2 Aleksander8: ==Попробую уточнить. Интересуют частоты эквализации преампов или полных усилителей.== Поделюсь своим скромным опытом. Для эквализации перегрузов на мой слух оптимально вот такое: Low - 90Гц. Не больше 100. А вот 120-150Гц - это уже бубнеж. Добротность средняя, 2-3 примерно, могу уточнить, если надо. Mid-Low. Очень важная регулировка. Для провала 750-850Гц, можно проваливать аж до 24дБ, добротность выше, примерно 5-15. Для подъема добротность надо бы пониже, кроме того, макс.+ не более 6-10дБ. Т.к. трудно в одном регуляторе совместить противоречивые требования по добротности, то я выбираю, как для провала. Кстати, такой же провал встречается во всемозможных темброблоках, например Фендер. Mid. 1,6кГц и 2,5кГц. Добротность - средняя или ниже средней. Можно регулировать одновременно, т.е. одним потенциометром. Делал так в примочках. Mid-High. 3,2 и, возможно, 4,5-5кГц. Добротность низкая (чтобы при подъеме эти частоты не сверлили уши. Тоже можно регулировать одним потенц. High. 6,3кГц, добротность самая маленькая. Можно, и даже лучше, традиционный EQ высоких, Баксандал, например. Вообще-то, это просто выяснить, покрутив какой-нибудь параметрик.
