Hot Topic (More than 25 Replies) Laboga Mr. Hector Annihilator Series (Прочитано 321 раз)
Hader
15.08.2009 :: 18:50:44
Товарещи,
Кто нибудь из вас делал такое адское зло?
Именной аппарат Джефа Уотерса.
надумал делать данный преамп. Если кто делал опишите с какими трудностями сталкивались, насколько соответствует звучанию группы.
сайт: http://www.labogaamps.com/english/annihilator.html
схема: http://files.mail.ru/UBLNJU
« Последняя редакция: 15.08.2009 :: 18:51:26 от Hader »
Hader
Re: Laboga Mr. Hector Annihilator Series
Ответ #1 - 15.08.2009 :: 20:03:14
Там довольно интерестно сделан "Призенс".  Очень довольный
и кстати я если честно не понял как там подключаются операционники TL082P. c IC1A понятно, там все написано, а вот что делать с IC1B ? непонимаю. Никогда не имел дел с операционниками.
к этому операционнику у меня даже даташита нет  Смущённый
« Последняя редакция: 15.08.2009 :: 20:04:04 от Hader »
Invader
Ответ #2 - 15.08.2009 :: 20:04:57
я  вроде выкладывал эту схему и создавал тему, но вроде никто так и не собрал.
Hader
Ответ #3 - 15.08.2009 :: 20:12:11
еще любопытно на сколько вольт опечаточка - На сколько Ампер, там транс у которого вторички 19 и 36.  Незнаю сколько кушают те Транзисторы и операционники что в схеме.
« Последняя редакция: 15.08.2009 :: 20:17:33 от Hader »
Hader
Ответ #4 - 15.08.2009 :: 20:13:38
Invader писал(а) 15.08.2009 :: 20:04:57:
я буду собироать 100% под нее уже шасси делают.
если поможешь разобраться с операционниками и транзисторами,
то подробно опишу процесс изготовления усилка и семплы.
кстати еще крайне любопытен спикерсим от него.
varvaroid
Ответ #5 - 15.08.2009 :: 20:41:42
ябы не стал делать такую убогую петлю Озадачен
ну или хотябы байпас сделать Подмигивание Язык
Ответ #6 - 15.08.2009 :: 20:49:35
http://www.national.com/ds/TL/TL082.pdf
На второй странице Is 5.6 mA (max), правда это собственный ток потребления без учета тока нагрузки, подключаемой к сенду.
Это по +-15В
70В выпрямленного с 36В переменки не получить, там скорее всего 56В. Судя по падению напряжения на резисторах по 1,5К, транзисторная часть потребляет около 3,5мА. Цепь биаса около 3мА.
"кстати еще крайне любопытен спикерсим от него."
Без номиналов индуктивностей, не имеет смысла.
Hader
Ответ #7 - 15.08.2009 :: 21:17:37
KMG писал(а) 15.08.2009 :: 20:49:35:
Это по +-15В
понял, спасибо огромное. Биас ненадо, буду делать только пред с комбоэмулятором. Комбоэмулятор наверное Магнум MKII возьму
varvaroid,
чем петля не устраивает?
да байпас будет, обязательно.
Любопытно какое влияние такая петля оказывает на звук. Кроме съедания динамики.
Усилок делается для человека который очень любит звук этого усилка. При этом остальные ламповые аппараты его вообще не радуют. Прожженый металист, большой любитель Адского Дж, Дж, Дж и шикарно играет в жанре Прогрессив метал.
Hader
Ответ #8 - 15.08.2009 :: 21:21:07
Hader писал(а) 15.08.2009 :: 21:17:37:
Это по +-15В
varvaroid,
в петле на джеках. Контакты пронумерованые 1, 2, 3, 4 по идее должны идти в землю. Но зачем они тогда там просто пронумерованы, а не указано что они отправлены на земельку?
varvaroid
Ответ #9 - 15.08.2009 :: 21:36:43
зачем делать петлю, если будет только преамп Озадачен
diezz
Ответ #10 - 16.08.2009 :: 00:02:28
Да пусть делает, коли хочется Улыбка. IC1B - неиспользуемая половина сдвоенного опера.
Hader
Ответ #11 - 16.08.2009 :: 07:23:32
понял, спасибо...
varvaroid, Без обид, а ты подумай  Улыбка
varvaroid
Ответ #12 - 16.08.2009 :: 07:31:10
типа чтоб с эффектами играть в линию??????????
тогда полноценный разрыв не нужен, только посыл Язык
Hader
Ответ #13 - 16.08.2009 :: 09:14:56
пусть уж полноценный будет.... мне не жалко  Улыбка
Rus
Ответ #14 - 16.08.2009 :: 10:38:01
Hader писал(а) 16.08.2009 :: 09:14:56:
Ни к чему он там, если преамп отдельный, имхо.
А может кто-то объяснить, зачем во 2-м катоде цепочка 47n-1k, если она зашунтирована 1mF?
И усилитель ретурна на транзисторах, когда болтается неиспользованная половина опера. Нерационально...
« Последняя редакция: 16.08.2009 :: 11:27:47 от Rus »
Hader
Ответ #15 - 16.08.2009 :: 15:51:48
Rus писал(а) 16.08.2009 :: 10:38:01:
Думается там ошибочка, возможно этот кандер Электролитический полярный.
про ретурн:
мне тоже крайне любопытно почему именно транзисторы и именно так сделано. Может там жтот транзюк подгружается немного и дает свои ограничения по сигналу? т.е. грубее звук делает.
вообще есть склонность попробовать и так и эдак. Т.Е. сделаю две петли, и сравню...
да, и всетаки очень интересно там сделан "Призенс".
« Последняя редакция: 16.08.2009 :: 15:54:22 от Hader »
Ответ #16 - 16.08.2009 :: 17:30:33
Усилителя на опере не хватит чтобы раскачать фазмк.
Эта схеиа на транзисторах позволяет получить 50В пик-пик
yngwie-js
Местоположение: Россия
Ответ #17 - 08.05.2010 :: 16:10:04
Hader швырни в меня схемкой плизз! а то хотца очень хотца поглазеть а потом и попробовать! Очень довольный
dimarc
Местоположение: Украина-Донецк
Ответ #18 - 09.05.2010 :: 15:47:28
Ага, схемка то уплыла Печаль
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #19 - 13.05.2010 :: 15:04:45
@ yngwie-js
@ dimarc
Не ее ли ищите??
http://www.onlinedisk.ru/file/431503/
