Normal Topic AX 84 P1 нужна помощь (Прочитано 4651 раз)
DemonoiD
Местоположение: UA
21.08.2009 :: 14:48:52
Собрал данный http://www.ax84.com/p1/AX84_P1_080708.pdf усилитель на макеном шасси....  Лампы 6Н2П , 6П14П , в качестве выходника ТВК 110-Л2,  трабл собственно в том что звука нет, вообще, даже слабого лампового шуршания не слышно которое обычно появляется после подачи напряжения на анодку и на сетку... пробовал подклюить работающий ТВ3Ш, та же история  Печаль В чем может выть проблема ума не приложу, думаю что что-то с оконечником.. лампу менял, эффект аналогичный,  может кто знает в чем может быть проблема?
Да, забыл упомянуть у меня все напряжения на анодке выше чем должны быть ваольт на 50 ,т.е. не 255 а 300-305
« Последняя редакция: 21.08.2009 :: 14:49:24 от DemonoiD »
kinoman
Re: AX 84 P1 нужна помощь
Ответ #1 - 21.08.2009 :: 15:08:01
ищи косяки в монтаже.
Ответ #2 - 21.08.2009 :: 21:52:25
Я бы для начала посмотрел режимы ламп, тобишь напруги на катодах/сетках и т.д. Если там всё ок, то смотреть исправность гнёзд, потенциометров, монтажа наконец.
Ко мне как-то приезжал знакомый, он сам заменил в гитарной голове какой-то советский выходной транс на привезённый из-за бугра Хаммонд. Типа не работает. Больше часа мучались вдвоём, все напруги в норме, звук до выходной лампы доходит, выходной транс исправен (звонится), припаян правильно, а в динамике тишина. Оказалась такая банальщина, что нарочно не придумаешь - неисправно гнездо 6.3", в которое включался динамик! Просто не было контакта, ну кто бы мог подумать..
Антон09
Ответ #3 - 21.08.2009 :: 22:32:03
DemonoiD писал(а) 21.08.2009 :: 14:48:52:
...даже слабого лампового шуршания не слышно ...
У Рейстлина, на сколько я помню, такое было, когда он оставил катоды выходных ламп в воздухе висеть. Проверь, может и у тебя..
diezz
Ответ #4 - 22.08.2009 :: 00:51:57
Завышенные напруги... В смысле нее падают под нагрузкой что ли? У тебя накал-то есть?
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #5 - 22.08.2009 :: 07:34:05
kinoman , ок , изучаю уже не первый день... пока безрезультатно
Антон09 все на земеле проверил несколько раз... т.е. не в воздухе
diezz да завышенные напруги из БП имеют место быть, померял в катоде выходной лампы там 7.8 В, вместо 6.7  , на аноде 300-305 В  вместо 255 ..  Накал есть, лампы нагреваются видно как накальная светится
Denn А от 300-305 вольт на аноде 6П14П ниче подобного быть не может?
« Последняя редакция: 22.08.2009 :: 07:50:51 от DemonoiD »
zx
Местоположение: Минск
Ответ #6 - 24.08.2009 :: 20:49:59
DemonoiD,
откинь центральный вывод от Мастер Вольюма и аккуратно его отверточкой потрогай, есть ли фон? Если есть, ищи косяк в преде, если нет, в оконечнике. А то гадать долго будем. Проверь разъемы ламп.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #7 - 25.08.2009 :: 06:27:39
уже готово, работает, звук супер, но беспокоят заввышенные напруги в БП, и греется немного первый фильтрующий конденсатор в БП, думаю может заменить его на кондер с меньшей емкостью и большим вольтажом.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #8 - 25.08.2009 :: 06:47:20
Напруги нормальные, не парься - наслаждайся Подмигивание А кондеры замени, хотя бы 50 В запас должен быть.
One note is enough
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #9 - 25.08.2009 :: 07:13:03
cerr писал(а) 25.08.2009 :: 06:47:20:
Вобщем у меня там удвоитель в питании стоит, он дает, судя по показаниям мультиметра 340, на самом деле думаю что там около 320, кондеры все 385 вольт и емкостью больше чем указано на схеме, думаю заменить тот который греется чтобы вольтаж был не менее 400 вольт.. а то как жахнет мало не покажется Печаль Наслышан о взрывах кондеров..
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #10 - 25.08.2009 :: 20:24:02
Есть еще вопросик, собираюсь делать еще один усил на сей раз для себя))) Тот был для друга) ... вобщем усил на 6V6 EH на анод нужно не менее 300 вольт ... силовой транс есть от радиолы Эстония 006, напруги дает такие,  80 Вольт, 40 Вольт (со средней точкой) и 220 вольт БЕЗ средней точки, сегодня мерял. Вот теперь думаю как поступить, и наиболее разумней использовать имеющиеся обмотки.. Я так понимаю соединять можно только одинаковые обмотки. Печаль И в это схеме хотелось бы реализовать если не кенотронный выпрямитель , то хотя бы удвоитель на кене 6Ц5С, и еще попутно вопрос, можно ли 5Ц4С использовать для удвоителя? Или совмещенный катод будет тому помехой? И как вариант с однополупериодным выпрямителем на кенотроне на 220 вольт ... не упадет ли напруга до 200?
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 20:25:15 от DemonoiD »
Mikel
Ответ #11 - 25.08.2009 :: 20:31:24
Вся проблема в том, чтобы использовать кенотрон? Как вариант обычный двухполупериодный выпрямитель, в котором кенотрон и два диода.  Подмигивание
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #12 - 25.08.2009 :: 20:38:32
Я так понимаю двухполупериод можно использовать только когда есть  центральный отвод, а на обмотке 220 Вольт его нет... т.е. можно сделать только однополупериод, я понимаю что это своего рода эзотерика,но другого выхода пока не вижу... очень хочется кенотрон попробовать, еще не делал с ним ничего Язык
Да и напряжение не упадет? Если однополупериод забахать Круглые глаза
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 20:44:23 от DemonoiD »
diezz
Ответ #13 - 25.08.2009 :: 22:15:43
Про кондер - он не наоборот стоит??? Про кены - народ пробует как-то извращаться, но... Нужна не 220 с отводом от середины, а ДВЕ по 220 последовательно (т.е. 440 с отводом). Опять же, имея 6V6ЕН - 220 в плечо маловато. Твой транс под диодное выпрямление.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #14 - 26.08.2009 :: 11:23:02
Ну по двухполупериоду я сразу понял что ниче не выйдет, ибо нужна средняя точка и высокое напряжение, но вот однополупериод
  Может его попробовать, хотя врядли он напряжение поднимет... Еще как вариант рассматриваю кенотронный удвоитель
Ну или на крайняк диодным мостом
