Very Hot Topic (More than 50 Replies) Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт. (Прочитано 2260 раз)
Re: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.
Ответ #140 - 16.05.2010 :: 17:09:22
Sancho писал(а) 16.05.2010 :: 15:49:13:
Напряжение RMS анода замерил просто ткнув в анод осциллографом с открытым входом и посмотрел какое значение RMS он показывает. На всякий случай проверил всё ли верно - убрал входной сигнал, показания RMS сравнялись с напряжением питания, при увеличении входного сигнала анодное напряжение колбасится всё сильнее, а RMS плавно снижается до 75 В. Вот такие дела. Что-то не так я намерил? Потому что 4.5 Вт, рассеиваемых на аноде, и правда маловато как-то.
  В толк не возьму, как осцилл. намеряет 75В. Озадачен А вообще мощность на аноде можно вычислить, зная ВАХ, ток покоя, точную величину нагрузки и её кпд. Или же косвенно - замеряем мощность, потребляемую анодной цепью и вычитаем мощность на нагрузке, делённую на кпд. Потом делим на два. Улыбка
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #141 - 16.05.2010 :: 17:28:17
Я тоже не понимаю, но вот так намеряет. В уме не укладывается, прикинул в маткаде, и правда чушь  Улыбка
Ладно, я по-другому пересчитаю. По осциллографу замерю отдельно среднее напряжение на аноде и переменную составляющую и найду RMS сам.
ЗЫ
Сейчас попробовал замерить вторым способом.
Ток, потребляемый от источника примерно 125 мА (легко посчитать вручную исходя из картинки на осциллографе). Напряжение питания 320 В (немного поднялось к ночи), находим мощность, потребляемую усилителем: P=320*0.125=40 Вт.
Мощность в нагрузке 15 Вт. КПД транса возьмём 0.9.
Мощность, выделяемая на обоих лампах 40-15/0.9=26.5 Вт. Делим пополам Подмигивание Получаем примерно 13 Вт на одну лампу, что больше похоже на правду.
« Последняя редакция: 16.05.2010 :: 18:35:44 от Sancho »
Ответ #142 - 16.05.2010 :: 19:31:08
Да, это похоже.  Улыбка
Sancho
Ответ #143 - 17.05.2010 :: 10:14:04
Семплы... неблагодарное это занятие ))) Выложу парочку всё же, записывал через этот усил 2х6П3С, снимал миком Shure SM57.
Сами угадайте где на что похож звук:
http://ifolder.ru/17743180
http://ifolder.ru/17743240
JUN
Местоположение: SPB
Ответ #144 - 17.05.2010 :: 10:27:46
Первый похож вроде на кранк...а второй чем то шарп напоминает)
Мимо? Улыбка
Sancho
Ответ #145 - 17.05.2010 :: 10:57:21
в личку  Подмигивание
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #146 - 17.05.2010 :: 21:19:04
>на что похож звук
на Black Sabbath
Sancho
Ответ #147 - 18.05.2010 :: 05:03:55
Смех
похож, но.... нет  Язык Хотя эти мужики и взяли за основу блэк саббат, но ооочень далеко продвинулись в этом направлении.
Да ладно, не шибко удачно получилось записать... как всегда ) Первый пример - пред по мотивам VHT GP3, второй - по Bogner Sharp.
JUN
Местоположение: SPB
Ответ #148 - 18.05.2010 :: 08:21:54
Где то читал что VHT GP3 схемотехнически близок к 800, так ли это?
По семплам не скажешь Ужас
Sancho
Ответ #149 - 18.05.2010 :: 08:47:06
Разве что в обоих схемах имеется характерный каскад с 10 кОм в катоде. Ну, и последние каскады тоже сходны (если ещё из VHT "лишние" детали поубирать), дык это не значит что на все остальные различия можно положить Подмигивание и считать, что VHT - маршалоид и что опупительно близок к 800 Улыбка
JUN
Местоположение: SPB
Ответ #150 - 18.05.2010 :: 08:57:17
Схемы то я не видел Улыбка просто где то услышал дезу..или не правильно понял Подмигивание
З.Ы. А что за гитарка на записи?Никак не могу по семплам определить хотя-бы "заточенность" гитары Со сжатыми губами (ЛП,страт...)
Возможно ли это вообще? Нерешительный
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 09:06:24 от JUN »
Sancho
Ответ #151 - 18.05.2010 :: 10:02:03
Гитара Ibanez RG550. Из особенностей - кленовый гриф с кленовой же накладкой, корпус липа, датчики винтажные типа ПАФ с крышками, никакого там супермяса и супержира. Что-то типо того, только с учётом вышесказанного:
http://cs9704.vkontakte.ru/u1539695/104366587/x_e79b9cc8.jpg
Каб с открытой задней стенкой.
Не знаю как на записи, но живьём разное дерево не спутаешь, и каб закрытый совсем иначе звучит. На записи как-то сгладились различия. Мне даже показалось, что богнер стал каким-то лохматым по звуку, раньше такого не замечал, но я ещё и к новому мощнику не привык, может в нём дело.
Sancho
Ответ #152 - 20.05.2010 :: 18:19:46
Недолго думая, решил засунуть ещё и пред от JCM 800, по питанию подходит идеально, по монтажу тоже. Что и было сделано:
С монтажом возникли пару спорных моментов, сейчас усил не фонит ващщщщщще, в разрыв звук просто чистейший, а вот с преда при максимальной громкости усилка просачивается фон и треск, если гейн в ноль. Если же добавить ещё и гейна, то треск тонет в шуме ШШШШШШШШ и вроде всё хорошо, но всё же сам факт наличия треска меня удручает, буду возиться дальше.
JUN
Местоположение: SPB
Ответ #153 - 21.05.2010 :: 09:26:30
Вот и мои трансики приехали. Шасси отдал на заказ Очень довольный
@ Sancho
А как дела с замерами мощности?) Почему в предидущем усе было 10вт? Откуда такой разброс? Улыбка
Sancho
Ответ #154 - 09.06.2010 :: 04:34:42
Провёл небольшой эксперимент со своим усилком Улыбка Выпаял трушые конденсаторы SOZO и заменил на полипропилен WIMA и фторопласт ФТ (что под рукой было из тех же номиналов) и послушал снова, разница слышна не только живьём, но даже на домашней УГ записи в мр3 на домашней громкости:
http://www.onlinedisk.ru/file/452647/
http://www.onlinedisk.ru/file/452648/
Цепочка:
Ibanez RG550 с супердисторшыном в бридже - голова JCM800 (темброблок посередине, гейн на максимум) - мик Shure SM57 - каб с открытой задней стенкой 1 х Vintage 30 на борту - звучка E-MU 1616 - комп. Никаких обработок, кроме нормализации... ну и переконвертации в мп3 Улыбка
На очереди Wima vs Epcos. Созо пока круче... по крайней мере в JCM 800.
Позже ещё заценим Wima против синей керамики в брайтах, темброблоках и других цепях частотной коррекции Улыбка
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 04:35:28 от Sancho »
VLAD
Ответ #155 - 09.06.2010 :: 06:08:59
Wima серий - FKP, FKS, MKP , MKS звучит очень по разному , как и EPCOS серия 520 и 620 ,например, разный диэлектрик, разные частотные свойства
Sancho
Ответ #156 - 09.06.2010 :: 09:58:30
Ну, конкретно у меня из вимы были MKP на 630 В. Из эпкосов имеются только MKT на 400 В, т. е. полиэстер, поэтому тоже есть смысл записать сравнение с вимоским полипропиленом и с нашими ФТ.
Злой Гений
Местоположение: Калининград
Ответ #157 - 03.11.2010 :: 18:19:21
Заинтересовался этим усилком... даже очень заинтересовался... есть вопросы: можно ссылку на схему, а то у меня не все открываются, где брал такие трансы, и покатит ли он для мяса пожирней?
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #158 - 15.02.2012 :: 18:57:37
Эх надо бы схему обновить, а то всё умерло в первом посте.
Alex CH
ону
Ответ #159 - 17.02.2012 :: 09:26:08
Поддерживаю! Самому интересно!
