santa писал(а) 10.09.2009 :: 09:35:36:нельзя пренебрегать разнесением датчиков. .
покрутил датчики вживую, и незаметил
влияния разнесения датчиков =)
, правда без особого перегруза
а до этого внескольких местах читал что разнесение влияет, а вот наклон датчиков
влияет и это отчётливо слышно , вобщем
нужно пробовать при перегрузе регулировать
наклон датчиков , может помеха и исчезнет
по поводу разности датчиков ,
различаются в сотню килоом , пробовал соединять их через килоомные резисторы, фона не прибавилось на ачх не влияет, и если один из резисторов поставить переменный то можно
попробовать уменьить помеху, но это уже нада при максимальном драйве , хотя может и регулировки наклона хватит
