Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт. (Прочитано 2340 раз)
Alexsev
Местоположение: Севастополь
Re: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.
Ответ #120 - 29.04.2010 :: 09:20:48
Подскажи рабочую схему
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Ответ #121 - 29.04.2010 :: 18:16:27
Alexsev писал(а) 29.04.2010 :: 09:20:48:
Для ознакомления: http://audioportal.su/showpost.php?p=319588&postcount=6
Константин
Местоположение: г.Орел
Ответ #122 - 01.05.2010 :: 04:51:19
@ Sancho
Обещанные семплы с шарпом в качестве преда еще не готовы? Улыбка
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #123 - 10.05.2010 :: 15:07:13
Sanoend писал(а) 10.04.2010 :: 11:29:53:
Я померял мошь моего усилка, всего 19 Вт получаеться. Но блин он такой громкий, соизмерим с ерасов марвел 30. Кабинет с Легенд 12.
Ты померил на активной нагрузке? Или как?
У меня к сожалению усилка уже нет, забрали срочно на репточку. Мощность я так и не замерил с осциллом. Но знакомый тут паял по моим стопам такой же усил, щас вот я с него пыль сдул, значит, включил, решил замерить мощность. Проверил режимы - питание 320 В, смещение -25 В, подключаю в нагрузку батарею резисторов с общим сопротивлением 8 Ом, вдуваю синус до полной раскачки, а на выходе... 10 Вт  Плачущий Дальше уже верхушки режутся, заход в токи сетки.
Фазик качает как надо (кстати, очень близко к результатам симуляции в свкаде). А вот мощник не качает. Нагрузка 8 Ом, втыкал в оба выхода, в одном 10 Вт, в другом и того меньше.
Может это связано с проседанием напряжения на вторых сетках? Я померил, более чем на 50 В проседает в максимуме амплитуды сигнала. Какого номинала там резюки должны быть, может в них дело?
Семплы с шарпом в преде пока откладываются. Да и что там слушать... боян.
« Последняя редакция: 10.05.2010 :: 15:11:06 от Sancho »
Sancho
Ответ #124 - 10.05.2010 :: 15:12:53
Короче, не повторяйте этот усил  Смех
Я сделал на скорую руку, ничего не померил толком, он и не заработал, соответственно  Смех
Схалтурил, каюсь Плачущий
Щас достал новое шасси, сделаю ещё один усил и поэкспериментирую с 6п3с и 6п6с, на этот раз с осциллографом, выложу картинки.
« Последняя редакция: 10.05.2010 :: 15:13:52 от Sancho »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #125 - 11.05.2010 :: 18:21:29
Вот это уже интересно! В чём же просчёт? Даёшь расследование!
з.ы. я мучался и упорно высчитывал режимы для 6п3с по графикам тех. листка. с 4к нагрузки там действительно не очень много получается
Ответ #126 - 11.05.2010 :: 18:57:22
Странно, при 320В анодного/сеточного 20Вт по любому должно быть при Ra-a от 3,5 до 5,5 кОм. А лампы нормальные?
Местоположение: Тюмень
Ответ #127 - 12.05.2010 :: 17:38:44
А что вы в режимы то уперлись?
Если со звука прет и при этом ничего до красна не калится, значит все пучком, ну 10 Вт и 10, по громкости один фиг что 10 что 20.
Ответ #128 - 13.05.2010 :: 14:05:24
kholonkin писал(а) 12.05.2010 :: 17:38:44:
Ну 3 дБ не так уж и мало. И ещё интересно, откуда взялось такое расхождение.
Sancho
Ответ #129 - 13.05.2010 :: 16:07:57
Вобщем, расклад такой.
Мой усил, который сделал лично я, померить уже не удастся, т. к. он стоит на репточке.
Второй усил-близнец, который спаял друг, лежит у меня дома, можно обмерить, чем я и займусь в ближайшее время.
Сейчас практически доделываю новый оконечник (пока только оконечник) с кодовым названием "феншуй" ))) Шасси, транс питания и выходник те же, так что будет возможность использовать как 6П6С, так и 6П3С (Е), с чем и поэкспериментируем. И сравню со вторым усилителем, будет ли разница.
Alexsev
Ответ #130 - 13.05.2010 :: 16:23:25
Может не совсем по теме вопрос...
У 6П3С сверху по кругу несильное голубое свечение, это нормально?
Ответ #131 - 13.05.2010 :: 17:06:51
Наблюдатель писал(а) 13.05.2010 :: 14:05:24:
Да и не так уж и много. Так тоже верно.
Сижу вот в сэмплитьюде в дорожке децибелы кручю, разница есть, но так что головой об стенку от нее биться..... Вот 6 дб очень хорошо заметно Улыбка
atrapada
Ответ #132 - 14.05.2010 :: 04:25:49
Alexsev писал(а) 13.05.2010 :: 16:23:25:
нормально
Sancho
Ответ #133 - 14.05.2010 :: 17:36:55
Итак, оконечник готов  Очень довольный
http://file.qip.ru/file/128920346/5ad43211/_DSC9837.html
http://file.qip.ru/file/128920380/1f02d828/_DSC9840.html
http://file.qip.ru/file/128920446/5f9b2494/_DSC9842.html
http://file.qip.ru/file/128920504/d43bea8b/_DSC9848.html
http://file.qip.ru/file/128920572/7219d979/_DSC9849.html
http://file.qip.ru/file/128920645/c516a140/_DSC9851.html
Сегодня уже отстраивать и обмерять не буду. Выставил ток покоя, баланс, послушал звук и успокоился... точнее поиграл с часик и потом уже успокоился ) Всё супер.
« Последняя редакция: 14.05.2010 :: 17:39:12 от Sancho »
Ответ #134 - 14.05.2010 :: 18:02:47
Улыбка Так там 6П6С! А я про 6П3С думал. Тогда понятно, почему 10Вт, а не 20. ЗЫ культурно сделано.
« Последняя редакция: 14.05.2010 :: 18:04:04 от Наблюдатель »
Sancho
Ответ #135 - 14.05.2010 :: 18:06:51
нене, это же новый ) Я пока поставил 6П6С, очень уж интересно было. Позже воткну и 6П3С, всё сравним, почему расхождения и т. д.
Sancho
Ответ #136 - 16.05.2010 :: 13:13:20
Сейчас измерил мощность усилка на паре 6П6С. Режим такой:
Анодное напряжение питания 315 В (реально на анодах 310 В).
Питание вторых сеток 305 В.
Смещение -29 В.
Ток покоя каждой лампы 20 мА.
Raa=8000 Ом.
Мощность RMS при полной раскачке усилителя синусом 1000 Гц получилась 12 Вт, измерил на активной нагрузке.
Также попытался измерить мощность, рассеиваемую на анодах. Осцилл у меня цифровой, может находить напряжение RMS, я решил этим воспользоваться.
Выбираю одну из выходных ламп, например правую  Улыбка Ставлю на осциллографе открытый вход (с возможностью измерения постоянки). Измеряю RMS напряжение на катодном резисторе 1 Ом, и с помощью Сил Вселенского Зла и неимоверных усилий мозга нахожу RMS ток катода (для простоты будем считать, что он же и ток анода). Получилось Irms=60 мА.
Затем измеряю RMS напряжение анода, намерил 75 В  Озадачен С закрытым входом показывает 127 В, но я всё же думаю, что надо мерить с открытым, т. е. с учётом постоянки, она ведь тоже даёт вклад в рассеиваемую мощность. Итак, Urms=75 В.
Теперь находим RMS мощность, рассеиваемую анодом лампы:
Prms=Irms*Urms=0.06*75=4.5 Вт.
Отлично, если это правда.
ЗЫ
Потерял свой USB-кабель от осцилла, так бы картинок выложил, не забыть бы завтра новый купить.
Sancho
Ответ #137 - 16.05.2010 :: 14:24:33
Воткнул 6П3С, те самые, что стояли в усилителе моего знакомого, и выдавали там 10 Вт с натягом.
Измерил всё как в предыдущем случае, только смещение поменял.
Смещение -26 В.
Анодный ток покоя каждой лампы 45 мА.
Получил мощность 15 Вт RMS. Небольшие вариации смещения не приводят к существенному изменению выходной мощности и уж до 10 Вт она точно не падает.
Странные расхождения Озадачен
Ответ #138 - 16.05.2010 :: 15:30:25
Sancho, а приведёнка выходника какая? Есть подозрение, что слишком пологая нагрузочная характеристика. ЗЫ Мощность на вых. лампах Озадачен - не вполне понял, как ты RMS напряжения анода замерял.
Sancho
Ответ #139 - 16.05.2010 :: 15:49:13
Приведёнка 8 кОм, выходник от блюспейса, подключил я всё правильно, проверил. Пробовал также включить 8-омную нагрузку в 16-омный выход (т. е. по сути приведёнка 4 кОм), мощность слегка снизилась примерно на 2 Вт, ну это мелочи. Думаю, оптимальное значение приведёнки где-то между 8 и 4 кОм да и то при этом не уверен, что получу ощутимый прирост мощности.
Напряжение RMS анода замерил просто ткнув в анод осциллографом с открытым входом и посмотрел какое значение RMS он показывает. На всякий случай проверил всё ли верно - убрал входной сигнал, показания RMS сравнялись с напряжением питания, при увеличении входного сигнала анодное напряжение колбасится всё сильнее, а RMS плавно снижается до 75 В. Вот такие дела. Что-то не так я намерил? Потому что 4.5 Вт, рассеиваемых на аноде, и правда маловато как-то.
Topic Tools
