Normal Topic 6н9с хочу шарп на них сделать... (Прочитано 2266 раз)
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
28.08.2009 :: 17:24:51
Нужен ваш совет, слышал, что они микрофонят. Если кто делал хайгейн на окталках, расскажите как вам звук Улыбка.
Skeiv
Re: 6н9с хочу шарп на них сделать...
Ответ #1 - 28.08.2009 :: 18:20:52
Я пробовал.
Микрофонят, да.
Отбирал из приличной партии для проверки, что выйдет. В результате - клин и кранч просто прекрасно, хайгейн показался несколько рассыпчатым, недостаточно собранным и упругим.
В фазике тоже прекрасно приживаются, обвязка для 12АХ7.
Ответ #2 - 29.08.2009 :: 08:13:59
Разница в обвесе есть. Катодные резюки надо не то уменьшать на 30% не то увеличивать...
Если пихать в комбик, микрофонит сильно. У меня 10ти ватнике микрофонила на пол громкости и это с учётом что была виброразвязка да ещё и лампа была винтаж 6SL7 General Electrics. наши говорят ещё больше...
Skeiv
Ответ #3 - 29.08.2009 :: 09:50:57
Из наших вполне можно отобрать...
Насчет номиналов - во всех справочниках дается как полная замена 6Н2П. Точнее, 6Н2П как замена 6Н9С.
Gls
Местоположение: Омск
Ответ #4 - 29.08.2009 :: 11:19:16
По "Схемотехнике ламповых гитарных преампов" Немчинова, можно приблизить коэфф. усиления каскадов, увеличив катодный и анодный рез., например вместо 1.5к,100к - 2.2к,220к, замены 3.3к, 330к там не приведено.
Когда-то собирал шарп на этих лампах, ничего не меняя, звук был вполне..) думаю на малом усилении канала лучше, чем 6н2п
« Последняя редакция: 29.08.2009 :: 11:21:49 от Gls »
Skeiv
Ответ #5 - 29.08.2009 :: 12:01:03
Просто так менять анодные и катодные резисторы нельзя - меняется АЧХ, выходное сопротивление каскада и т.д.
Тогда придется проектировать схему "по мотивам" под конкретные лампы.
Проще поставить прямой заменой, а разница в Ку не столь принкипиальна.
grrrr
Ответ #6 - 29.08.2009 :: 13:49:14
Блин, а в голове под солдано на 2-х Г-807 микрофон совсем смертельный будет?
Ljeha
Ответ #7 - 29.08.2009 :: 15:44:25
Микрофон - это плохо конечно Смущённый. А октальные триоды других типов может кто использовал? Может зарубежные аналоги 6Н9С...
Кстати резиновые прокладки под крепеж спасают от микрофона?
Skeiv
Ответ #8 - 29.08.2009 :: 16:53:11
Зачем искать проблемы там где их нет? Окталы -в чистый/кранч/ФИ, 12АХ7 - в хайгейн.
К тому же ИМХО ничего сверъестественного от применения 6Н9С в хайгейне не происходит, даже наоборот.
ЗЫ: а вообще, проще сделать себе переходники на октал, воткнуть и послушать самим. А там уже решать, рассверливать дырки под октальные панельки, делать виброразвязку, или оставить как есть. Форум опыта не заменит...
« Последняя редакция: 29.08.2009 :: 16:55:00 от »
