Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кто, как делает надписи на примочках?(металл,кожа) (Прочитано 24897 раз)
Местоположение: м.Київ
Re: Кто, как делает надписи на примочках?(металл,кожа)
Ответ #40 - 10.04.2010 :: 07:02:38
http://pro-radio.ru/technology/1967/ -
Шелкография на кухне.
Weiss
Whatever!
Ответ #41 - 16.04.2010 :: 12:28:05
Взводатор писал(а) 10.04.2010 :: 07:02:38:
Спасибо за ссылку,почитал-интересно так показалось,только вот опыты автора по шелкографии оказались неудачными,а надписи он сделал в итоге с помощью термопереноса со спецбумаги Lomond Класс
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #42 - 07.05.2010 :: 06:01:41
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #43 - 07.05.2010 :: 11:26:10
Alexfish
Ответ #44 - 16.05.2010 :: 22:15:42
На GAINTA хорошо зашкуренную и обезжиренную спиртом, без всяких заморочек, ЛУТ работает 100%. Девайс дособираю на днях- фотку покажу. Взял листы от разных глянцевых журналов неск. штук. Принтер- лазерник НР...
После печати, что идеально переведётся- видно прям на листе. Буквы как бы "лежат" на нём, не впитавшись как обычно при печати.
Дырки были насверлены заранее, но меньшего диаметра, чтобы была возможность потом круглым надфилем откорректировать, если какая съехала немного при сверлении. Но в то же время видно было через них крестики центров отверстий на бумаге с нарисованными элементами. Вырезал листок по периметру на 5 мм меньше поверхности, подклеил к нему малярный скотч, положил алюминьку, совместил дырки. Скотч прилепился и центровка уже никуда не делась. На деревянную разделочную доску, бумажкой вверх, два листа А4 сверху и 5 мин. утюгом. Иногда поднимал утюг, смотрел, буквы все как бы рельефно пропечатались на обратную сторону. Дал остыть и в ведро. Через час просто отрываешь аккурано бумагу. Все буквы на алюминьке. Изопропанолом и ватными тампончиками оттираешь мел и любуешься. Лаком покрывать не стал, ибо даже ногтём с  трудом отдирается.
Alexfish
Ответ #45 - 19.05.2010 :: 09:11:34
Ну вот собственно, буквы на силумине. Держится аццки ))
Никаким лаком не покрывал....некогда было с поверхностью морочиться до идеального состояния...
Alex156
Ответ #46 - 19.04.2011 :: 17:51:36
KMG писал(а) 04.09.2009 :: 20:42:02:
Лазерная гравировка по металлу рулит.
А можно конкретнее описать что за станок ? мощность лазера ? в каком формате необходим чертёж . Подходят ли лазеры которые у рекламщиков пластик в том числе и металлизированный режут ?
У меня дюралевая панель окрашена порошком чёрным . Панель нарисовал в фронтдизайнере .
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #47 - 30.04.2011 :: 21:02:07
Мыслю опробовать совершенно "дурацкую" идею Улыбка
Есть у меня знакомая, девушка делает всякие замысловатые маникюры, включая надписи на ногтях и прочую экзотику. Получается очень лихо. Так вот, хочу подсунуть ей пару девайсов в порошковой покраске  "под роспись" Подмигивание
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Ответ #48 - 01.05.2011 :: 09:29:20
Мне кажется самый оптимальный вариант - это если денег пока нету на лазерную гравировку, то имхо лучше купить самоклейку для принтеров, а потом когда появятся деньги, уже заказать лазерную гравировку. Я так и сделаю.
Ответ #49 - 14.06.2012 :: 23:54:34
Идейка - может кому будет в кассу: в качестве рамки для шелкографии небольших корпусов (примочки, к примеру) использовать вышивальные пяльцы.
К слову, они и довольно большими бывают по размеру - видел не круглые, а овальные.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #50 - 15.06.2012 :: 08:31:14
Евгений, хорошо что гтлаб не читают люди которые шелкухой занимаются - они бы оценили идею про пяльцы... попробуйте сами оцените свою идею. Я лично очень сильно сомневаюсь...
Мой опыт шелкографии - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1875&st=0&#entry18215
