Цитата:Чтобы получить более мощный испытательный сигнал, соберите стандартный усилительный каскад на отдельном ОУ с регулировкой усиления. Усиления 10 хватит за глаза. И он ещё очень и очень пригодится в дальнейшем.
Блин, спасибо, я чёт упустил в обще этот момент
Значит заменил выходной буфер на выходной буфер из Тюбескримера. Клипования и в правду стало меньше, даже если сильно ударить по струнам, но сигнал на выходе выходит грязноватый. При подаче сигнала где-то 1,2В на вход, видно, фазовращающий канал перегружается ( стояли сопротивления вместо транзисторов).
Пробовал ставить транзисторы 2n5458 с отсечками (1,17;1,17;1,16;1,18), J201 (0,45;0,45;0,39;0,6), 2n5457(2,24;2,44;2,86;2,96) все работают. Уровень клипование не изменяется, изменяется немного только звучание. Пробовал подключать и отключать сопротивление обратной связи, с ним понравилось больше, звук как-то поярче. Среднюю точку по питанию пробовал возвращать на напряжение 3,77В, ничего не меняется, но оставил 4,5В.
Всё-таки не могу понять, зачем нам регулировать смещение, вед в звуке ничего не меняется, просто или чистый звук идёт или с эффектом.
Для наглядности выкладываю примера звука на 3х разных транзисторах (в начале идёт звук с обратной связью, потом без нею). Правда на транзисторах 2n5457 с включённой обратной связью слышен непонятный стук (на записи слышно). Мне больше понравилось на 2n5458, возможно потому, что напряжение отсечки подобраны очень близко.
http://www.ex.ua/722768739340При этом при всё, учитывая что заработало всё получше, на выходе всё равно какой-то ломаный синус получается...
