Normal Topic дырочки в кабике (Прочитано 164 раз)
Delongowich
дырочки в кабике
19.08.2009 :: 16:18:42
Вот мне счас делать нехрен) в кладовке оказались класные сосновые доски роненькие смагазина)))
думаю замучу какя кабинет..........так вот незадача) чертежи кабинетиков есть, а какого диаметра отверстия нет(((
кто подскажет какого размера должны быть отверстия по 10 ти и 12 дюймовые динамики)
вопрос для тех кто ваял)
Homos
Местоположение: г. Киров
Re: дырочки в кабике
Ответ #1 - 19.08.2009 :: 18:07:21
обязательно читать даташиты на конкретные динамики. размеры разные у большинства, а миллиметры порой играют роль.
Delongowich
Ответ #2 - 19.08.2009 :: 18:16:14
тогда придется ждать пока придет динамик и по готовому размечать
kinoman
Ответ #3 - 19.08.2009 :: 18:52:24
не стоит из досок делать каб.Лишние резонансы будут.Хотя может быть они и понравятся.Но звук будет специфичный.
Homos
Ответ #4 - 19.08.2009 :: 20:38:49
если динамик распросраненный, то инфа в инете ищется достаточно просто
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #5 - 21.08.2009 :: 15:05:06
Хмм.. а вы не боитесь за сосну?
Начнёт рассыхаться - потрескается вдоль волокон. Думаю вибрации от звука этому процессу только поспособствуют. Если уж и делать из досок, то из хорошо высушенной берёзы, дуба, бука или ещё чего-нибудь такого... ИМХО всё  же лучше из фанеры Со сжатыми губами
Джжжжж.... Дждждждж...
Nimander
Ответ #6 - 21.08.2009 :: 20:05:50
Очень ценятся корпуса из ореха! Очень довольный ИМХО зависит от того, как можешь сделать, чтобы не испортить материал. Подмигивание
Ambas
Ответ #7 - 21.08.2009 :: 22:29:53
под 10" динамики отверстие примерно 235 мм диаметром резал на днях буквально
