Normal Topic Выходник на железе от ТП-100 (Прочитано 132 раз)
Sergius
31.08.2009 :: 09:32:50
Раздобыл сердечник от трансформатора ТП-100-10. С виду железо хорошее тонкое. Собираюсь применить его в качестве сердечника для выходника на двух 6п3с....
Есть у кого-нибудь опыт использования сердечника от данного трансформатора?
PS: Раньше всегда делал трансформаторы на ШЛ и Ш, ПЛ буду пробовать впервые  Подмигивание
Sergius
Re: Выходник на железе от ТП-100
Ответ #1 - 31.08.2009 :: 09:34:43
Сей транс работал в качестве силовика в магнитофоне Комета 225
Sergius
Ответ #2 - 02.09.2009 :: 04:26:29
Кто-нибудь делал выходной трансформатор на железе от ТС-90, ТС-100 габариты подобные?
Интересует опыт использования с 2х6п3с
Только у ТП-100 пластины из стали потоньше.
Ответ #3 - 02.09.2009 :: 11:28:57
Стоит как выходник ТС-100, правда для 2х6П14П, перемотанный, недостатка верхов не наблюдается.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #4 - 02.09.2009 :: 12:38:32
у меня тоже есть задумка использовать транс незвукавой, только  тс-10 , для отднотакта
дык вот поможет ли изолирование пластин например  бумагой от их КЗ , а оно вроде есть , хотя  может  их как то по другому обрабатывают  А может и нет, и надо ли это вобще
и также  поможет ли для улучшения передачи ВЧ , уменьшение
количества пластин , я просто предполагаю что  в области ВЧ
стандартные силовые пластины могут  рассеивать ВЧ поэтоу не лучше ли будет  передоваться по воздуху
теория убийца практики
Sergius
Ответ #5 - 03.09.2009 :: 01:48:47
santa писал(а) 02.09.2009 :: 12:38:32:
Что за трансформатор тс-10?
Sergius
Ответ #6 - 03.09.2009 :: 01:50:39
что у тебя там по виткам? Индуктивность мерил?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #7 - 03.09.2009 :: 04:01:00
**Что за трансформатор тс-10?**
силовик из магнитафона (поисковик ни чего не выдал по нему), если подключать по назгачению то  на выходе где то  20 вольт  и где то 1А
Sergius
Ответ #8 - 03.09.2009 :: 04:10:22
Я думаю нормально будет и ничего не надо изолировать. Собирал на железе Ш и I от питальника дак частотка вроде ничего получилась , точно не помню , но для гитарного усила нормально.
Ранее я просто на ПЛ никогда не делал выходной трансформатор. Подмигивание
Sergius
Ответ #9 - 03.09.2009 :: 04:11:39
Вот и интересуюсь. Народ даже ТС-180 без перемотки пользует  Ужас
Ответ #10 - 03.09.2009 :: 12:15:15
Sergius писал(а) 03.09.2009 :: 01:50:39:
Индуктивность не мерил, нечем померить, а заморочки с генераторами и усилителями требуют аппаратов и времени.
ТС-100 - габаритная мощность 100Вт, для пуш-пула с макс. выхлопом 20Вт вариант подходящий. У него Две катушки, коэффициент трансформации 1:44,7 , нагрузка 4 Ома, Raa - 7,9 кОм, первичка - 2500 вит. (по 1250 на катушку) провод 0,2 мм, вторичка - 56 вит (по 28 на катушку) тройным проводом 0,8 мм.
To santa
Если однотакт (SE), то изоляция пластин нужна, иначе подмагничивание постоянкой все испортит. Если это пластинчатый транс, то все Ш-ашки в одну сторону, полоски в другую, между ними полоску диэлектрика, что-то влагоустойчивое.
Если ленточный стержневой/броневой, то аналогично в стык изолятор. Торр для SE не годится, если только через кондер, только зачем!? ))
Для пуш-пула изоляции не надо.
Sergius
Ответ #11 - 03.09.2009 :: 12:31:03
Я ТП-100(ТС-100 пластины толще) хочу попробовать для 2х6п3с. Как сделаю постараюсь АЧХ снять.... вдруг кому интересно будет.
Ответ #12 - 03.09.2009 :: 13:43:47
Sergius писал(а) 03.09.2009 :: 12:31:03:
Если тема в этот раздел залетела, может аппарат не гитарный будет? ...с ТС-100, ТС-180 верхов не мало выходит. Если не гитарный, то не забудь про отвод на сетку от 33% витков от питания транса сделать, ...у меня он есть, могу пользовать транс и в гитарном аппарате и в аудио.
Sergius
Ответ #13 - 04.09.2009 :: 02:06:46
Отвод .... имеется в виду ультралинейный режим?
Транс гитарный....... но хотелось сделать более широкополосным.
Ответ #14 - 04.09.2009 :: 13:26:31
Для гитарного аппарата - это лишнее, ...на сетку просто через резисторы от питания. Я просто экспериментировал, и оставил отводы на крайний случай для ультралинейного режима, и ООС тоже не подключал.
