Цитата:Хочу напрячь уважаемого всеми нами Ператрона.
Он наверное помнит пару статей в "Мурзилке" по поводу переключаемых конденсаторов (и авторов тоже).
Полагаю, ты имеешь ввиду серию статей о конструировании синтезаторов, которая была в мурзилке в околоолимпийские времена?
Что касается ШИМ-модуляторов - то это не так и сложно. Тем паче, что ключики нынче значительно лучше по параметрам (быстродействию), чем были доступны нам тогда...
ХИНТ: вот тут у меня в синтезаторе использован именно ШИМ-ключевой фильтр.
http://www.radioway.ru/1992/04/muzykalnyi_sintezator.htmlТак, что можно брать схему модулятора и цеплять ключи вместо полевиков.
Можно даже попробовать перевести существующие полевики в ключевой режим - но там надо озаботиться, что б не было прямого проникания управляющих импульсов через открытый затвор. Или применить МОПы вместо ФЕТов - но МОПы не должны иметь шунтирующего диода.
UPD: напомню, что этот синтезатор был сделан на основе перевода КМОП инверторов в аналоговый режим. Тогда (в конце 70-х) в стране с счетверёнными операми была напряжёнка - потому был смысл играться с недокументированными возможностями КМОП 164 серии.
По нынешним временам смело заменяйте КМОП инверторы нынешними ОУ - допустим, TL074 или TL072 (не забывая про правильное смещение на неинвертирующий вход).
По схеме: модулятор для управления ШИМ-фильтром собран на ДД4.3 и ДД4.4.
Это генератор пилы с управляемым временем нарастания и фиксированным разрядом.
Длительность разряда задаётся одновибратором, а длительность пилы - управляемым генератором тока с экспоненциальным законом.
Подобную фигушку можно собрать и на 555 - но тогда они были в совке недоступны.
Впрочем, КМОП-генератор тоже вполне хорош.
Сам фильтр на масштабируемых ШИМом сопротивлениях (R52? R54) собран на паре квази-аналоговых инверторов ДД8.2 и ДД8.3.
Их, как уже сказал, можно тупо заменить на нормальный опер.
Вот только совмещать генератор и фильтр в одном корпусе КМОП-логики нельзя - от помех не избавиться.
Для применения в фэйзере управляемые ШИМом сопротивления ставятся в схему фейзера вместо полевиков.
Разумеется, я такие фэйзеры тоже делал - очень качественно получается. Перегруз больше не определяется ФЕТами - амплитуда от рельса до рельса.
Правда, тут я тоже выпендрился и сделал ячейки на всё той же КМОП-логике в аналоговом режиме.
Для реализации ячейки нужно два инвертора...
UPD2: в первой статье цикла про синтезатор имеются ссылки на упомянутые вначале этого поста статьи с разбором схемотехники синтезаторов (авторы - Печатнов, Сабуров и др.) По этим фамилиям можно гуглить...
Вот, к примеру, это: Печатнов Б., Сабуров С. Синтез частотных и временных характеристик в ЭМС// Радио, 1980. - № 11. - С. 36 - 38, № 12. - С. 24 - 27.
UPD3: более наглядно структура фильтра на управляемых ШИМом сопротивлениях выглядит на рис.10 в последней части статьи.
