Normal Topic Снова Хай Фай (Прочитано 149 раз)
Hader
Снова Хай Фай
25.08.2009 :: 09:57:19
есть разница в громкости каналов примерно 10 - 15 %
в чем может быть дело?
все схему перепроверил много раз. Все четко. Накалы эдентичны, аноды тоже.
накал и сделан раздельный - т.е. 4 провода.
усилок собран по принцыпу 2х моноблоков в одном корпусе. Однотакт.
лампы местами менять пробовал - дело не в них
возможно потенциометры глючат... их не проверял, что бы туда добраться нужно 16 проводов отпаять и подобраться туда, к проводам этим, проблематично.
потцы ALPHA B50K.
в чем еще дело может быть кроме потцев ?
Re: Снова Хай Фай
Ответ #1 - 25.08.2009 :: 11:16:35
На максимальной громкости та же разница? (когда потцы в крайних правых положениях)
Чем измерялась разница?
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 11:17:32 от Denn »
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #2 - 25.08.2009 :: 13:06:52
Denn писал(а) 25.08.2009 :: 11:16:35:
разница измерялась моим слухом.
когда ручки в крайнем правом положении левый все равно громче...
все детали (кандеры и резюки) использовались обсалютно семетрично. т.е. одной и той же марки и модели. Оба канала эдентичны.
хмм... что ж. я так полагаю нужно искать загвоздку в монтаже. Где то косяк из за которого сопротивление одного из каналов чуть выше другова.
Re: Снова Хай Фай
Ответ #3 - 25.08.2009 :: 13:10:37
Попробуй махнуть местами выходные трансы, скорее всего в их неидентичности дело. В остальных узлах, если напруги везде одинаковые, вряд ли проблема.
kinoman
Re: Снова Хай Фай
Ответ #4 - 25.08.2009 :: 13:10:53
померяй выходнуюю напругу на каналах.
shn
Re: Снова Хай Фай
Ответ #5 - 25.08.2009 :: 13:28:32
Лампы, в конце концов, тоже можно поменять.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Re: Снова Хай Фай
Ответ #6 - 25.08.2009 :: 14:46:16
И колонки.
Местами.
Цензура неуместна!
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #7 - 25.08.2009 :: 15:18:43
лампы менял, это в начале написано.
напруги тоже мерял, все эдентично, об этом тоже ще в начале написано было.
а вот трансы это да. надо попробовать.
блин обидно будет если это из за них.
Denn, спасибо за подсказку, в голове крутилась мысль на счет трансов но я ее откинул из за того что местами их поменять проблемотично, 14 проводов перепаявать немного лениво  Язык
но видимо придется.
Re: Снова Хай Фай
Ответ #8 - 25.08.2009 :: 15:36:27
Колонки, может, и трансы, уже посоветовали! Я бы начал с колонок. Проще. А пробежаться по каскадам с вольтметром в чём проблема?
Re: Снова Хай Фай
Ответ #9 - 25.08.2009 :: 16:51:42
Hader писал(а) 25.08.2009 :: 15:18:43:
А народ нынче привык читать по диагонали Улыбка К сожалению, сам иногда этим грешу, особенно когда на работе между делом...
но видимо придется.
Ну просто больше ничего не остаётся. Если до транса всё идентично, после него тоже, то...
Кстати, какие, нафиг, 14 проводов?! Перекинь первички - это четыре провода, можно прямо по воздуху кинуть. ООС если есть - нафиг её отруби, для эксперимента она не нужна.
Да в конце концов ничего не выпаивая просто подай поочерёдно переменку со стороны выхода каждого транса и померяй что получается на первичках (усилки есессено без подачи питания!).
Re: Снова Хай Фай
Ответ #10 - 25.08.2009 :: 20:24:28
может оос не симметричны или выход самого источника звука?
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #11 - 25.08.2009 :: 21:02:10
Denn писал(а) 25.08.2009 :: 16:51:42:
но видимо придется.
да, он без обратки. ну да, логично, просто перекину первички  Подмигивание
завтро этим займусь.
кстати, только сейчас заметил, выходы на колонки забыл заземлить на корпус  Ужас  ЫЫЫЫ  Смех а звучит шикаррно  Озадачен
п.с.
колонки пробовал раньше на другом усилке, транзисторном, нормально они сбалансированы.
Колонки г-но если честно полное. Они активные раньше были. отрубил от них их родной усил. Теперь буду копить денежку на хорошие колонки колонки  Улыбка а эти с их родным усилом буду юзать для мониторинга драмсов когда на гитаре играю  Улыбка
« Последняя редакция: 25.08.2009 :: 21:03:09 от Hader »
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #12 - 26.08.2009 :: 08:28:34
Denn, ты был чертовски прав.
Это и правда трансы глючили.
Утром перекинул певички трансов, получил перекос на левый канал вместо правого.
врубил на максимальную громкость на несколько часов.
вот сейчас выставил средненькую громкость, перекинул обратно трансы как было, Трансы сейчас горячие, но рука терпит, Но и звук теперь нормально сбалансирован. Вот ведь блин как бывает  Улыбка просто как говорится погрел как следует сами трансы и все устаканилось  Очень довольный
Re: Снова Хай Фай
Ответ #13 - 26.08.2009 :: 08:38:46
Наверное межвитковое замыкание было. Не к добру это...
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #14 - 26.08.2009 :: 12:40:20
Denn писал(а) 26.08.2009 :: 08:38:46:
ну, звучит он весьма прилично.
выходные трансы изготовили "Аудио Инструмент".
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Re: Снова Хай Фай
Ответ #15 - 29.08.2009 :: 07:28:56
Уважаю профессионалов, но... мотать предпочитаю сам,.. ей богу неплохо получается! А если ещё посмотреть какая индуктивность в этих трансах, да снять АЧХ... думаю. что там разная громкость в каналах не самая боьшая проблема.
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #16 - 29.08.2009 :: 17:57:00
Nomitus писал(а) 29.08.2009 :: 07:28:56:
как замерять АЧХ ????
kinoman
Re: Снова Хай Фай
Ответ #17 - 29.08.2009 :: 18:10:36
нужен измерительный микрофон(например BEHRINGER MEASUREMENT MICROPHONE ECM8000) и компютер с софтом и нормалной звуковухой.
Hader
Re: Снова Хай Фай
Ответ #18 - 29.08.2009 :: 21:11:19
kinoman писал(а) 29.08.2009 :: 18:10:36:
все кроме микрофона есть в наличае.
нет измерительный микрофон я покупать не буду.
мне это пока не на столько нужно что бы платить за это такие деньги. Я пока ушами неплохо меряю.
