Сейчас измерил мощность усилка на паре 6П6С. Режим такой:
Анодное напряжение питания 315 В (реально на анодах 310 В).
Питание вторых сеток 305 В.
Смещение -29 В.
Ток покоя каждой лампы 20 мА.
Raa=8000 Ом.
Мощность RMS при полной раскачке усилителя синусом 1000 Гц получилась 12 Вт, измерил на активной нагрузке.
Также попытался измерить мощность, рассеиваемую на анодах. Осцилл у меня цифровой, может находить напряжение RMS, я решил этим воспользоваться.
Выбираю одну из выходных ламп, например правую
Ставлю на осциллографе открытый вход (с возможностью измерения постоянки). Измеряю RMS напряжение на катодном резисторе 1 Ом, и с помощью Сил Вселенского Зла и неимоверных усилий мозга нахожу RMS ток катода (для простоты будем считать, что он же и ток анода). Получилось Irms=60 мА.
Затем измеряю RMS напряжение анода, намерил 75 В
![Озадачен Озадачен](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/huh.gif)
С закрытым входом показывает 127 В, но я всё же думаю, что надо мерить с открытым, т. е. с учётом постоянки, она ведь тоже даёт вклад в рассеиваемую мощность. Итак, Urms=75 В.
Теперь находим RMS мощность, рассеиваемую анодом лампы:
Prms=Irms*Urms=0.06*75=4.5 Вт.
Отлично, если это правда.
ЗЫ
Потерял свой USB-кабель от осцилла, так бы картинок выложил, не забыть бы завтра новый купить.
