igorjan писал(а) 09.10.2012 :: 21:02:54:А тогда ведь не было доступных транзисторов с Кш=2Дб и редкоземельных магнитов?..
То да, Но уже был КТ342В с Вст. до 1500, и похожий на него , не помню какой, КТ3102.
магнит, конечно, был от одноваттного динамика.
Он тормозил струны , и они не имели хорошего сустейна, да еще и подавлялись гармоники, соответствующие части струны, где он был расположен.
Цитата:Среди заморочек немаловажная - наличие пары проводов к колкам (пара - это чтобы помеху скомпенсировать, вешаем по половине струн на каждую из петель, далее усиление-вычитание). Или же сверлить на анкер..
Я пробовал 2 варианта.
Первый - с согласующим трансом (очень малогабаритным от карманного радиоприемника, на пермаллое , где вторичка имела несколько тыс.витков, а первичка перематывалась на 5..10 витков).Сигнал был достаточно сильный для хорошего ограничения неинвертирующим ЛУ на 140 УД7 (тот, который ограниченный сигнал суммирует с входным) с КД503 в ОС. Там было две больших заморочки - сильный резонанс на сч/вч и завал низов, приходилось подстраивать его под струну кондером, что уже давало узкую полосу, ну и конструктивно пришлось все лады (начиная с нулевого), соединить шиной (у меня и сейчас на старушке Альфе остался тонкий пропил на боку грифа от этого зверства), иначе каналы мешались между собой (сьем-то токовый, и достаточно было даже сопротивления струн). Ну, и как следствие транса на входе - ловля магнитных полей.
Второй был - с предусилителем на КТ342В по схеме с ОБ, нагруженным на источник тока на КП103, эта простенькая схема давала на выходе в пиках 1.5в - больше чем сингловый магнитный звукосниматель, но требовала очень эффективного ФВЧ, так как во время щипка, и бенда постоянная составляющая от движения струны была больше колебательной, и запирала не только последующий ограничитель, но и сам предусилитель. Хотя соединение ладов уже было необязательно. Еще один прикол - ловились радиостанции в широком диапазоне, но это полечилось шунтированием входа кондером примерно 33н.
Тем не менее, _тогда_ оба эти варианта меня не устроили.
А, еще особенность, если кто не обратил внимание - это _динамическая_ система, где имеет значение не _сила_ магнитного поля, а _его_изменение_ во время движения струны, поэтому, возможно с близкорасположенными малыми редкоземельными магнитами можно будет получить компромисс между торможением струны, размером ее рабочей поверхности, и силой сигнала. Хотя в этом случае опять придется магниты поближе к бриджу ставить.
Ну, еще приходила довольно недавно мыслЯ эту систему для драйвера сустейнера использовать - хотя, опять же есть проблема согласования с очень низкоомной нагрузкой, чтобы получить приемлемый КПД, и есть опасение, что будет все равно большой возбуда по связи с магнитным ЗС.
P.S. А все-таки, где-то проскочила инфа, что гапонцы пробовали тот метод эхолота или дефектоскопа, который я предлагал, только появившись в этои ветка форума, и, насколько мне известно, получили положительный результат. Правда, еще ни одного серийного инструмента не выпустили... Да и источник инфы уже забыл откуда. Может, приснилось...
