Normal Topic вопрос по TDA2050 (Прочитано 2038 раз)
bekar1961
вопрос по TDA2050
31.08.2009 :: 16:35:26
ребята, эта микросхема нормально работает с однополярным питанием? в даташите нет этих характеристик, только схема подключения.Какое напряжение питания нужно , просто у меня есть транс без средней точки на вторичной обмотке, хотелось бы его задействовать
Vzvodator
Re: вопрос по TDA2050
Ответ #1 - 31.08.2009 :: 17:07:00
Нормально.
Максимальное напряжение питания - ±25В -> +50В.
Дальше ориентируйся по графикам:
При нагрузке 8 ом: ±22В -> +44В.
При нагрузке 4 ом: ±18В -> +36В.
bekar1961
Ответ #2 - 31.08.2009 :: 17:46:59
большое спасибо
bekar1961
Ответ #3 - 03.09.2009 :: 11:22:33
Ребята ,вернусь к своей теме, какой радиатор нужен TDAшке, Vпит.50 вольт однополярное, у меня есть 2 радиатора9 на3см с 9 ребрами в общем примерно 80 кв.см,вопрос,одного ,наверное мало,а если 2 склеить теплопроводящим клеем?
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #4 - 03.09.2009 :: 11:38:36
у меня две такие спокойно работали от +/-25В на радиаторе от двух КТ808, к сожалению точно не могу сказать площадь. То есть, на одну тда примерно как на один такой транзистор
« Последняя редакция: 03.09.2009 :: 11:40:33 от Elvis_Sergeevich »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #5 - 03.09.2009 :: 11:40:22
при одно полярном не плохо но если не громко... а вообще лучше 2х полярку.. радиатор не большой.
bekar1961
Ответ #6 - 03.09.2009 :: 11:47:06
Эти радиаторы стояли на КТ 815, но думаю запас есть, а однополярное потому что транс какой есть,а как насчет склейки радиаторов, это бред или нет
