Очередная бредовая идея. И не проверенная мной
Что, если взять, например , аналоговый датчик Холла с встроенным усилителем, например, SS49E (питание 5в, на выходе полпитания при отсутствии магнита), подсунуть под него редкоземельный магнит ребром, чтобы результирующее маг.поле на датчике компенсировалось, и было около нуля, да засунуть это под струну. Кол##ания оной будут менять маг.поле через датчик, в итоге получим сигнал.
Никто не пробовал ? Чтобы самокат снова не изобретать...
P.S. Пока при ранее проведенных экспериментах, но с менее совершенными датчиками, и по другому принципу действия, главный недостаток с Холла наблюдался в виде слишком большого шума и необходимости "ловли" нулевой точки линейной амплитудной характеристики пространственным расположением датчика.
