Hot Topic (More than 25 Replies) Лобзик и ровный рез (Прочитано 323 раз)
Homos
Местоположение: г. Киров
Re: Лобзик и ровный рез
Ответ #20 - 18.08.2009 :: 21:11:26
то ли у меня х#ровый пылесос, то ли лыжи не катят. что с ним, что без него 5 минут работы, 40 - уборки )))
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #21 - 18.08.2009 :: 21:13:57
Сам согласен с технологией TylerDurden'a - нужно включить "качалку", с ней очень хорошо идет лобзик, а чтоб не задиралось - скоростью отрегулировать; ровность приемлемая при должной сноровке можно получить. Хотя дисковая пила шустрее справляется, но задирает посильнее(мож я канешь пилить не умею Озадачен), а еще лучьше перевернуть и к станине её привернуть, тогда вообще красота.
Homos, у нас наверн пылесосы одинаковые Подмигивание
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 21:15:14 от Grey »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #22 - 19.08.2009 :: 06:11:18
Это не от пылесоса зависит (вернее не столько), это лобзики с "удачной" системой вытяжки.
На соседском лобзике, оказалось, ролик подачи нифига не подает Печаль
Цензура неуместна!
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #23 - 19.08.2009 :: 06:41:15
Купите Кирби и пыльных проблем не будет)))) Хоть в супружеской ложе фрезеруй)))
Jay_N
Ответ #24 - 19.08.2009 :: 11:51:45
Grey писал(а) 18.08.2009 :: 21:13:57:
Всмысле задирает?? Сколы образуютсья в двух случаях, либо быстро ведешь либо само полотно тупое или кривоватое слегка (что врятли) или туповатое Круглые глаза тож слегка
helger
Местоположение: Черновцы, Украина
Ответ #25 - 22.08.2009 :: 10:31:12
Хороший ровный рез получается если использовать вместе с лобзиком направляющую. Делем разметку на фанере; замеряем расстояние от полотна до края стола лобзика слева или справа; отступаем полученное расстояние от линии реза и фиксируем в этом месте направляющую (квадратную трубу, ровную деревянную рейку и т.д.); пилим вдоль направляющей по линии реза слегка прижимая боковую поверхность стола (левую/правую) к самой направляющей.
Для прижима направляющей в начале и конце заготовки использую струбцины. Если рез слишком длинный, то посередине фиксирую направляющую шурупами.
Впринципе для дома и штучного изготовления технология подходит. Для больших объёмов лучше пользоваться услугами специализирующихся на этом деле фирм.
Всё вышесказанное-моё личное мнение...
Nimander
Ответ #26 - 22.08.2009 :: 20:27:49
Jay_N писал(а) 19.08.2009 :: 11:51:45:
Причина вероятнее всего в неправильно подобранном диске, не тот шаг зубов или что-то еще. Очень довольный
Nimander
Ответ #27 - 22.08.2009 :: 20:30:03
Homos писал(а) 18.08.2009 :: 21:11:26:
Здесь д.б. строительный пылесос, который периодически встряхивается, обычный просто забивается мелкой пылью. Очень довольный
