Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маршал 18 ватт, ай нид хелп! (Прочитано 12074 раз)
runing
01.09.2009 :: 18:16:55
Собрал себе на выходных такой усилитель по схеме:
Вот что получилось:
Запустился сразу, без шума и возбудов.
Напряжения под нагрузкой я обозначил на схеме красным цветом.
Но возникла странная проблема, перегруз получился какой то примитивно зудяший, песка нет, но как то перегруз звучит не интересно, совсем не похож на лампу, не сочный.
Выходные лампы 6V6, транс от фендер блекфейс, приведенка 7К.
В катодах первой лампы, вместо электролитов, стоит пленка 1мкф.
Записать звук не могу, нет микрофона.
Такой проблемы раньше не возникало, даже не знаю, что предпринять...  Печаль
Может что посоветуете...
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 18:19:44 от runing »
helger
Местоположение: Черновцы, Украина
Re: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!
Ответ #1 - 01.09.2009 :: 18:42:13
А напряжение накала не низковато-ли?  Подмигивание
От оригинальной схемы, конечно, мало что осталось  Нерешительный
Выложи звук, хоть как-нибудь через наушниковый мик записаный.
Кстати, а гитара какая?
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 18:43:32 от helger »
Всё вышесказанное-моё личное мнение...
runing
Ответ #2 - 01.09.2009 :: 19:13:45
helger писал(а) 01.09.2009 :: 18:42:13:
Микрофонов нет, гитара страт.
Mikel
Ответ #3 - 01.09.2009 :: 19:18:23
А что за тон такой странный? Зачем там тогда конденсатор на 470 пик? Улыбка
runing
Ответ #4 - 01.09.2009 :: 19:29:40
Регулятор тона был взят от сюда:
Что то не так?
helger
Ответ #5 - 01.09.2009 :: 19:54:56
Микрофонов нет
Плохо...
Попробуй сделать из "тона" громкость, т.е. убрать лишние кондёры и резистор и правильно скоммутировать выводы пота. Чисто для проверки...
[/quote]Регулятор тона был взят от сюда:
Что то не так? [/quote]
Если очень нужен тон-сделай как в оригинальной схеме.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #6 - 01.09.2009 :: 21:01:44
Красиво.
С 820 Ом в катоде второго кранчить должно хорошо! Если мало, ставь 680.
Откинь также на время моды, вроде PPIMV Подмигивание и ТБ (ослабь сигнал)
Что на сетках преда и фазика творится?
С кондером 47 пик в фазике все О.К.?
Динамик какой?
И провокационный вопрос. На какой громкости играешь? Подмигивание
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 21:04:21 от zx »
K O T
Ответ #7 - 02.09.2009 :: 06:34:19
Собирал я с таким тоном - нормальный тон, правда он у меня как здесь был  http://keep4u.ru/full/2009/09/01/4dd939ae301c49a433781a3f174dd9af/jpg
Перегруз был сочный(ну точно не такой как описал автор), попрообуй собрать как на оригинальной схеме.
Ну и напряжения накала малое.
Mikel
Ответ #8 - 02.09.2009 :: 06:38:43
Сравните "как здесь" и как на его схеме. Если уж выкидываешь оттуда пот громкости то поставь хоть резистор где-н на 330к между движком тона и 470 пик, там где они у тебя соединены. Как ты соединил от этого конденсатора никакого толка нет, хоть выкидывай его из схемы- ничего не изменится )
runing
Ответ #9 - 02.09.2009 :: 07:15:10
Да ну здался вам этот "ТОН" Улыбка Ну регулируется, да и ладно Подмигивание Если присмотреться, то я поставил резистор 510К на землю, тем самым с эмитировал выкрученную на максимум громкость. Это легко переделать, но поможет ли?
Вот я склоняюсь думать, что с напряжением накала не порядок... Озадачен Может ли из за его не достатка, быть такой "вяло-зудящий" кранч?
Hader
Ответ #10 - 02.09.2009 :: 18:56:51
runing,
ручку громкости выкручивают на максимум далеко не только для раскачки Оконечника, а еще и для того что бы Динамик раскачать.
Зачем раскачивают динамик - Что бы он не зудосрачил.
zx
Ответ #11 - 02.09.2009 :: 19:49:16
Hader,
развеселил, чесслово)))
Hader
Ответ #12 - 02.09.2009 :: 20:00:23
zx писал(а) 02.09.2009 :: 19:49:16:
Hader,
что не так?
практика показывает то что я написал.
dalgo
Ответ #13 - 02.09.2009 :: 20:01:34
Имхо, 5.8В на накал - маловато будет... При холодном накале звук портится, воможно тут собака порылась?
runing
Ответ #14 - 02.09.2009 :: 20:17:48
На сегодняшний день, проблему решил перепайкой лампы преда и потенциометров тона и громкости по оригинальной схеме. В результате имею прекрасный чистый во всем диапазоне регулировки громкости. Улыбка Ну может еле заметный драйв на максимуме. В принципе доволен, звук хороший, с педалями дружит отлично.
Может как то попробую понизить анодку, начнет подгружаться. Напряжение накала измерил с утра, 6.33V Улыбка Видимо по вечерам у меня падает напруга в сети, вечером было 5.8V    Круглые глаза
grrrr
Ответ #15 - 02.09.2009 :: 21:03:07
Странно у вас всё, такой пред просто обязан по полной прокачать оконечник без ООС, пусть даже на 6П6.
zx
Ответ #16 - 03.09.2009 :: 09:48:41
Hader писал(а) 02.09.2009 :: 20:00:23:
Hader,
что не так?
я смеялся с зудосрача)
2Running
Попробуй поменять 820 на 680 Ом в катоде 2-го каскада. Я ставил военный подстроечник на 1 кОм и на слух крутил. Получилось что-то около ~700 Ом. После прослушки с другом на его телеке приняли решение вернуть на место 820, тк гейна было уж очень много...
Правда и высекает он нормально. Семплы в моей теме по AZG-15.
helger
Ответ #17 - 03.09.2009 :: 11:08:40
runing писал(а) 02.09.2009 :: 20:17:48:
Я собирал Minimalist. Привлекла простота  Смех, так у меня начиная с 20-30% громкости начинался подгруз оконечника. А на 80-90% громкости на липовом Корте с хамбами получался довольно плотный дист.
Попробуй ещё в фазоинверторе номиналы изменить согласно оригинальной схемы, поскольку драйва в аппарате хватает...
5,8В таки маловато для накала. Для 12ах7 нижнее допустимое 6В.
runing
Ответ #18 - 03.09.2009 :: 13:08:40
helger писал(а) 03.09.2009 :: 11:08:40:
Все это я сделал до того как написал последнее сообщение, просто мне лень конспектировать все свои шаги  Улыбка
На сегодня у меня все собрано по оригинальной схеме Маршала 1974, кроме того, что выходные лампы 6V6 и соответственно транс под них от фендера блекфейс реверб.
Внимательно перечитай мое предыдущее сообщение.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #19 - 03.09.2009 :: 13:21:53
А комплектуху в особенности резисторы и конденсаторы где покупал ?
