Normal Topic Как намотать индуктивность для WahWah? (Прочитано 276 раз)
Petros
12.08.2009 :: 15:25:54
Как намотать (сколько витков какого провода и на чем)? Можно ли использовать готовые дроссели? Где можно купить (кроме забугорных интернет-магазинов)?
MARcus
Re: Как намотать индуктивность для WahWah?
Ответ #1 - 12.08.2009 :: 17:46:05
У меня происходит так: нахожу (подбираю из имющегося или покупаю на радиорынке) подходящее железо, например, для квака типа Данлоп - ферритовые чашки диаметром 19мм и высотоя примерно 10мм; в других случаях - кольца или каркасы с сердечниками.
Мотаю виков 50-100 проводом ПЭЛ или ПЭЛ-Ш диаметром около 0,01мм и измеряю индуктивность на мосте. Рассчитываю "коэффициент железа" и мотаю нужную индуктивность.
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #2 - 12.08.2009 :: 18:17:23
Абсолютно верный подход!
Petros
Ответ #3 - 12.08.2009 :: 20:50:38
Грубо говоря - пропорция: 100 витков - столько-то Гн, соответственно для 500 Гн нужно домотать столько-то витков. Правильно? Любое железо подойдет (марка феррита и т.п.)?
MARcus, ты делал квак? Где корпус брал?
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 20:53:38 от Petros »
Tubeman
Ответ #4 - 12.08.2009 :: 21:05:09
...че-то я не понял на счет пропорции. На сколько мне известно, если количество витков (на одном и том-же сердечнике) увеличивается в двое, индуктивность возрастает в четыре раза.
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 21:05:40 от Tubeman »
Petros
Ответ #5 - 12.08.2009 :: 21:08:48
В квадрат возводится или в два раза умножается? Озадачен
Tubeman
Ответ #6 - 12.08.2009 :: 21:11:03
...если витки вдвое, то индуктивность умножаем на четыре.
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 21:11:22 от Tubeman »
Petros
Ответ #7 - 12.08.2009 :: 21:13:52
Понял. Спасибо, Tubeman.
colonel
Ответ #8 - 13.08.2009 :: 05:33:25
Небольшая статистика и данные на моточные.
Провод всё-таки не 0,01 , а 0,1мм. Сердечник где-то около 2000нм.
1.Модель
2.Размер сердечника
3. Индуктивность.
4. Сопротивление по постоянке.
1967 Vox halo -small centre hole
P18/11
500
83.3
1967 Vox halo - large centre hole
P18/11
520
31.0
1968/9 Vox (Italy) "stack of dimes"
P14/8
550
56.0
1960's Vox "filmcan"
P14/8
510
15.0
1970's Fasel
P14/8
520
42.0
1970's Jen
623
17.2
1970's Thomas (U.S.) "stack of dimes"
P14/8
573
44.5
1989 Dunlop Crybaby
P18/11
515
18.0
1993 Vox V847 ("N30")
P14/8
608
18.0
1999 Dunlop 535Q
580
18.0
1999 Dunlop Crybaby GCB95
680
58.0
В довершение всего можно глянуть сюда
http://www.art-tone.com/inductorguide/guide.htm
« Последняя редакция: 13.08.2009 :: 06:18:12 от colonel »
Petros
Ответ #9 - 13.08.2009 :: 08:27:42
colonel
Ответ #10 - 13.08.2009 :: 08:58:24
Вам нужно что-то типа
http://www.chipdip.ru/product0/34636.aspx
Или Эпкос, у них в комплекте есть вся арматура,но их сложнее найти в продаже.
В65651-D-R48 (N48 P18Х11)
По второй Вашей ссылке сердечники хоть и красивые, но диаметр у них маленький.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #11 - 13.08.2009 :: 09:57:37
У бананова с статье про вах кажется было как мотать на кольцо (тор).
Реплики, реплики...
MARcus
Ответ #12 - 13.08.2009 :: 13:33:28
Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Квак не собирал - покупал и переделывал Морли, но катушку не трогал  Улыбка.
А катушки мотал для фильтров и спикер-симов.
За подборку спасибо.
Petros
Ответ #13 - 13.08.2009 :: 15:47:22
EvgenyS писал(а) 13.08.2009 :: 09:57:37:
Где взять статью и кто такой бананов?
zx
Местоположение: Минск
Ответ #14 - 13.08.2009 :: 17:13:24
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=40
там же и статьи посмотришь
colonel
Ответ #15 - 13.08.2009 :: 19:16:15
На добавку тоже можно глянуть
http://preamp.by.ru/dunlop_crybaby.htm
Weiss
Whatever!
Ответ #16 - 14.08.2009 :: 10:22:33
т.е. чтобы приготовить идуктивность нужно:
1 катушка,на которую наматывается ~500 витков проволоки
2 сердечник(две такие чашечки d=20mm)
3 медная проволока(от совкового дверного звонка Улыбка )
поправте,если не правильно понял Подмигивание
Weiss
Whatever!
Ответ #17 - 14.08.2009 :: 21:50:25
собсно вот ещё в копилку
http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Petros
Ответ #18 - 15.08.2009 :: 18:29:04
Купил ферритовые чашки (d=18 мм и d=22 мм) и провод ПЭЛ 0,07. Подойдет? Подмигивание
Weiss
Whatever!
Ответ #19 - 16.08.2009 :: 09:03:52
Личного опыта в намотке индуктивности не имею,но чел из статьи по ссылке,которую я давал выше пишет "Я мотал проводом диаметром 0.27 мм - влезло около 580 витков"
P.S.Чашки в комлекте с катушкой брал?
