Normal Topic дист с односторонним ограничением (Прочитано 1643 раз)
9090
31.08.2009 :: 11:06:19
Здравствуйте. хочу сделать дист. с одностороним ограничением.усиление-ограничение полуволны(напр. положительной)-ограничение полуволны(той же).подскажите схему пож.(такие примочки наверное есть).желательно попроще,типа guv`nor,на операционнике.может быть достаточно будет изменить смещение "виртуальной земли"?   спасиб...
Re: дист с односторонним ограничением
Ответ #1 - 31.08.2009 :: 11:14:57
Видимо, нужно изначально разделять полуволны и отдельно их обрабатывать, а затем суммировать. Т.е. первый каскад, два диода и дальше хоть тот же Гувнор. Однако, не совсем понятно зачем это нужно...
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #2 - 31.08.2009 :: 11:46:25
а если сделать питании операционника +9/-15, перекос амплитуд должен возникнуть ведь, а потом только один диод вместо пары встречно-включенных
Ответ #3 - 31.08.2009 :: 11:59:48
Elvis_Sergeevich писал(а) 31.08.2009 :: 11:46:25:
Как не перекашивай питание ОУ, всё равно Ку каждого каскада в сумме вгонит в перегруз обе полуволны. Нужна именно раздельная обработка, если я правильно понял т/з автора.
9090
Ответ #4 - 31.08.2009 :: 14:07:24
я как-то спаял мю-каскод по схеме JFET OD 70-x из статьи В. Кемпфа   http://www.rusblues.ru/php/index.php?menu=1&subm=4&cat=4 ,но вместо D1 КД521 впаял какой-то ИК-диод(у кот. падение около 1В).U отс. моего Т1=0,82. Мне показалось,что режет только одну полуволну,потому что частота  искажений была ниже,чем в моем гувноре,т.е.нечетные ,атональные искажения находились "ближе" к основному тону.С D1 КД521 было не так.
