Normal Topic Крепление платы внутри корпуса (Gainta 0473) (Прочитано 137 раз)
Kellvin
11.08.2009 :: 06:11:07
Приветствую, уважаемые, не подскажите ли,
каким образом идеологически верно монтируется начинка внутри литых алюминиевыех корпусов?
Латунные магазинные ножки для платы паяются ко дну глубокой части? Клеются? Алюминий рассверливается под винт, а затем отверстие вместе с головкой винта закрашивается/заклеивается пленкой/шпатлюется чем-либо?
Или же плата монтируется на крышке корпуса? Но тогда не очень удобно собирать и разбирать (из-за потенциометров, в частности).
Мне не очень нравятся отверстия с винтами на лицевой стороне примочки( А хочется сделать красиво и басистовандалостойко)
Hotbox, Marshall 18 watt, Rebote 2.5 delay
piod
Местоположение: Украина
Re: Крепление платы внутри корпуса (Gainta 0473)
Ответ #1 - 11.08.2009 :: 06:33:24
Пластиковые стойки есть - приклеиваются.
Можно подложить кусочек поролончика и делов-то.
Либо плату держат ножки переменных резисторов.
shop.piodfx.com
Kellvin
Ответ #2 - 11.08.2009 :: 06:38:56
Клеить пробовал уже, и поролончик тоже подкладывал. Для того, чтобы дома поиграть вполне нормально, а на выход - уже страшно. Хочется, чтобы примочку было не страшно пнуть или уронить)
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #3 - 11.08.2009 :: 06:52:56
1. Плата делается в размер всего корпуса, кладется на выступы под винты и прижимается буртиком на крышке. (Так, кажется, было задумано гаинтовцами)
2. Впаять в плату футсвич, и нехай на нем висит. Ну или на разъемах там, что будет. Вполне надежно.
3. Приклеить/припаять к корпусам потов. Этот способ еще не пробовал, на очереди. Соль в том, что поты ставятся на плату со стороны деталей и впаиваются короткими проволочками. При разборке - отворачиваем поты и вся схема у нас в руках, удобная для ковыряния.
serg.rt
Ответ #4 - 11.08.2009 :: 07:06:47
Если поты с длинной резьбой, то можно пот прикрутить гайкой к плате а потом всё это к корпусу.
Johnny B. Goode
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #5 - 13.08.2009 :: 04:43:08
Как-то давно и не задумываясь об этом креплю платы на потах/разъёмах/кнопке - и ни разу ничего не подвело.
el Doctor
Ответ #6 - 13.08.2009 :: 07:10:19
я платы развожу таким образом чтобы ВСЕ было на плате - никаких проводочков дурацких ибо достали. Так и настраивать удобней когда одним конгломератом все - не отваливаетсяничего в процессе настройки, кроме того крепить в корпус легко - просто надо в нужных точках просверлить дырки и повесить на гайки джеков, потов и кнопки.
главное не ошибиться с расположением дырок на гейнте а то будет потом неловко Очень довольный
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Jay_N
Ответ #7 - 14.08.2009 :: 02:22:45
я делаю на двух-сторонний скотч
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #8 - 14.08.2009 :: 16:41:33
До недавнего времени платы крепил вспененным пластиком.
Черный такой, от упаковки бытовой техники (холодильников).
Он достаточно плотный и отлично пружинит.
Сей час делаю "по-ерасовски"  Смех
