Normal Topic Р1 из "Юности" (Прочитано 5967 раз)
shufle
Местоположение: Пенза
Р1 из "Юности"
24.08.2009 :: 15:32:50
Попало мне шасси от http://www.rw6ase.narod.ru/ju/junost/junost301.html . Хочу собрать Р1 на 6п14п.
Для начала вопрос: На какую нагрузку рассчитан выходной транс?
обмотки    число витков    провод     сопротивление Ом
перв         2800                ПЭЛ 0,13  360
втор         80(60)              ПЭЛ 0,74  0,4(0,3)
По паспорту подключался на два параллельных 1ГД28 они вроде по 8 ом, т.е. получается 4 ома? На какой динамик повесить пока чтобы приемлимо было, чтоб в будущем если пойдет на хороший заменить?
zx
Местоположение: Минск
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #1 - 24.08.2009 :: 15:46:59
Хорошее шасси. Схема в инструкции есть. Собери однотакт по принципу Скифа или Чампа. Я досверливал отверстие еще под одну 6Н2П из отверстия от конденсатора и собирал ХотБокс с SE на 6П14П (то есть собсно High Octane с сайта ах84.сом) на 4-х омную нагрузку. Но это гемор, тк все очень плотно получается. Диоды имхо менять, электролиты тоже. БМТ кондеры тоже на замену.
Здесь по совковым динамикам инфа(1ГД-40 и 2ГД-40)
http://dusty-attic.narod.ru/Dinamik.htm
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #2 - 24.08.2009 :: 16:21:36
тоже была мысль собрать high octane, но подумал что не стоит, неизвестно что получится с этим  выходником и с 6п14п. Как у тебя играет? На какой дин?
За ссылку спасибо
А ЧАМП я уже собрал)
« Последняя редакция: 24.08.2009 :: 16:21:58 от shufle »
zx
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #3 - 24.08.2009 :: 20:14:04
shufle писал(а) 24.08.2009 :: 16:21:36:
Глянь схему или в шасси залезь), там как раз 6П14П стоИт. Мой первый комб был сделан из колонки от Маяка(?) с 4-омным широкополосным динамиком. Играло клево, для дома самое то! Давно сделал кабинет под 10 дюймов, для дома, а шасси использую как макетку для однотакта на пальчиковых лампах.
ХайОктан для такого шасси, как я уже говорил, будет не очень - тесновато. Хотя, при должной сноровке и монтаже P2P все получается.
upd:
Слегка погуглив, нашел свои динамики. 10ГДШ1-4. Кто-то советовал отклеить ВЧ купола, но я не делал этого, не песочило практически.
ЗЫ: ТВЗ-1-9 (под 8 Ом) туда тоже неплохо помещается, сверлишь дырки под его "ласты" и крепишь его.
« Последняя редакция: 24.08.2009 :: 20:28:31 от zx »
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #4 - 25.08.2009 :: 05:20:47
Ладно, буду собирать Single Ended Lead Улыбка Кстати чем он от хай октана отличиатся? Кто нибудь собирал? Можете семплы выложить?
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #5 - 25.08.2009 :: 05:56:21
Трансик там выходной довольно поганенький, лучше заменить его на TW4SE. Диоды в выпрямителе в моем варианте германиевые - тру Улыбка . Электролиты менять на новые.
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #6 - 25.08.2009 :: 06:28:55
трансик менять не буду, если только халявный какойнить не найду, хочу посмотреть что получится, какие диоды нужны или диодный мост готовый чтоб в магазине обычном купить можно было?
электролиты самом сабой понятно, там наверн ничего кроме трансов не останется Улыбка
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #7 - 25.08.2009 :: 07:01:36
shufle писал(а) 25.08.2009 :: 06:28:55:
Диоды менять не надо.
На родном выходном трансе все лампы звучат одинаково полохо - что 6П14П, что EL84 - разницу заметить трудно.
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 07:03:52 от dks »
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #8 - 25.08.2009 :: 09:13:55
Я тоже так думаю
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 09:14:20 от shufle »
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #9 - 28.08.2009 :: 11:04:51
Помогите опознать динамик что это?
Пойдет на что-нибудь?
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #10 - 28.08.2009 :: 11:32:06
Это ГДН25, или ГДС. Для гитары не лучший вариант-только если для проверки или ночью побренчать.
Вот он - http://www.chipdip.ru/product0/740114078.aspx применялся в качестве низкочастотного в АС 2-го класса. ГДС - в середину ставили в трехполосках - ужасный динамик.
« Последняя редакция: 28.08.2009 :: 11:33:13 от dks »
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #11 - 28.08.2009 :: 18:26:52
Блин я ничего не понимаю Ужас
На выходе транса 200 В, после моста 170 постоянки +300 переменки Ужас, менял диоды, ничего не изменилось
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #12 - 29.08.2009 :: 17:32:34
Че может быть за хрень? У кого нибудь такое было?
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #13 - 04.09.2009 :: 17:41:02
Может тестер сломался или я неправтльно мерю?
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #14 - 04.09.2009 :: 17:44:51
shufle писал(а) 28.08.2009 :: 18:26:52:
Что такое +300 переменки? Злой
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #15 - 04.09.2009 :: 17:47:27
постонная сост + переменная в 300 В
Причем перемнку показывает только при определленном положении щупов
« Последняя редакция: 04.09.2009 :: 17:48:10 от shufle »
varvaroid
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #16 - 04.09.2009 :: 17:59:31
не стоит тестерами в режиме переменки измерять постоянку, они показывают всякую чушь Язык
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #17 - 04.09.2009 :: 18:03:02
ну так и в режими постоянки он у меня чушь показывет от куда такое падение взялось??? Ужас
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #18 - 04.09.2009 :: 18:05:32
shufle писал(а) 04.09.2009 :: 17:47:27:
Это не натолкнуло на мысли о некорректности таких замеров? Ведь для измерения переменки понятия "полярность щупов" не существует. Злой
А первый электролит (тот, что после моста), нормальный? Не высох от старости?
« Последняя редакция: 04.09.2009 :: 18:06:53 от Наблюдатель »
shufle
Re: Р1 из "Юности"
Ответ #19 - 04.09.2009 :: 18:06:57
Натолкнуло, поэтому и спрашиваю
мерил сразу после моста без фильтров на резюк
Потом с кондерами (все новые) тоже не помню как там но тоже бяка Улыбка
« Последняя редакция: 04.09.2009 :: 18:08:40 от shufle »
