Normal Topic Блокировочные конденсаторы, и с чем их едят? (Прочитано 11524 раз)
Lupus_Nocturnus
01.09.2009 :: 13:19:53
Посмотрел список деталей к схеме Slo-Recto-Twin (версия 2005г. от AZG)... Электролиты которые висят с питания на землю, там обозначены как "блокировочные". Собственно, что это такое, и куда их пихать? Должны ли все конденсаторы в питании быть блокировочными, или есть какие-то особенности? и т.д.
(схема здесь: http://www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif)
Кусок из списка:
Конденсаторы (блокировочные):
10,0 мкф х 400 в - 2 шт.
22,0 мкф х 450 в - 1 шт.
47,0 мкф х 450 в - 1 шт.
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 13:23:30 от »
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Блокировочные конденсаторы, и с чем их едят?
Ответ #1 - 01.09.2009 :: 14:58:24
Да обычные электролиты. Почему Denn их блокировочными назвал - для меня тоже загадка. Подмигивание
Lupus_Nocturnus
Ответ #2 - 01.09.2009 :: 17:57:46
Я так понимаю, что не Denn, а АZG. (хотя, хз. кто список детелей составлял.)
Ссылку на страницу Denn-а дал только потому, что это первый прямой линк на схему, который попался мне под руку. )))
Ответ #3 - 01.09.2009 :: 20:04:05
Список Денн составлял.
Ответ #4 - 01.09.2009 :: 20:41:13
Список тот я составлял для себя, это у меня слэнг такой из цифровой техники. Конечно же это не блокировочные, а просто электролиты RC-фильтра анодного питания. А блокировочные - это скорее плёнка параллельно электролитам (на схеме не показаны).
Lupus_Nocturnus
Ответ #5 - 01.09.2009 :: 22:26:49
Ну, тогда все ясно. Улыбка
Всем спасибо.
Тему можно закрывать. Круглые глаза
Ответ #6 - 02.09.2009 :: 05:59:46
Вопросы терминологии всплывают периодически. В частности на этом форуме принято называть межкаскадные разделительные конденсаторы "проходными", а это неверно. Проходные (bypass'ы) это на самом деле те, которые ставят по питанию (параллельно электролитам), они же - блокировочные (но это уже мой слэнг Улыбка).
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #7 - 02.09.2009 :: 06:24:02
Для увеличения путаницы могу добавить, что блокировочными конденсаторами я обычно называю те, что стоят параллельно катодному резистору.
По-моему, нужен FAQ по терминологии. Озадачен
flatcut
FAQ по терминологии
Ответ #8 - 02.09.2009 :: 08:54:03
Терминология. Конденсаторы.
Фильтрующие - электролитические конденсаторы достаточно большой ёмкости (в низковольтных полупроводниковых конструкциях единицы-десятки тысяч мкф, в ламповых схемах десятки-сотни мкф), применяются для сглаживания пульсаций после выпрямления питающего напряжения. Также в ламповых схемах в тандэме с резисторами (единицы-десятки Ком) выполняют роль межкаскадной развязки по цепи питания. В данном применении весьма важна такая характеристика как внутреннее сопротивление по переменному току, в связи с чем очень желательно применение так называемых Low-ESR электролитов.
Проходные (байпасные, bypass) - плёночные или керамические конденсаторы (обычно от 10 до 100 нф) на шинах питания, устанавливаются для компенсации недостатков фильтрующих электролитических конденсаторов на ультравысоких частотах (т.о. уменьшая внутреннее сопротивление источника питания по ВЧ), что предотвращает самовозбуждение и улучшает отдачу усилительных каскадов по ВЧ. Топологически устанавливаются максимально близко к усилительным каскадам.
Разделительные (межкаскадные разделительные, decoupling) - плёночные (иногда электролитические) конденсаторы, развязывающие усилительные каскады по постоянному и связывающие по переменному напряжению/току. В низковольтных полупроводниковых схемах имеют номиналы от сотен нф до десятков мкф, в ламповых схемах от единиц до сотен нф. Иногда ошибочно их именуют "проходными".
Тонкомпенсирующие - конденстаоры небольшой ёмкости (сотни пф - десятки нф), устанавливаются между входом и выходом сигнальных цепей потенциометров для компенсации потерь ВЧ из-за паразитных ёмкостей монтажа, а в отдельных случаях из-за особенностей слуха человека к восприятию ВЧ на разных уровнях громкости.
Компенсационные - разновидность предыдущих конденсаторов, устанавливаются параллельно постоянным резисторам делителей сигнала, служат для частотной коррекции (ВЧ или НЧ, в зависимости от положения в делителе).
Катодные - разновидность предыдущих, ставятся параллельно катодному резистору задающему режим работы лампового каскада по постоянному току, служат для частотной коррекции Ку каскада (в сторону увеличения на ВЧ).
Анодные - ставятся параллельно анодному резистору нагрузки лампового каскада, служат для завала АЧХ в области ВЧ.
« Последняя редакция: 02.09.2009 :: 09:10:37 от Denn »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #9 - 02.09.2009 :: 09:59:26
я тут позволю себе повторить слова Манакова: "не называйте что попало проходными конденсаторами!"
bypass в приведенном описании это как раз блокировочные.
что такое проходной конденсатор вечером с фотками объясню.
Ответ #10 - 02.09.2009 :: 10:04:41
Alex_SG писал(а) 02.09.2009 :: 09:59:26:
Именно Манаков постоянно обращает внимание на неверное нарекание разделительных конденсаторов "проходными". Проходные - это и есть "блокировочные", для байпаса БП по ВЧ.
Lupus_Nocturnus
Ответ #11 - 02.09.2009 :: 10:16:33
Denn: Спасибо за терминологию.
Alex_SG
Ответ #12 - 02.09.2009 :: 11:06:11
Denn:
что такое "проходной конденсатор" с картинками смотрим и читаем тут:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_08/stat_48.htm
один из варианов исполнения:
http://proelectro2.ru/products/id_1655
название "проходной" подразумевает вполне конкретное конструктивное исполнение конденсатора.
если это обычная емкость с двумя контактами, поставленная параллельно питанию, то всетаки это _блокировочный_ конденсатор. а проходной в английской терминологии это никакой не bypass, а  feed through capacitor
Ответ #13 - 02.09.2009 :: 11:42:54
Alex_SG писал(а) 02.09.2009 :: 11:06:11:
Denn:
Конденсаторы против помех обычно ставят до трансформатора БП, и их можно так и называть - помехоподавляющие.
Как таковые блокировочные (именно в прямом смысле) актуальны в цифровых схемах - там переключение на больших частотах (мегагерцы), эти конденсаторы как раз блокируют помехи от переключений по питанию. У нас здесь речь про аналоговую схемотехнику Подмигивание
Официальная промышленная терминология существует для чего угодно, кроме гитарных примочек. Впрочем, если таковая существует для наших дел, то буду рад проследовать по ссылке.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #14 - 02.09.2009 :: 14:31:10
ЗдОрово. Добавьте в FAQ.
Ответ #15 - 02.09.2009 :: 16:03:15
Давайте отделять мух от котлет. Есть классификация связанная с конструктивными особенностями строго регламентируемая ГОСТ 2.728-74
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/gost/gost11.doc
А есть классификация по месту использования например электролитический конденсатор (по классификации ГОСТ 2.728-74) может быть разделительным (для разделения каскадов по постоянному току), так и фильтровым и блокировочным.
По месту использования классификация довольно условная. Например в гитарной технике разделительные конденсаторы являются также и фильтровыми и выполняют две функции - разделение каскадов по постоянке и формирования АЧХ, являясь ФВЧ.
Насчет проходных конденсаторов: их конструктив определяет практически единственное место применения - быть впаянными (для малогабаритных) или ввиченными (для крупногабаритных) в зкранирующий корпус устройства для вывода сигналов наружу.
Конструктивно малогабаритные проходные конденсаторы похожи на трубчатые керамические конденсаторы, только вместо вывода внутренней обкладки сквозной проводник, а наружная обкладка непосредственно запаивается в отверстие в экране устройства.
Обычно применяется дла ввода питания и ввода/вывода нч сигналов в вч и свч устройствах.
http://www.onlinedisk.ru/cache/22e10a92f5c288d8e6c0495b00539058
« Последняя редакция: 03.09.2009 :: 08:23:35 от KMG »
Ответ #16 - 03.09.2009 :: 11:43:35
Все то хорошо, нор есть слэнг, от которого не уйти, как бы вы не старались. Просто принять слэнг и не страдать, ибо ВЧ-технику тут никто не обсуждает и реальные проходные конденсаторы никто не применяет.
GLEB Custom
Ответ #17 - 03.09.2009 :: 13:36:59
AZG писал(а) 03.09.2009 :: 11:43:35:
Ничего себе! Так мы и буквально до "хреновин в проход" дойдём (вместо разделительных конденсаторов)!
Использование сленга означает неспособность выразить мысль принятыми терминами. Или Вы предлагаете обсуждать технические вопросы языком эротических ассоциаций?
ГОСТ-ы ещё никто не отменял, да и не все здесь разбираются в диалектах русского языка. Давайте называть вещи своими именами.
« Последняя редакция: 03.09.2009 :: 13:53:25 от »
Ответ #18 - 03.09.2009 :: 15:33:05
Слэнг плотно вошел в жизнь. И смысл это отменять? Глеб, вот ты посмотри сколько ты применяешь уменьшительных слов или слов-заменителей. И это все слэнг. Да та-же "маршрутка" это слэнг. Общепринятое уменьшительное название коммерческого общественного транспорта. И т.п.
GLEB Custom
Ответ #19 - 03.09.2009 :: 16:34:55
Уж если переходить на личности, то "уменьшительную" лексику не использую. Как ты знаешь, я несколько лет писал/редактировал техническую литературу, поэтому такое мракобесие мне бросается в глаза.
