Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маршал 18 ватт, ай нид хелп! (Прочитано 12088 раз)
sd
Re: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!
Ответ #40 - 16.09.2009 :: 16:53:10
И по трансам вопрос - намотав слой провода я его пропитываю лаком,потом слой бумаги и снова провод и т.д. Нужно ли это делать? Или это лишнее? Варить транс чтото неохота.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #41 - 17.09.2009 :: 04:02:55
Делаешь правильно, только окно сильно уменьшится из-за бумаги. Может провод весь не влезть.
One note is enough
Mikel
Ответ #42 - 17.09.2009 :: 06:17:01
Варить не надо. Проклеивать вообще можно просто клеем, чтобы с лаком не возиться. Бумага очень помогает для уменьшения емкости обмотки, так что если окно позволяет, смело клади бумагу Улыбка между первичкой и вторичкой в несколько слоев.
Sergius
Ответ #43 - 17.09.2009 :: 06:59:33
Если провод ПЭТВ-2 или иной в многослойной изоляции то можно несколько слоев мотать без прокладки бумаги.... если окно не позволяет
И не забудь экранную обмотку!!!  Класс
sd
Ответ #44 - 17.09.2009 :: 16:07:13
провод обычный в простой изоляции. всё вроде влезет.
экранная обмотка? сверху на все обмотки незамкнутый виток фольги? или между I, II и III тоже?
провод 0,2 мм не мало для анодной катушки?
sd
Ответ #45 - 17.09.2009 :: 16:10:31
про смещение - лучше всётаки сделать отдельню обмотку? если да то на сколько вольт (переменного)? или без разницы - от анодной запитать?
Mikel
Ответ #46 - 17.09.2009 :: 16:17:19
Мое предыдущие сообщение про выходной транс Улыбка А экранирующая обмотка мотается на сетевом между первичной и вторичками. Либо незамкнутый виток фольги, либо один слой обмотки и один из концов вешаешь на землю, а второй пусть так и болтается в трансе.
sd
Ответ #47 - 17.09.2009 :: 17:46:39
про экранную обмотку поздно - уже вторичку половину намотал Печаль страшного ничего в этом нет,что не будет её?
а сверху на все обмотки как я понял смысла нет её делать.
runing
Ответ #48 - 19.09.2009 :: 19:17:35
Подскажите мне по автосмещению. Вот у меня все сделано как на моей схеме, т.е. 250ом 50мкф. Но в некоторых других схемах я видел 270ом и даже 470ом. И электролиты 25мкф.
Как правильно подбирать номиналы и что происходить при не правильном автосмещении?
K O T
Ответ #49 - 19.09.2009 :: 19:37:38
Я подбираяю на слух, конечно в пределах допустимого, есть разные нюансы - приведенка, анодка и тп.
cerr
Just DIY it.
Ответ #50 - 20.09.2009 :: 04:23:45
Падение напряжения на резисторе смещения задает режим работы лампы. Конденсатор блокирует местную ООС на частотах выше определенного значения (порядка 50-100 Гц).
One note is enough
