Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кто, как делает надписи на примочках?(металл,кожа) (Прочитано 24898 раз)
Vzvodator
Re: Кто, как делает надписи на примочках?(металл,кожа)
Ответ #20 - 09.09.2009 :: 20:06:02
Нет, не сильно. D90 уже пол-года - даже углы не заголились. Эксплуатация средней интенсивности - две репетиции в неделю и периодические выступления в выходные.
« Последняя редакция: 12.09.2009 :: 20:32:01 от Vzvodator »
Slash
Ответ #21 - 14.09.2009 :: 00:01:52
В Москве все офигели)))) в плане цен))) гыы, и то дешевле будет тебе в Нижневартовск отправить и обратно потом))) про лазерную граверовку
Сделал надписи с помощью плиты, утюга и лазерного принтера.
Сразу скажу, что делаю платы таким методом уже давно. И прямо 100 процентно тонер никогда ещё на всю поверхность не ложился. Единственно если правильно делать(тчательно очищать поверхность, бензином а потом ластиком натирать до дыр=) ), то тонер оставит отпечаток.
Поэтому качество получается очень даже крутым.(но эт вам не граверовка)
методика такая
Если поверхность довольно грубая, то затираете шкуркой 0кой, потом берёте шершавую губку для мытья посуды и драите, пока поверхность не станет довольно гладкой.
(сплав аллюминия =))))) нержавейка и так гладкая обычно)
Дальше берёте ластик и начинаете под водой тёплой елозить, смывая комочки ластика и окисления с грязью. В идеале ластик должен скользить и комочки должны быть белыми.
Потом если рисуете на компе надписи с дырками(для совмещения, чтобы надписи были на месте)
Берёте хорошую бумагу глянцевую от журналов.
От бумаги зависит очень многое.
От XXL хорошо идёт. Чем глянцевей и тоньше(очень тонкую может принтер не взять), тем лучше. =) Печатаете на максимальном качестве перевёрнутой картинку. И режете отверстия в рисунке скальпелем или ножом.
Накладываете рисунок и в отверстия вставляете карандаши, или наподобие =)
Дальше ставите на плиту. Плиту надо довести до нужной температуры. Если будет слишком огнёвой то, ваш тонер сильно плавиться и растекаться. Если низкой, то не прилипнет. У меня советская плита, ставлю на 4ку.
Дальше берёте утюг и начинаете елозить, прижимая листок. Сильно слишком не давите, опять же может потечь, но и слабо тоже не надо, толк будет не особо хорошим.
Гладите минут 20, хорошо так, пока тонер на внешней поверхности не станет заметен. Если листок начнёт темнеть(обгорать), значит бумага плохая, либо перегрели. Переделываем(хорошо снимать растворителем 650).
Дальше снимаем с плиты и накрываем книжкой, встаём на всю эту пирамиду и стоим минуту-полторы.
Дальше в тёплую воду в кастрюле опускаем и ждём пока бумага размокнет(в холодной плохо размокает). И трём пальцем в комки бумагу. Не отдирайте.
Бумагу между буквами или круглишками хорошо снимать тем же ластиком  Подмигивание
Очень довольный удачи
Рассказывайте, мож кто ещё как-нить делает
« Последняя редакция: 16.09.2009 :: 19:43:43 от Slash »
Anders
Местоположение: г. Брянск
Ответ #22 - 14.09.2009 :: 13:49:54
Пробовали делать трафарет с помощью плоттерной резки по плёнке. Эта штуковина в рекламных агентствах обычно.
Рисуем в Корел Дро панельку, относим туда, они вырезают рисунок панельки на плёнке. А далее два варианта: на имеющийся к примеру белый фон наклеивать буквы и красить черной краской, тогда будут белые буквы на чёрном фоне, и они будут утоплены; либо наклеивать всё кроме букв и красить, тогда буквы будут выпуклые. Первый вариант мне кажется будет понадёжнее. А во втором варианте можно отдирать трафарет сразу, но тогда краска соплями размазывается по корпусу (может подобрать краску надо), а можно после высыхания, но тогда буквы получаются резкорельефные, хорошо подцепляются ногтём. Для устранения можно пшикнуть лаком.
Но есть ещё серьёзный недостаток - мелкие надписи плоттер не может вырезать, задирает края. Хотя смотря какой плоттер, а точнее игла, которая режет - для мелкой резки специальная игла должна быть. Они ж в рекламных агентствах большие надписи делают в основном. Ну минимальные надписи, которые получались в высоту около 5 мм. Мельче никак. В целом как-то не понравился этот метод, может какие-то нюансы не учтены.
Slash
Ответ #23 - 14.09.2009 :: 18:27:03
Я знаешь ещё как думал по поводу трафаретов.
Взять пластинку пластиковую или наподобие. Рисуем чертёж трафарета и несём в лазерную резку. Там метр 50р вроде стоит по металлу, по пластику я думаю ещё дешевле. Он вырезает. А дальше красим =) только в краку надо присадку добавить, чтобы не текла. Либо в аэрозоли вертикально красить тонкими слоями.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #24 - 14.09.2009 :: 19:13:28
Лазерный гравер это круто и правильно...но с ценой часто засада. У них есть пластик многослойный. Типа по черному граверуют, получают белые буковки. Для голов оч.хорошо. Очень удобно. Не нужно ничего затирать краской. Расцветочки любые веселенькие, обхахочешься )))
Мы большие панелькирисуем в дезайнере и  печатаем на плотной бумаге маджестик и закатываем в самый толстый пакетный ламинат. Получается что то типа пластиковой карты, только большой. Маджестик тоже бывает разной фактуры.. и под серебрянку, и позолоту и даже с молотковым эфектом..Отверствия пробиваем пробойником на пеньке дубовом))) Резать долго, сверлить - корежит и мутнеет ламинат. Если найду выложу фрагмент панельки.
bo
Ответ #25 - 22.09.2009 :: 11:22:12
А на покрашенной поверхности ЛУТ не прокатит, насколько я понял?
Slash
Ответ #26 - 24.09.2009 :: 08:53:57
Мне кажется покатит, ток надо очень аккуратно нагревать тогда, не перегреть, чтобы краска не начала плавиться. А так не пробовал.
Slash
Ответ #27 - 24.09.2009 :: 08:54:33
И сразу резко не охлаждать в воде. Прижать книжкой и ждать пока остынет.
smex03
Ответ #28 - 24.09.2009 :: 18:46:27
А что скажете если я возьму к примеру плёнку спецовую для распечатки на лазерном принтере(это та что дорожки на ней печатать) пойду в фото ателье- дам изображение цветное и они зафигарят мне на ней рисунок для педальки. Потом акуратно обрезаем края-клеим ее на переднюю панель. Вскрываем лаком. С этого что-то может получится?
Slash
Ответ #29 - 27.09.2009 :: 15:19:47
Ну понимаешь, плёнка эт выход самый простой. Если по поводу плёнки. То есть специаллизированная самоклеющаяся плёнка для надписей. Выше про неё уже рассказывалось. Но это всё рентабельно когда для себя делаешь. Если что-то на показ или на продажу, то эт уже конечно не очень хорошо. Улыбка
nikiton92
Местоположение: ХАБАРОВСК
Ответ #30 - 12.12.2009 :: 06:58:31
Если делать ЛУТом, то как потом заливать буквы?
shuma
Ответ #31 - 19.12.2009 :: 19:57:29
В силу необходимости и неосведомленности в течение получаса сообразился метод перманентного нанесения мелких надписей белого цвета на черную покраску передней панели усела. Нужны:
1.Белый нитролак (тупо у жены из набора для французского маникюра).
2.Шприц десятка (можно нестерильный Улыбка ) с иглой.
3.Кусочек марли/тряпочки.
4.Мелкий наждак/надфиль.
5.Кусачки.
Методика:
Обкусываем кончик иглы кусачками, но не слишком близко к основанию иглы. Скус обрабатывается абразивом до открытия канала иглы. В шприц набирается немного лака, чтобы в шприце было прилично воздуха. Надевается игла, шприц берется как авторучка, поршень слегка вжимется - на кончике иглы выступает лак. Крупные капли промакиваются тряпочкой, чтобы не было клякс, остальное зависит от сноровки и каллиграфии (желательно потренироваться на чем-нить заранее). В случае случайной корявости мокрую надпись можно по-быстрому стереть и написать по-новой. Со стандартной иглой линия получается 0,5-1мм толщиной, с ровными краями и насыщенной укрывистостью (т.е.гораздо лучше чем ручка-корректор или белый перманентный маркер)
Вобщем, дешево, быстро, надежно и сердито.  Улыбка
« Последняя редакция: 19.12.2009 :: 20:41:38 от shuma »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #32 - 25.12.2009 :: 12:15:23
это типа рейсфедер
давным-давно в журнале радио было описано подобное, там в иголку провод с грузиком вставлялся - что б клякс не было Подмигивание
evildeadhc
Местоположение: Набережные Челны
Ответ #33 - 27.12.2009 :: 03:21:06
насчет лута, всегда охлаждаю сразу. прям с пшиком (и платы и корпуса пробовал). так получается лучше. и еще, в конце можно еще бензином от зажигалки аккуратно потереть ) и бумага лишняя сойдет и тонер слегка подплавится, все микротрещинки замажутся (но тут может далеко не с первого раза получиться )).
А вот насчет оракала кто что думает? у рекламщиков можно нарезку на плоттере заказать. монтажкой (липкая пленка, у рекламщиков тоже должна быть Улыбка) перевести получившийся трафарет и покрасить любой краской. я думаю норм должно получиться. вот хочу попробовать такой метод )
Ligeti
Ответ #34 - 27.12.2009 :: 07:48:05
Привет всем. Я вот на сайте nrgrecording увидел следующее:
http://www.nrgrecording.de/ssl_compressor_9.html
http://www.nrgrecording.de/134-3410_IMG.jpg
http://www.nrgrecording.de/134-3411_IMG.jpg
кто знает что это такое?
dimarc
Местоположение: Украина-Донецк
Ответ #35 - 27.12.2009 :: 08:55:57
Переводной шрифт, знак... На пленке нанесен шрифт, значок и тд. Приложил на панель, карандашем, ручкой сверху по символу поводил, символ остался. Раньше такое "добро" было в продаже.
Ligeti
Ответ #36 - 27.12.2009 :: 10:16:35
то есть и дополнительно покрывать ничем не надо??? после этой нехитрой процедуры будет нормально держаться? как бы то ни было это наиболее простой мне кажется способ нанесения надписей из всех вышеизложенных здесь. и неужели сию пленку невозможно найти???
GLEB Custom
Ответ #37 - 27.12.2009 :: 11:46:20
В начале 90-х такие переводные картинки были в канцтоварах, а потом - увы
tiretrak
Ответ #38 - 08.04.2010 :: 21:28:37
Anders писал(а) 14.09.2009 :: 13:49:54:
в промышленности так вроде и делают надписи. наз шелкография.там специальная краска густая,ее наносят на край трафарета и ракилем проводят по трафарету.сразу снимают трафарет.получается заводская надпись
dimarc
Ответ #39 - 09.04.2010 :: 17:22:54
