Normal Topic Распайка хамбакеров из синглов. Проблемы с фоном. (Прочитано 59 раз)
Petros
29.08.2009 :: 20:50:10
Гитара стратокастер, стоят три сингла. Экранирована. Я сделал такую распайку, что при переключении одного тумблера (с аж 12 ножками Очень довольный) в разных положениях пятипозиционного переключателя (стандартный под эту цель не подошел - пришлось купить DiMarzio с кучей контактов Очень довольный) включаются разные варианты последовательного соединения датчиков (их 4). Но несмотря на экранирование гитары мои получившиеся "хамбакеры" все же ловят фон, чего впринципе не должно быть Печаль. Меньше всего фона при включении бридж/мидл и мидл/нэк, но он все равно есть. В чем могут быть косяки? И может быть это нормальное явление если речь идет о последовательном соединении СИНГЛОВ? (магниты синглов заземлены). Кто вообще соединял синглы последовательно, расскажите, какие проблемы были, впечатления?
Re: Распайка хамбакеров из синглов. Проблемы с фоном.
Ответ #1 - 30.08.2009 :: 06:06:39
На зло постишь в этой ветке?
Ответ #2 - 30.08.2009 :: 06:38:55
Jimmy,
будь толерантнее: проблема со звучками непростая Улыбка
Ответ #3 - 30.08.2009 :: 08:30:43
DDD писал(а) 30.08.2009 :: 06:38:55:
Jimmy,
будь толерантнее
Был в первые дни модерирования.
Дело в том, что это не случайности. Ход мыслей людей с такими нарушениями почти в точности следующий: "Ага, это главная ветка, она чаще и больше всего просматривается, тут мне мигом и ответят... Класс"
А потом появляются темы, например как от Алексея "Я устал, я ухожу" а потом тут же следом "Когда появится модератор на замену Алексею?!"
Petros извени что в твоей теме, просто дошёл до точки кепения...
Алексею низкий поклон и памятник при жизни!
shn
Ответ #4 - 30.08.2009 :: 20:12:39
При последовательном соединении синглов нужно учесть несколько факторов.
1) Магнитные поля синглов должны быть направлены в разные стороны. Т.е. один магнит одного сингла северным полюсом к струнам, магнит другого - южным. Только так получается некий "аналог" хамбакера, когда наводки вычитаются, а полезный сигнал складывается. Именно потому невозможно на таком конфиге сделать нефонящими все комбинации.
2) Соответственно нужно соблюсти фазировку.
3) Внутренние сопротивления (не только активная их часть, но и реактивная) должны быть одинаковы, или близки. Различия приведут к неполному подавлению помех, в частности на частотах резонансов датчиков.
Я думаю, в твоем случае п.1. Комбинация нек+бридж никогда не перестанет фонить, ибо магнитные поля датчиков направлены в одну сторону (а мидл им противоположен), и складываются не только полезные сигналы, но и фон.
« Последняя редакция: 30.08.2009 :: 20:13:51 от »
Petros
Ответ #5 - 30.08.2009 :: 20:26:49
Понял, спасибо. Тема закрыта. Прошу прощения, что не в ту ветку кинул. А что здесь делают вопросы типа: "Маршал или Меса буги?", "помогите найти схему этого чуда", "Фуз Фектори. Делюсь радостью"??
zx
Местоположение: Минск
Ответ #6 - 31.08.2009 :: 06:55:57
Petros писал(а) 30.08.2009 :: 20:26:49:
shn все четко объяснил. Дополню лишь ссылками на ФАК
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1129548724
И на ветку, где эта тема должна быть
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=guitars
Это же подходит под определение "Гитарные усилители и примочки"...
Petros
Ответ #7 - 31.08.2009 :: 14:44:23
А, ну да, точно
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #8 - 07.09.2009 :: 04:18:58
Shn:
Собственные резонансы синглов не при чем. Они на каких частотах эти резонансы? за 10 а то и 20КГц.
форма магнитной системы должна быть идентичной.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #9 - 09.09.2009 :: 19:58:23
Датчики здорово разнесены в пространстве. Это тоже мешает полному подавлению фона.
К комбинации нек+бридж могу предложить противофазное включение. Тембр будет интересный.
Как выглядит провод, идущий от датчика? Два провода, два провода в оплётке, или один провод в оплётке? Последний вариант - наихудший.
flatcut
VAT
Ответ #10 - 10.09.2009 :: 07:49:43
насчет разнесения в пространстве мне кажется можно пренебречь.. расстояние до источников помехи обычно в десятки раз больше. Правда, помнится Vzvodator был этой темой весьма озабочен. А вот наличие рядом с бриджевым датчиком стальных конструкций и пружин тремоло под ним наверное может существенно гадить. они будут избирательно экранировать бриджевый датчик.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #11 - 10.09.2009 :: 09:35:36
нельзя пренебрегать  разнесением датчиков. .
ещё у меня подозрение что  неочень дорогие датчики  , делают с неочень одинаковым числом витков(поэтому то фонят даже хамбы) ,  и поэтому есть задумка
просто складывать их через  резистор подстроечный мегоомный
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #12 - 10.09.2009 :: 09:51:13
Petros писал(а) 29.08.2009 :: 20:50:10:
такая же проблема три сингла, они кстати там изначально должны были складываться правильно . только ,если неошибаюсь,
параллельно.  в первую очередь это изза разнесения датчиков , и может быть изза разного числа витков .
ещё одна задумка , из двух датчиков сделать хамцеллер  , то есть перекинуть средний датчик в  отсек к другому датчику (хотя может места нехватить)
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #13 - 07.10.2009 :: 10:02:42
santa писал(а) 10.09.2009 :: 09:35:36:
покрутил датчики  вживую,  и  незаметил
влияния разнесения датчиков =)
, правда без особого перегруза
а до этого внескольких местах читал что разнесение влияет,   а вот наклон датчиков
влияет  и это отчётливо слышно , вобщем
  нужно пробовать при перегрузе   регулировать
наклон датчиков , может помеха и исчезнет
по поводу разности датчиков ,
различаются в сотню  килоом  ,  пробовал соединять   их через  килоомные резисторы, фона не прибавилось на ачх не влияет, и если один из резисторов поставить переменный то можно
попробовать уменьить помеху, но это уже нада при максимальном драйве , хотя может и  регулировки наклона хватит
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #14 - 07.10.2009 :: 10:19:27
попробовал соединять последовательно ,
по шумам хуже чем при параллельном ,
да и ачх должна быть ровнее при параллельном
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #15 - 07.10.2009 :: 10:24:38
***различаются в сотню  килоом  ***
в сотню ом =)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #16 - 25.01.2010 :: 08:18:10
Резисторами баланс катушек мастерить бесполезно.
Радикально можно встроить каскадик на операционнике, подать на каждый вход отдельно сигнал с катушки и крутить по минимуму наводок балансировку.
Но это уже онбоард дела, батарейка и проч. сложности...
