Sergius писал(а) 03.09.2009 :: 01:50:39:Цитата:Стоит как выходник ТС-100, правда для 2х6П14П, перемотанный, недостатка верхов не наблюдается.
что у тебя там по виткам? Индуктивность мерил?
Индуктивность не мерил, нечем померить, а заморочки с генераторами и усилителями требуют аппаратов и времени.
ТС-100 - габаритная мощность 100Вт, для пуш-пула с макс. выхлопом 20Вт вариант подходящий. У него Две катушки, коэффициент трансформации 1:44,7 , нагрузка 4 Ома, Raa - 7,9 кОм, первичка - 2500 вит. (по 1250 на катушку) провод 0,2 мм, вторичка - 56 вит (по 28 на катушку) тройным проводом 0,8 мм.
To
santaЕсли однотакт (SE), то изоляция пластин нужна, иначе подмагничивание постоянкой все испортит. Если это пластинчатый транс, то все Ш-ашки в одну сторону, полоски в другую, между ними полоску диэлектрика, что-то влагоустойчивое.
Если ленточный стержневой/броневой, то аналогично в стык изолятор. Торр для SE не годится, если только через кондер, только зачем!? ))
Для пуш-пула изоляции не надо.
