Normal Topic Перевёртыш из обычных сетевых трансов :) (Прочитано 1197 раз)
nomad
07.09.2009 :: 07:03:47
Хочу сделать перевртыш для макета с анодкой на 300 В из двух обычных сетевых трансформаторов.
Питать собираюсь 4-6 ламп 12ах7.
Подскажите как подобрать трансы и какие тут подводные камни?
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: Перевёртыш из обычных сетевых трансов :)
Ответ #1 - 07.09.2009 :: 10:35:01
КПД перевёртыша будет много ниже, чем при стандартном использовании. То есть от транса 220В-12В, подав на его вторичку 12В, 220В не получишь, будет около 180В. К тому же, нужно не забывать про мощность, на одну лампу потребуется примерно 300В*5мА=1,5Вт
EaNot
Ответ #2 - 07.09.2009 :: 11:36:00
Реально во всех "ходовых" преампах на баллон 12АХ7 в среднем приходится всего 1,5-2мА Улыбка. А по трансам так: прямой взять на 8,5-9В с 2-кратным запасом по мощности, чтобы выпрямить и стабилизировать накал, перевертыш - на 6В, но - с 3-5-кратным запасом по мощности. Тогда выжмешь под нагрузкой 300В постоянки. Поскольку это для макета - вопрос о минимизации габаритов не сильно острый?
А вообще - у Азнаура есть в наличии трансы, полностью под твои нужды. Один раз купи и забудь о проблемах Улыбка.
nomad
Ответ #3 - 09.09.2009 :: 03:45:59
Спасибо! Улыбка
