Hot Topic (More than 25 Replies) Fender Champ (Прочитано 12508 раз)
SolikLP
Fender Champ
10.08.2009 :: 22:06:01
Здрасте всем!
Нашел прикольную схемку Чампа
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5f1_schem.pdf
Подскажите какие брать кондеры и резисторы пожалуйста!
Заранее спасибо. Улыбка
serste
Re: Fender Champ
Ответ #1 - 10.08.2009 :: 22:59:34
В каком смысле - прикольную?
В каком смысле - какие резисторы/кондеры?
SolikLP
Re: Fender Champ
Ответ #2 - 11.08.2009 :: 01:10:07
ну кроме параметров допустим 22n есть же еще вт.
или это не столь важно?
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Re: Fender Champ
Ответ #3 - 11.08.2009 :: 02:34:50
Кондеры подписаны, 8 и 16мкф 450в - электролиты, остальные - пленка 630в, можно 400в. Резисторы - в анод 1вт, в катод 6V6 2вт, остальные 0,5 вт.
SolikLP
Re: Fender Champ
Ответ #4 - 11.08.2009 :: 03:06:33
thanx Улыбка
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #5 - 15.08.2009 :: 16:31:31
Вот собрал Fender Champ модель 5F1.
В качестве силового использовал транс от приемника Балтика, выходной ВЭФ-Радио, дроссель от лампового телика, лампы  6V6, 12АХ7, кенотрон 5Ц4С. ОС не делал.
Немного фоток.
Из чего собирал.
http://keep4u.ru/full/2009/08/15/b7e790dda236f848183bd534f9402f34/jpg
Вот он собран.
http://keep4u.ru/full/2009/08/15/a35dc466a10fa552c7aaebba094c036d/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/08/15/7533314bcc734ddb58de8fd6e66cf930/jpg
После запуска выявилась такая проблема: с 1 до 6 (имеется в виду регулятор громкости) происходит плавное регулировка чистого звука, с 6 до 10 Champ начинает грузится, ближе к 11 звук портится (звук становится какой то рваный запирающийся),  а ближе к 12 (то есть на максимальной громкости) в динамике появляется очень громкий свист.
Спецы подскажите где накасячил, что сделать и как исправить что бы  Champ стал работать правильно без всяких свистов в динамике.
Заранее большое СПАСИБО !!!!!!!
K O T
Re: Fender Champ
Ответ #6 - 15.08.2009 :: 17:18:45
Красиво получилось. Про свист - проверяй номиналы, монтаж, кондеры на утчеку, была подобная проблема когда собирал свой первый апарат, исправилось тем, что заново пересобрал и он зазвучал, а грузить он должен.
я не спец
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #7 - 15.08.2009 :: 17:33:59
То что он грузится это хорошо (он и должен так грузится). Меня не устраивает что он начинает как бы запираться затыкаться на 11, а на максимуме и вовсе свистеть. Кстати это мой уже второй Champ который был собран на таких же деталях и на такой же печатке, и в нем таких проблем не было. На касяки проверял вроде бы все правильно (да там и ошибиться трудно).
XMD
Re: Fender Champ
Ответ #8 - 15.08.2009 :: 17:50:22
grrrr
Re: Fender Champ
Ответ #9 - 15.08.2009 :: 18:50:57
Попробуй провода от выходника к джеку проложить подальше от монтажа преампа.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Re: Fender Champ
Ответ #10 - 15.08.2009 :: 20:00:57
Провода ни при чем. Проверяй кондеры, меняй, если не выявил косяков.
One note is enough
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #11 - 15.08.2009 :: 20:11:53
Менять кондеры все, или только на 0,022 мкф.
zx
Местоположение: Минск
Re: Fender Champ
Ответ #12 - 15.08.2009 :: 21:29:20
Проверь земляные петли. На фотке плохо видно, но у меня подозрение на земли входных гнезд и регулятора громкости. Если есть пробелы в знаниях, в ФАКе отличная статья.
diezz
Re: Fender Champ
Ответ #13 - 15.08.2009 :: 23:45:05
Земляные петли - это фон. А то, что у чела происходит - это возбуд. Причин может быть много - паразитные емкостные связи, "подвисание" сеток, утечка кондеров, нарушения земляных контактов и т.д. Поставь переменник меньшего номинала для начала.
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #14 - 16.08.2009 :: 11:16:57
Поставил переменный резистор меньшего номинала (на 500 ком.). Свист на максимальной громкости не пропал. А вот когда заменил конденсаторы на 0.022 (у меня стояли WIMA), поставил К73-17 свист пропал, но звук стал немного тише и грязнее. В общем он заработал как надо.
Всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
runing
Re: Fender Champ
Ответ #15 - 16.08.2009 :: 11:29:22
CemD писал(а) 16.08.2009 :: 11:16:57:
Переменник все же верни старый, тот что ом. А конденсаторы, со временем замени на:
http://tubedepot.com/cp-od716-022-600v.html
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Fender Champ
Ответ #16 - 16.08.2009 :: 11:43:00
Да блин, мужики, вы о чём??? Это же не хайгейн, это ЧЕМП!!! Тут возбуд от кондёров поймать - ещё приложить немалые усилия надо. Проблема здесь скорее принципиального характера - либо пред. лампа микрофонит, либо выходник сильно лучит. Опять же - свист проявляется с гитарой или без неё тоже?
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #17 - 16.08.2009 :: 12:10:59
Переменник я вернул на 1 М. А свист проявлялся только с гитарой. Без гитары просто шипел. На счет ламп: разные пробовал (12АХ7, ЕСС83, ЕСС81) со всеми свистел.
Ден2
Re: Fender Champ
Ответ #18 - 16.08.2009 :: 12:18:13
Раз только с гитарой - проверяй сеточные цепи 1 триода (возможно, один из резисторов микрофонит) и выходной транс. На выходнике попробуй для начала просто полярность первички сменить.
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #19 - 16.08.2009 :: 16:26:21
Ден2 писал(а) 16.08.2009 :: 12:18:13:
Спасибо за советы. Завтра верну назад Виму и займусь исправлением свиста. Тем более что с вимой и с триодом ЕСС81 мне очень понравился звук. Что получилось отпишусь.
