Normal Topic вопрос по силовому трансформатору (Прочитано 1114 раз)
bekar1961
29.08.2009 :: 17:54:46
ребята, дилетантский вопрос- имеется тр- тор с 36V на выходе , нужно получить двуполярное питание , если массу делать от средней точки между электролитами, в смысле без среднего вывода  на вторичной обмотке, что я в итоге теряю и нахожу, не смейтесь, на уроках физики в свое время я курил за школой
Re: вопрос по силовому трансформатору
Ответ #1 - 29.08.2009 :: 18:09:34
Сделать можно, но не напрямую так, как ты предлагаешь. Всё зависит от тока нагрузки. В простом случае можно обойтись двумя резисторами (параллельно вышеупомянутому решению с конденсаторами), а если потребление приличное то историю с резисторами придётся дополнить либо ОУ, либо ОУ + два мощных транзистора.
bekar1961
Ответ #2 - 29.08.2009 :: 18:15:16
питание усилителя на TDA 2050 плюс предусилитель, если можно скинь схему что дальше использовать
Ответ #3 - 29.08.2009 :: 18:27:56
Тогда не вариант. Для усилителя мощности нужен именно транс с центральным отводом.
