Hot Topic (More than 25 Replies) Fender Champ (Прочитано 12527 раз)
diezz
Re: Fender Champ
Ответ #20 - 17.08.2009 :: 00:03:14
На входе есть резюк "от радио" (обычно 68к)? Если при прибирании громкости на гитаре свист пропадает, то выкинь его.
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #21 - 17.08.2009 :: 18:43:53
В общем вернул я обратно виму. Усилитель как это было, и раньше на максимальной громкости опять стал свистеть. Перед тем как вносить какие то изменения в усь я решил на нем поиграть на максимальной громкости (дело в том что когда на нем играешь свиста нету). В общем, после пяти минутной игры свист исчез, и больше не появлялся. Но я все же на всякий случай еще раз пропаял землю и резисторы.
Вот такие творятся чудеса с моим ЧАМПом.
Всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Fender Champ
Ответ #22 - 18.08.2009 :: 13:54:42
Cemb - хорошо сделал, аккуратно. По мне - можно было и без печатки.
XMD - где можно записатся в твой фан-клуб?  Смех
Изумительно. Копирую фото в папку "образцовый конструктив" Очень довольный
Можно еще пару фото?
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 13:55:15 от Jarroy »
XMD
Re: Fender Champ
Ответ #23 - 18.08.2009 :: 19:26:48
Jarroy, стеб?))
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #24 - 18.08.2009 :: 19:54:23
Jarroy запросто
Конечный вариант моего Чампа.
Но мне больше нравится мой Fender Deluxe модель 5Е3
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245692287
Jarroy
Re: Fender Champ
Ответ #25 - 26.08.2009 :: 21:04:14
Извините что выпадал, праздновал день рождения.
XMD, какой еще стеб?
Я слова то такого не знаю Улыбка
Серьезно - понравилось. Люблю внимание к мелочам.
Получилось очень лаконично.
CemD
Хорошо получилось.
Но я бы все таки для такой схемы использовал turret board - смотри как аккуратно получилось у XMD и провода прибрать, что ли, надо б.
Ну и панельку покрасивее. Это же не лабораторный генератор Улыбка
Deluxe...
Замечательно. Как я его пропустил  Озадачен
Расскажи как делаешь шасси - они у тебя шикарно выглядят.
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 21:17:24 от Jarroy »
XMD
Re: Fender Champ
Ответ #26 - 26.08.2009 :: 22:52:38
ну ладно) сегоддня надписи сделаю, и соберу все окнчательно, думаю отдельную темку создам, там еще перу проектов будет)
Jarroy
Re: Fender Champ
Ответ #27 - 26.08.2009 :: 23:41:34
Вот вот.
Ждемс с нетерпением.
Это, лично у меня, более всего интересует - качественное исполнение - внешний вид.
CemD
Re: Fender Champ
Ответ #28 - 27.08.2009 :: 07:20:37
Jarroy писал(а) 26.08.2009 :: 21:04:14:
Turret board это хорошо !!!!!!! Но где б еще и продавались эти стоячки в России (прикупил бы штук 500)
А технология изготовления шасси очень простая:
Угл шлиф машинкой (болгарка) из листа нержавейки (1, 1.2 мм.) вырезаем нужный прямоугольник.
Размечаем и сверлим все необходимые отверстия.
В местах сгиба с помощью болгарки делам надрезы глубиной в половину листа. Делается это так. Скрепляем лист с уголком струбцинами и вдоль уголка водим болгаркой (делаем надрезы). При этом болгаркой долго не задерживаемся иначе можно прорезать насквозь. Глубина надреза определяется на глаз. Только не перестарайтесь а то когда начнете гнуть может сломаться. В какую сторону гнуть (в сторону надреза) сами поймете, в процессе надреза лист сам начинает гнутся. Резал и делал надрезы чтобы было ровно вдоль толстого и ровного уголка.
А далее руками гнем.
Re: Fender Champ
Ответ #29 - 27.08.2009 :: 07:38:54
У меня была такая фигня с запиранием. Было из-за того что усь генерировал практически на не слышимой частоте. Еле как выявил случайно услышав. Подправил монтаж и всё заработало. Причина была в анодном проводе который был в двух см от проходного кондёра. подвинул ещё чуток и свист пропал. Имхо лучшее лекарство собирать по оригинальному монтажу.
Ещё как лекарство попробовать заэкранировать проходные конденсаторы, в начале эксперементально, а если поможет то на постоянно.
Местоположение: Киров
Хвастаюсь. полуофф.
Ответ #30 - 30.12.2010 :: 08:32:22
"гиперчемп", ватт 10-12 где то, пред от принстона. кондёры - вимы, оранж дроп(с6), и к71-7б(с4). (чего под рукой нашлось). Габариты - как у "гавроша-8", на сантиметр глубже. Каб и шасси - от Хомос'а. Динамик - целешн супер8.
Делал для постоянного таскания и работы на сцене, поэтому дезигном, надписями и прочей фигнью не заморачивался.
Изнутри конечно не так симпатишно, но довольно крепко:
питальник собран на колодке, увеселитель - навесом на цоколях и резисторах. Это фото в процессе отладки. Сперва хотел сделать с кенотронным питанием, но не влезло.  Смущённый
Вот.
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 08:51:33 от George »
Re: Fender Champ
Ответ #31 - 30.12.2010 :: 08:37:12
Даа, лампа на фоне размера коробки смотрится как гу 81.
Re: Fender Champ
Ответ #32 - 30.12.2010 :: 08:39:30
Так она и сама не маленькая... Справа видно 12ax7 в экране - масштаб ощутим.  Подмигивание
p.s. Обкатал этого микроба на концерте - по итогам продал свой фендер БДж.  Подмигивание
p.p.s. Следующий экземпляр планирую сделать 12" и 20ти ваттным, неча выходной лампе вполсилы прохлаждаться.  Очень довольный
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 08:53:08 от George »
Re: Fender Champ
Ответ #33 - 30.12.2010 :: 09:35:03
а че можно на ней се на 20ват сделать? Это ж какой будет выходник7
Re: Fender Champ
Ответ #34 - 30.12.2010 :: 09:48:38
THRASH писал(а) 30.12.2010 :: 09:35:03:
Типовой режим из даташита: 400в, 250в, 30в смещение, 3ком нагрузка.
Дорогой. Большой. И тяжёлый.   Очень довольный
...Но мне SE с гитарой(и не только) нравятся гораздо гораздее всего остального.
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 09:51:05 от George »
