Normal Topic Однотактный Гитарный Для дома (Прочитано 6529 раз)
Hader
26.08.2009 :: 08:42:27
Хочу сделать однатктнай усилок для дома обо Классик 45 после мода AZG + мой самопальный пред это очень громко.
Что меня интересует:
1) как однатактные усилки дружат с хайгеном ?
Хотелось бы чтобы флажолеты так и вылетали из под пальцев, даже на малых показателях ручки "Гейн"
Схемы от известных марок усей не интересны, я хочу сам ее разработать, а заодно поэксперементировать. Лампочку навернео применю 6550. Я ее на усилке AZG слышал. Шикарно, мне очень понравилось.
2) какие мысли есть по поводу советских трансформаторов от старых телевизоров 50х годов ? питальники от них как, хороши? или лучше заказать тороидальный?
с другой стороны жалко гробить Мощный транс на маленький однотакт.
3) выбор динамика под 5и ватный однотакт. Это самая обширная тема. Лично мне больше всех нравится V30 на большой громкости.
Что есть из маломощных способное дать похожее или другое классическое звучание на громкости 5 Ват ? Рассматриваются 8 и 10 дюймов динамики. Двенашек на малую мощь наверное и не существует (ну кроме разве что Гринбэка и то он 25 ват. т.е. я его лиш на 1/5 его громкости раскачаю).
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 11:24:05 от Hader »
Re: Однотактный Гитарный Для дома
Ответ #1 - 26.08.2009 :: 08:53:41
1. Дружат нормально. Главное правильно выбрать лампу и схему. Разрабатывать наверное не стоит (для этого нужны знания и опыт), лучше попробовать готовые схемы и готовые качественные трансформаторы.
2. Если использовать выходной трансформатор от телевизора, то скорее всего он будет неважным - ибо технические параметры звуковых трактов телевизоров довольно скромны. Силовой можно, но там будет много разных обмоток скорее всего - если разберешься, то дерзай.
3. На полных 5 вт V30 будет звучать невероятно громко для комнаты. Динамик удачный - никаких противопоказаний.
P.S. Поправь орфографию.
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #2 - 26.08.2009 :: 09:20:39
В сети есть схема однотактного маломощьного усила(не брэндового - совкового) на 6П14 и трансе ТВЗ 9-1 http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=53 , впрочем их хватает и все они одного типа. Собрал себе - в итоге в режиме триода(6П14) мощьность получилась где-то 0,7 Вт (при Кг=0,5..1%). Втыкал его в V30 - для небольшой комнаты мощи хватает, для репы с живыми барабанами маловато, но кое-как можно пользовать(в режиме пентода 6П14, думаю мощи больше можно добиться, пока не пробовал такой режим). Что касается хайгейна, то по сравнению с транзюковым усилам, на ламповом он субъективно меньше кажется почему-то, но звучит намного приятней.
Hader
Ответ #3 - 26.08.2009 :: 11:20:51
dks писал(а) 26.08.2009 :: 08:53:41:
да орфографию сейчас поправлю, у меня вечно с этим проблемы - торопыга я  Улыбка
всетаки хочется самоу  Улыбка это интереснее  Очень довольный
лапу уже выбрал - 6550
хмм... не думал что с винтагой будет громко. Интересуют остальные динамики. Нужно чтобы штукатурка с потолка не сыпалась, а то сурпуга уже ругеатся - говорит я дом уничтожаю звуком.
Выходные от телевизоров брать и не собирался. Только о питальнике всерьез размышлял. Со вторичками проблем нет. На обоих трансах моло того что эти обмотки все подписаны, так я их еще и замерял - все соответствует, да и нету там абсалютно ничего сложного. Более смущает тот факт что мне тупо жалко гробить мощный транс на такого малютку
Антон, нет, спасибо 6п14п не интересует. Не для базы делать буду, для того, что бы тихо, но взросло.
Ответ #4 - 26.08.2009 :: 12:01:16
Есть V30 и гринбек - на домашней громкости нормально играют, правда для вечера это уже громковато. Для вечерних тестов собрал псевдокаб с senon 6.5" - невероятно злющий динамик.
Антон
Ответ #5 - 26.08.2009 :: 13:10:55
А я и не предлагаю именно 6П14. Есть схема - основа, туда ставь лампы другие, другие трансы, а так принцып теже будут - за 50 лет ничего нового)). Тем более ты сам хотел схему городить не брэндовую...
Hader
Ответ #6 - 27.08.2009 :: 06:12:36
Антон писал(а) 26.08.2009 :: 13:10:55:
а ты об этом извеняюсь, просто я недопонял  Улыбка
ну да, все верно. А тимповых схем у меня море, придумаю что нибудь  Подмигивание
Hader
Ответ #7 - 27.08.2009 :: 06:14:56
Hader писал(а) 27.08.2009 :: 06:12:36:
[quote author=guit link=1251276147/0#5 date=1251292255]А я и не предлагаю именно 6П14. Есть схема - основа, туда ставь лампы другие, другие трансы, а так принцып теже будут - за 50 лет ничего нового)). Тем более ты сам хотел схему городить не брэндовую...
dks, Senson или Jensen ? а можно подробнее ?
мне именно "Вечернюю" громкость надо.... чтобы спокойно с 21:00 до 00:00 играть  Класс
« Последняя редакция: 27.08.2009 :: 06:15:51 от Hader »
Ответ #8 - 27.08.2009 :: 06:31:27
http://www.chipdip.ru/product0/351902800.aspx
- раньше они стояли 150 руб, был смысл, сейчас никакого Улыбка. звук только для перегруза (сильно выражена середина, верха задавлены). + что моща большая, не боюсь пожечь. Вполне можно ГДШ15 использовать думаю или ГДС какой.
kinoman
Ответ #9 - 27.08.2009 :: 19:01:58
ой, ну зачем юзать негитарные динамики?
Ответ #10 - 27.08.2009 :: 19:03:55
kinoman писал(а) 27.08.2009 :: 19:01:58:
так шестерок гитарных не делают Улыбка
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #11 - 27.08.2009 :: 20:03:39
2Hader
Нормально дружат однотакты с хайгейном.
Для дома на вечерней громкости 6550 не стоит ставить, лампа мощная ее лучше в других схемах использовать. Лучше взять 6V6/6п6с и сделать переключение триод/пентод. В триодном режиме вечером играть, днем можно дать жару в пентоде.
Динамик не больше 10", а если для вечера и дома, то 8".
Hader
Ответ #12 - 28.08.2009 :: 05:44:07
4el писал(а) 27.08.2009 :: 20:03:39:
2Hader
Ужас 3.5 вата это много ??? ну как бы у меня однотоктный хай фай дома сделаный моими руками, слушаю вечером на половине громкости и не парюсь  Улыбка а там таки по 4 вата на канал (лампы 6п13с) итого 8 ват.
вот динамик присмотрел себе:
http://jensentone.com/p12r.php
Почему всетаки 12 ? ну потому что он даже на семплах лучше десятки звучит  Озадачен   Нерешительный
он хоть и крупненький но в нем всего 25 ват... в усилке всего 3 вата будет. Думаю штукатурка с потолка сыпаться не будет  Улыбка
« Последняя редакция: 28.08.2009 :: 05:45:54 от Hader »
Scull
Ответ #13 - 28.08.2009 :: 05:51:25
Гитарные динамики более чувствительные, дома 10" чампоклон - очень громкий.
Два по 4 это не 8, это два по 4  Улыбка
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #14 - 28.08.2009 :: 06:35:58
замерил на  динамике напругу(чтобы объективно узнать громкость а не через мощность),
1 вольт(на 8ом),  для комнаты это  средняя громкость,  но если посчитать мощность  то окажется что  всего 0.12 вт ,
а также 2 вольта в два раза громче 1 вольта , а 2вт не вдва раза громче 1вт , так что по напруге  намого объективней получается
теория убийца практики
Ответ #15 - 28.08.2009 :: 06:39:48
8-ка у меня есть, для ночи она очень громкая и басящая. 6.5" на малой громкости звучит полнее чем 8.
Hader
Ответ #16 - 28.08.2009 :: 06:58:59
dks писал(а) 28.08.2009 :: 06:39:48:
ясно, будем ориентироваться на динамик поменьше...
kinoman
Ответ #17 - 28.08.2009 :: 16:02:11
а с каких пор чувствительность динамиков измеряется в дюймах о_О
Scull
Ответ #18 - 28.08.2009 :: 16:36:42
А откуда взялось такое мнение, что меряют дюймами?
kinoman
Ответ #19 - 28.08.2009 :: 17:14:13
ну вот люди пишут, что им 8 громко О_О.У меня винтаж 12 дюймов и это не мешает ночью делать тише.Я понимаю, что гитарный дин нужно раскачивать, но ночью даже 8 дюймов не раскачать.Поэтому я не понимаю стремление к 6.5 дюймам(еще и не гитарным).8-10 для дома самое оно.
