Hot Topic (More than 25 Replies) Лобзик и ровный рез (Прочитано 408 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Лобзик и ровный рез
17.08.2009 :: 20:32:57
Пытался сегодня соседским сабжем разрезать фанеру ровно по линии. Ничего не вышло.
Полез в интернеты и выяснил что таки да, он как бы и не обязан. Для прорезания ровных линий используют упоры, но в случае значительного перекоса полотна (мой случай) это ни к чему не приводит - пилу просто клинит.
Хотелось бы выслушать кто как решает вопрос.
Цензура неуместна!
kinoman
Re: Лобзик и ровный рез
Ответ #1 - 17.08.2009 :: 20:38:11
нужна пилка с косым зубом, для грубого реза которая идет, такую пилку не уводит и рез получается самым ровным, хотя и сколов больше получается.
Mikel
Ответ #2 - 17.08.2009 :: 21:12:49
Если не надо особо ровно отрезать, то просто смотрю как идет само лезвие относительно линии разреза (от "лазерного" прицела у меня никакого толка нет). Для ровного разреза вел лобзик вдоль алюминиевого уголка, притянутого к фанере струбцинками.
kinoman
Ответ #3 - 17.08.2009 :: 21:39:57
я вот тоже купил уголок люминиевый, когда пилил корпус для АС высоких.Но не стал им пользоваться - все же он прогибается ощутимо при длине больше метра.Твердой рукой без всяких уголков получется приемлимая ровность распила, потом еще рубанком чуть снять.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #4 - 18.08.2009 :: 03:57:20
Тогда уж два направляющих уголка нужно крепить... А вообще лобзик не для прямых, тем более длинных. Лобзик для полета фантазии)))
shn
Ответ #5 - 18.08.2009 :: 06:29:22
Для прямых берите лучковую пилу =)
ZDMaster
Ответ #6 - 18.08.2009 :: 07:43:55
Фанера капризная, чистый рез ручной пилкой получить сложно и хлопотно. По направляющим вариант не всегда успешен, ибо иногда уводит само полотно (зависит видимо от износа лобзика).
+100 к твердой руке, трезвому распиловщику, четкой разметке (еще не плохобы чтоб опилки с линии распила сдувало)и рубанку поклон =)
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #7 - 18.08.2009 :: 08:50:42
Надо "паркетку" вообщем покупать, я так понял. А лобзик сугубо для отверстий под динамики содержать.
Цензура неуместна!
ZDMaster
Ответ #8 - 18.08.2009 :: 08:58:57
Отверстия под динамик можно и высверлить Подмигивание Главное ручным лобзиком не пилить.... Я пилил, выпилил ровно но мату было.... И трицепс болел 2 дня =))))
Ambas
Ответ #9 - 18.08.2009 :: 09:32:53
я так и не решил эту проблему.
пошёл в мебельную мастерскую- за 250р мне всё распилили.
точность распила в мастерской стоит того!
а отверстия под динамик могут быть сколь угодно корявыми - всё равно спрячется всё за рамку динамика.
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 09:34:23 от »
Ответ #10 - 18.08.2009 :: 09:48:37
...да, фанеру пилить - гиморно, иной раз лучше бросить и резаком ее для стеклотекстолита...был у меня такой случай. Надрезал до половины, ломанул по надрезу - а из середины ворох щепок торчит Улыбка
Кстати, вариант: сначала надрезать, а потом уже и лобзиком. И непременно матюгаться, иначе не покатит.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #11 - 18.08.2009 :: 10:57:04
Фреза и шаблон
Homos
Местоположение: г. Киров
Ответ #12 - 18.08.2009 :: 11:26:32
Всё зависит от объемов. на самом деле есть три варианта
1. Распил в месте покупки или спец конторе.
2. Дисковая пила для ровного реза и фрезер для отверстий и скруглений
3. Хорошая ножовка и прямые руки при маленьких объемах
я сочетаю распил в конторе и фрезер для остального. лобзиком пилю только металл, ибо из-за небольшой толщины скос в сечении некритичен, а по длине стальным уголком или прямыми руками пилится достаточно ровно.
фрезер, вещь в хозяйстве полезная /в жилых помещениях не применять!/
crazypilot
Ответ #13 - 18.08.2009 :: 12:25:49
Лобзик плюс уголок нормально пилит Улыбка Еще болгарка при прямых руках удобная штука.
serg.rt
Ответ #14 - 18.08.2009 :: 12:54:58
+1 Homos. Дисковая пила - и никаких проблем. Пилил фанеру на кабинет - без мата, спокойно и расслабленно Улыбка Получилось аккуратно и ровно.
Johnny B. Goode
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #15 - 18.08.2009 :: 13:15:36
я пилил так: широкая пилка для дерева с крупным зубом, спец. упор, который был в комплекте с лобзиком. На лобзике ставим маленькую подачу (или качание пилки, не знаю как это правильно называется). И руками крепко держим и МЕДЛЕННО подаем лобзик. Тогда ничего не заедает и пилит ровно. Скорость - средняя-выше средней подобрать опытным путем.
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 13:15:55 от TylerDurden »
Кто спер мою подпись? &&&&
Jay_N
Ответ #16 - 18.08.2009 :: 13:23:45
Дисковая пила называеться продольная. стоит в несколько раз дороже лобзика но завести стоит, в любом ремонте пригодиться, а ещё лучше знакомого с такой пилой завести, или столяра
Homos
Ответ #17 - 18.08.2009 :: 16:10:26
ну я вот завел себе знакомого с фрезером ) очень удобно, да )
по ценам специально смотрел, если без фанатизма, то и продольную пилу и фрезер можно купить по цене до 2тыр за штуку.
Charlie_Black
Ответ #18 - 18.08.2009 :: 16:22:29
Я вот работаю фрезером. Лобзиком только на заготовки лист распускаю, по вышеизложенной причине. Фрезером естественно ровней, лучше и чище выходит, правда пыли много. Хотя есть желание и пилу попробывать.
kinoman
Ответ #19 - 18.08.2009 :: 20:17:03
К фрезеру пылесос приделываете и пилите дома сколько влезет)
