Normal Topic про анодку... (Прочитано 2510 раз)
OnlyShadow
Местоположение: Челябинск
про анодку...
31.08.2009 :: 11:47:23
Чет я не втыкаю, каким образом из 260~ получить 365- ? Вроде же стандартный диодный мост (4 диода), не повышает на 1.4, повышает только в трехфазной схеме с 6 диодами. Или я чет путаю? Просто сколько раз уже замечал, берем китайский блок питания, мерим I вторички, допустим 12в, после моста и RC фильтра, выпрямленного всего 9в...Где тут засада?! Нерешительный
« Последняя редакция: 31.08.2009 :: 11:48:58 от OnlyShadow »
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Re: про анодку...
Ответ #1 - 31.08.2009 :: 11:56:59
Засада, видимо, в неадекватной нагрузке Подмигивание
OnlyShadow
Re: про анодку...
Ответ #2 - 31.08.2009 :: 12:12:03
а подробней?
Re: про анодку...
Ответ #3 - 31.08.2009 :: 12:23:23
OnlyShadow писал(а) 31.08.2009 :: 12:12:03:
а подробней?
Померяй постоянку после моста на ХХ. Затем померяй переменку до моста под твоей нагрузкой и т.д..
Re: про анодку...
Ответ #4 - 31.08.2009 :: 12:39:47
Если вы все время пользуете китайские адаптеры, то дело в неадекватности самого тамошнего транса, он влетает в насыщение уже чуть за половину заявленной мощности, жутко греется и не выдает положенный ток, от чего просадка напруги дикая после мостов и фильтра.
Re: про анодку...
Ответ #5 - 31.08.2009 :: 14:55:24
В 1,41 раза напруга повышается только на холостом ходу, и то, не учитывая падение напряжения на диодах. При увеличении нагрузки верхушки синусоиды срезаются, поэтому увеличение меньше. А в низковольтных выпрямителях вообще бывает выпрямленное напряжение ниже переменного. Подмигивание
« Последняя редакция: 31.08.2009 :: 17:27:18 от Наблюдатель »
OnlyShadow
Re: про анодку...
Ответ #6 - 01.09.2009 :: 17:18:12
По какой схеме лучше выпрямлять 260~ чтоб на выходе было 350- стабилизированного напряжения, желательно чтоб можно было регулировать (подстраивать) постоянку.
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 17:18:29 от OnlyShadow »
Alex_SG
Re: про анодку...
Ответ #7 - 02.09.2009 :: 05:52:36
выпрямлять по любой схеме. при этом нужно быть увереным на 100% что напряжение на трансформаторе не просядет при полной нагрузке. ну и постоянная времени фильтра после выпрямителя должна быть достаточной, чтобы напряжение на емкости после выпрямителя было максимально близко к амплитудному на его входе.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: про анодку...
Ответ #8 - 03.09.2009 :: 04:34:34
часто встречал что  , в трансах эконоят медь и вот насыщение ,
да только это скорее всего изза частоты сети  просто эти трансы расчитаны на 60Гц а не на советские 50Гц
теория убийца практики
OnlyShadow
Re: про анодку...
Ответ #9 - 03.09.2009 :: 05:06:10
а частотным преобразователем это лечится?  Улыбка
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: про анодку...
Ответ #10 - 03.09.2009 :: 08:24:20
да  , но это  сложно  нерационально , и я  не знаю как преобразовать
