возникла необходимость в кабинете, ну и как вседа лапки потянулись возомнить себя мегасамоделкиными.
в качестве прототипа был выбран кабинет ashdown ABM 210T COMPACT Cabinet
основной причиной этого выбора стало наличие на базе комбика Ashdown ABM C210T-500 EVO III Combo
они из одной серии и прекрасно должны сочетаться вместе. да и фактически наличие оригинала (комбик построен фактически по схеме голова + каб) это хорошее подспорье в деле конструирования.
с сайта я взял размеры, единственное изменение которое решил внести со старта - это отказ от ВЧ драйвера. динамики я достал selestion, а по данным очевидцев можно спокойно обойтись и без него.
у каба все грани находтся параллельно - перпендикулярно друг к другу, по моему мнению это существенно упрощает конструирование.
материал который я смог достать - 15мм фанера, класс к сожалению не знаю.
чертёжик сделал в автокаде, по стыкам, которые идут параллельно полу и по вертикальным граням задней стенки внутри я решил проложить бруски 40х40мм для большей жёсткости. помимо того в оригинальном в центре, между динамиками стоит ещё одна рейка которая соединяет переднюю стенку (с динамиками) и заднюю.
возник вопрос - как лучше соединять. оригинал как я понял просто склеивается.
но у меня возникли сомнения. а смогу ли я точно соединить и соблюсти углы.
мне подсказали что имеет смысл воспользоваться деревянными чопиками и клеем, но опять же вопрос - а как придавить вертикальные боковые стенки к нижней плоскости???
хочу попробовать клей + шурупы + деревянные чопики.
т.е. шурупы будут при сборке исполнять роль пресса, прижмут плоскость к бруску и другой плоскости.
жду советов пока я ещё не начал портить заготовки (электролобзик в ремонте будет ещё пару дней, так что пока я не могу продолжить работу дальше чем расчертить будущие отверстия под ручки для преноски, панель для входа и отверстия под динамики)
и ещё один очень важный вопрос - а как правильно располагать фазоинверторы? на задней стенке по центру динамика? или просто в нижней части задней стенки, хаотично. или можно прорезать отверстия соответствующей площади в передней плоскости??? (такое я видел на комбике Kustom)
