 07:56:00
el Doctor писал(а) 12.08.2009 :: 07:38:06:
Phone Plug - это для подключения наушников? Улыбка Меня терзают смутные по поводу раскачки наушников "повторенным" сигналом с датчика гитары, по крайней мере пассивного датчика.
el Doctor
Ответ #15 - 12.08.2009 :: 07:59:43
вообщето, phone plug это в программе EWB такое название джека общее...  Смех
никакие наушники мы естественно не качаем таким образом - это два выхода с разным уровнем с преда. со второго джека уровень в 10 раз меньше.
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 08:00:46 от el Doctor »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #16 - 12.08.2009 :: 08:58:23
Топикстартеру вместо гитар рига попробуй Амплитьюб 2, звучание существенно лучше.
Mikel
Ответ #17 - 12.08.2009 :: 10:54:53
Док, это не совсем то что нужно Подмигивание
Вот моё видение решения Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/image/196493/повторитель.GIF
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 10:55:15 от »
Andy
Ответ #18 - 13.08.2009 :: 07:44:45
el Doctor: по твоей схеме я сделал бы отвод для выхода J1 от движка пота, т.е. от точки "6"
el Doctor
Ответ #19 - 13.08.2009 :: 07:50:08
что даст нам твое решение?
Mikel
Ответ #20 - 13.08.2009 :: 07:59:54
el Doctor писал(а) 13.08.2009 :: 07:50:08:
Выходное сопротивление меньше будет- мало ли какие звуковые карты бывают  Улыбка
Qwertinsky
Местоположение: С.П.Б
Ответ #21 - 13.08.2009 :: 22:18:12
Дабы не плодить новую тему спрашиваю сдесь. Вопрос ламерский так сказать Какой вольтаж коденсаторов минимум ставить? И какая мощьность резисторов должна быть? 0.25 ватт хватит? Анодка 350v.
varvaroid
Ответ #22 - 14.08.2009 :: 00:11:46
резисторы не менее 0.5вт
конденсаторы не менее 400в
Ответ #23 - 14.08.2009 :: 07:32:56
Qwertinsky писал(а) 13.08.2009 :: 22:18:12:
R40 - от 0.5 Вт, остальные - любые. Конденсаторы от 400в.
Tubeman
Ответ #24 - 15.08.2009 :: 00:06:31
2:Mikel...относительно "твоего виденья": если верить МС9, то  в качестве верхнего (по схеме) транзистора нужно использовать конкретно 2SK170GR, а в качестве нижнего 2SK246GR и однокилоомный резистор из цепи истока (верхнего полевика) лучше вообще исключить.
Weiss
Whatever!
Ответ #25 - 15.08.2009 :: 15:03:05
« Последняя редакция: 15.08.2009 :: 15:04:50 от Weiss »
