Normal Topic Вопрос по защите выходного транса (Прочитано 2446 раз)
Rok
Местоположение: г. Воронеж
15.08.2009 :: 13:07:48
Почитал про защиту выходника  в факе и тему "Защита выходного трансформатора от перенапряжения"
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240565047/0
В факе написано:
Vzvodator писал(а) 14.08.2006 :: 07:00:39:
Для защиты трансформатора и усилителя в целом можно применять следующие меры:
1. Со стороны первички ставится варистор. Единственно, нужно самостоятельно подобрать напряжение.
2. Два встречно-последовательно включенных стабилитрона со стороны вторичной обмотки с напряжением, чуть бОльшим максимального рабочего.
3. Балластная нагрузка, включаемая джеком.
4. Неоновая лампочка с балластным резистором, включенная параллельно первичной обмотке или ее части.
5. Быстрый предохранитель - от пробоя не спасет, но предотвратит развитие неисправности.
Интересует 2-ой и 3-ий пункты. "Чуть бОльшим максимального рабочего. " - это сколько для однотакта 5Вт? Анодка 250В.
Я конечно понимаю, что для пяти ваттного однотакта  транс не шибко дорогой (TW4SE), но все равно жалко будет спалить при случайном обрыве провода.
В ЧиДе посмотрел максимальное напряжение стабилитронов 100В.
Просмотрев 7-8 схем различных усилителей, и не увидел там ни чего подобного. Может не те схемы смотрел...
На счет 3-его пункта: если я правильно понял, то при вынутом джэке, нагрузкой является резисторы с таким же сопротивлением, что и динамик. Но если джэк воткнут, то при обрыве провода трансу получается каюк.
Где-то видел AZG писал про предохранители в катоде... Предохранитель ставить в катод выходной лампы? и я так понимаю 100 мА достаточно для 6П14П? И не про этот ли предохранитель описывается в п.5? Улыбка
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Вопрос по защите выходного транса
Ответ #1 - 15.08.2009 :: 13:53:30
Анодка 250в?
Грубо говоря рабочая точка посредине - 125в получается.
Соедени последовательно стабилитроны - раб. напряжения стабилитронов суммируются - получится как бы стабилитрон на большее напряжение.
Схемы... Часто они ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ. Т.е. показывают не все до последнего винтика.
Ну и желательно делать так, чтобы ничего не отваливалось.
Резистора на джеке мне кажется достаточно.
Антон09
Ответ #2 - 15.08.2009 :: 14:11:10
Rok писал(а) 15.08.2009 :: 13:07:48:
Jarroy писал(а) 15.08.2009 :: 13:53:30:
Анодка 250в?
А если внимательно прочитать?  Ужас
Антон09
Ответ #3 - 15.08.2009 :: 14:15:41
Кстати, 5Вт на 8 Ом - это где-то 6,32В.
Так что набирайте побольше стовольтовых стабилитронов  Смех
Ответ #4 - 15.08.2009 :: 16:27:03
Проблема выхода из строя выходного трансформатора актуальна для мощных двухтактных (Push-Pull) схем. Для однотакта, тем более 5-ваттного можно об этом не думать, ничего не сгорит без нагрузки.
Rok
Ответ #5 - 15.08.2009 :: 18:52:33
Спасибо всем! Извините за невнимательность Печаль. На рисунке даже ведь видел, что во вторичной обмотке стабилитроны находятся, но сбила надпись "с напряжением, чуть бОльшим максимального рабочего." Стыдно даже Печаль
Vzvodator
Ответ #6 - 15.08.2009 :: 19:20:42
Denn писал(а) 15.08.2009 :: 16:27:03:
Не скажи. Если на однотакт без нагрузки подать такой сигнал, что лампа полностью закроется, то в этот момент в первичке возникнет высоковольтный  импульс самоиндукции, который и испытает изоляцию транса на вшивость. Да, в реале такое случается очень редко, но если человек этим озабочен, то пусть лучше перебдит.
"Кстати, 5Вт на 8 Ом - это где-то 6,32В." - Это будет эффективное значение, а амплитудное - 8.9. Защитное наряжение нужно выбрать в районе 11-13В.
Ток нагрузки Iн = 8.9/8 = 1.1А, но это долговременный. Вполне может подойти Д815Д или аналог с напряжением 9.8-13.3 и макс.током 0.65А. Можно включить последовательно с ними еще и резистор 1-2Ома. Еще стоит учесть, что к напряжению стабилизации прибавится прямое напряжение, падающее на втором стабилитроне, которое может составлять до 1В.
Антон09
Ответ #7 - 15.08.2009 :: 20:05:42
Vzvodator писал(а) 15.08.2009 :: 19:20:42:
Да, конечно эффективное. Амплитудное (для тех, кто не знает) 6.32*sqrt(2)=6.32*1.41=8.9В
Jarroy
Ответ #8 - 26.08.2009 :: 22:06:28
Смех
Действительно надо внимательнее читать.
Так действительно проще и дешевле.
Хотя в первичке тоже можно поставить встречно-последовательно стабилитроны - там ток меньше, можно без резистора.
Антон09
Ответ #9 - 26.08.2009 :: 22:13:23
Jarroy писал(а) 26.08.2009 :: 22:06:28:
это как?
и зачем?
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 22:23:09 от »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #10 - 27.08.2009 :: 02:09:34
Э не , вы   забыли наверное  что 1.4 это число только для синуса
а для  для квадрата всё верно 6.3 вольта это 5вт
теория убийца практики
