Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маршал 18 ватт, ай нид хелп! (Прочитано 12086 раз)
runing
Re: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!
Ответ #20 - 03.09.2009 :: 13:50:39
yjm писал(а) 03.09.2009 :: 13:21:53:
А комплектуху в особенности резисторы и конденсаторы где покупал ?
http://tubedepot.com/
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #21 - 03.09.2009 :: 14:11:53
Доставка почем вышла ? Если можно в рублях или баксах.
runing
Ответ #22 - 03.09.2009 :: 14:33:21
yjm писал(а) 03.09.2009 :: 14:11:53:
Около 28$
sd
Ответ #23 - 07.09.2009 :: 17:53:27
Доброго времени суток (у всех разное сейчас). Нехочется засорять форум новой темой, поэтому вопрос задам здесь.
Собираюсь делать клом "18 ватт", но в преде 6н9с(6н8с) в конце 6п6с (получится совсем не "18 ватт" Улыбка  ) Вопрос какой мощности нужен транс в БП? Есть амп (2х6н2п и 2х6п6с в триоде) - подойдет ли его транс. Там он нормально работает.
И выходник сделанный из двух (по железу как ТВЗ 1 9 , но I-3000, II-91 -- х2) подойдетли для 15 ватт.
пс в оригинале выходник какойто подозрительно маленький.
runing
Ответ #24 - 07.09.2009 :: 20:07:55
Выходник думаю не пойдет. А по сетевому... сложи потребление всех ламп по накалу и по анодному, будет тебе ток вторички.
У меня такой:
300-0-300; 150мА
6,3V; 3А
5,0V; 3А
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #25 - 08.09.2009 :: 03:56:42
SD, и силовой, и выходной подойдут.
One note is enough
runing
Ответ #26 - 08.09.2009 :: 14:07:48
cerr писал(а) 08.09.2009 :: 03:56:42:
А про какой "выходной" ты говоришь? Он же спрашивает какой нужен...  Озадачен
sd
Ответ #27 - 08.09.2009 :: 14:08:47
Насчет выходного транса как раз подходит для 8 ом - 8712 ом между анодами, а вот по мощности? не будет ли чегото плохого с низами. И в тему вопрос - конденсаторы перед пентодами (после ФИ) какого номинала лучше поставить 15n? 22n? 33n? Просто играю в строе Ля, может это както связано?
По питательному:
-накал 2,3А - около 15 Вт
-анодное 0,15А ? - 50 Вт ?
Итого: 65 Вт
Расчет элементарный Улыбка но нет данных потребления лампами анодного тока. Мне кажется 150мА это много?
runing
Ответ #28 - 08.09.2009 :: 15:12:10
Ну чем больше номинал, тем больше нижних частот пропускает конденсатор. Часто встречающийся номинал - 22n. Пробуй ставить больше, до 100n. Если не будут сильно гудеть низы, то так и оставляй, иначе уменьшай до удовлетворяющей величины.
По питательному:
Итого: 65 Вт
Я просто написал какой транс использую я, на самом деле 100mA  достаточно. Но запас никому не помешает  Подмигивание
sd
Ответ #29 - 08.09.2009 :: 15:58:54
Ещё вопрос - для уменьшения фона при питании накала переменным током используют два резистора по 100 Ом, середину в землю, в ранних маршалах накальная обмотка со средней точкой в землю - это одно и тоже или с резисторами както получше?
kinoman
Ответ #30 - 08.09.2009 :: 16:02:37
два резюка это искусственная средняя точка, поэтому лучше, если есть отвод от середины накальной обмотки, но и двух резюков вполне хватает.
runing
Ответ #31 - 08.09.2009 :: 16:29:35
Нет, не получше. Одинаково Улыбка У меня резисторы, фона никакого.
cerr
Just DIY it.
Ответ #32 - 08.09.2009 :: 17:28:04
Не надо менять 22 нф на 100 - пониженным строям пердеж не нужнее стандартных. Везде нужен баланс. Гармониками должен бас вытянуться.
По железу - не знаю. Какое сечение?
One note is enough
runing
Ответ #33 - 08.09.2009 :: 17:47:07
cerr писал(а) 08.09.2009 :: 17:28:04:
Дык я и не говорю, что обязательно надо... Человек может попробовать и выбрать наилучший, в своей конфигурации вариант.
Вот в фендер твид делюкс стоят везде в проходе 100нан... и ничего, звенит Улыбка
sd
Ответ #34 - 08.09.2009 :: 19:09:43
Спасибо за помощь.
По железу выходной транс - сделан из двух ТВЗ 1 9. У ТВЗ размер сердечника УШ 16 х 24.
А в триодном режиме лампы меньше потребляют анодного тока? Мне кажется что также. Хочется узнать правду.
пс напомнили про твид де люкс и расхотелось менять наминал конденсаторов(оставлю 22н), очень не моё этот фендер, хотя твидов много разных, но фендер он и есть фендер.
« Последняя редакция: 08.09.2009 :: 19:10:20 от »
runing
Ответ #35 - 08.09.2009 :: 19:45:36
Ну так это же Прадед всех двухтактников  Очень довольный
sd
Ответ #36 - 09.09.2009 :: 19:24:42
По поводу транса в блоке питания решил сделать следующие - взять транс ТС 80-7 (80 Вт должно хватить с запасом), он имеет две одинаковые половинки с обмотками, и соединить все обмотки одной половины последовательно и также со второй. На одну катушку подаём сеть (220В перем.) с другой снимаем анодное (220В перем.=310В пост.), накальную обмотку домотаю сверху, не разбирая транс. Кто что скажет? Бред?
Смущает что первичка и вторичка будут находиться на разных каркасах.
Выходной транс думаю тоже заменить на чтото из ТС ватт на сорок с перемоткой вторички - для 8 ом и 4 ом, и для разных ламп (6п6с и 6п3с), для увеличения мощности в случае необходимости.
пс комбо на 15 Ватт для реп с живыми ударными мало?
runing
Ответ #37 - 09.09.2009 :: 20:13:45
15ватт не мало, остальное зависит от динамиков и их чувствительности.
При 220V переменки ты получишь примерно 280V постоянки под нагрузкой, но ни как не 310V.
cerr
Just DIY it.
Ответ #38 - 10.09.2009 :: 10:45:42
А зачем соединять обмотки каждой катушки? Ведь катушки симметричные, значит, можно половину анодки и сетевого на одной катушке расположить, половину - на другой.
One note is enough
sd
Ответ #39 - 16.09.2009 :: 16:50:35
Решил перемотать питательный транс - весь провод что там был - будет первичка около 0,4 мм провод, накал - около 1 мм со средней точкой, и анодная обмотка около 0,2 мм (толще нет у меня). Должно вроде всё вместиться, первичку уже намотал.
Выходной тоже лучше намотаю другой - побольше габаритом, с секционированием.
Вопрос - как мне так сделать - универсальный выходник для 6п6с и 6п3с на 4 и 8 ом?
Для 6п6с ПП - 8 кОм между анодами, а для 6п3с - 6 кОм?
Просто заменив одни лампы другими, перепаяв выходной транс и подкрутив bias - нормально работать будет?
